# 管理服务器备份
#### 操作场景
勒索备份开启后，备份存储库会按备份策略为您的服务器定期备份，并且当HSS检测到了勒索攻击时也会立即执行备份。
- 如果备份存储库未绑定备份策略，备份存储库将无法执行定时备份，请您为备份存储库[绑定备份策略]。
- 如果备份存储库的容量不足，则无法继续备份，您可以[扩充备份容量]。
- 如果备份策略的备份周期、备份保留规则不满足您的备份需求，您可以[修改备份策略]。
已开启勒索备份，详细操作请参见[开启勒索备份](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hss2.0/hss_01_0562.html)。
 #### 绑定备份策略
1. [登录企业主机安全控制台](https://console.huaweicloud.com/hss/?locale=zh-cn)。
2. 在控制台左上角，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hss2.0/zh-cn_image_0000002384023862.png)图标，选择区域或项目。
3. 在左侧导航栏选择"主动防御 \> 勒索病毒防护"，进入勒索病毒防护页面。
4. 在目标服务器所在行的"备份策略状态"列，单击"绑定备份策略"。
5. 在弹出窗口的备份策略下拉框中，选择目标备份策略。
   如果没有已有的备份策略可选择，或者您需要为备份存储库创建一个新的备份策略，可单击"前往CBR创建策略"。创建完成后返回企业主机安全控制台，选择创建好的策略。
6. 选择完成后，单击"确定"。
   目标服务器的"备份策略状态"显示"已启动"，且策略名称为您绑定的目标策略，表示绑定备份策略成功。
 #### 扩充备份容量
4. 单击目标服务器"操作"列的"扩容"。
5. 在弹出窗口中输入"新增容量（GB）"。
   图1输入新增容量值
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hss2.0/zh-cn_image_0000002142883737.png "点击放大")
6. 确认无误，单击"确定"，页面跳转至支付页面，支付完成后可返回"防护服务器"页面查看目标服务器存储容量。
   如果未完成支付，目标服务器的"存储状态"会显示"被锁定"，支付后，状态恢复正常。
 #### 修改备份策略
4. 单击目标服务器"备份策略状态"列的策略名称，系统弹出"修改备份策略"对话框。
5. 在对话框修改备份规则，参数详情如[表 策略参数说明]所示。
   图2修改备份规则
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hss2.0/zh-cn_image_0000001849157837.png "点击放大")
    表1修改备份规则参数说明
   | 参数名称 | 参数说明        | 取值样例        |
   | 备份周期 | 选择按周或按天自动执行备份。 - 按周：指定备份策略在每周的周几进行备份，可以多选。  - 按天：指定备份策略每隔几天进行一次备份，可设置1～30天。选择按天备份时，理论上第一次备份的时间为备份策略创建当天。如果当天备份策略创建的时间已经晚于设置的备份时间，那么将会等到第二个备份周期再进行第一次备份。        | 每1天         |
   | 备份时间 | 设置备份任务执行的时间点。 只支持在整点进行备份，同时支持选择多个整点进行备份。建议选择无业务或者业务量较少的时间进行备份。 备份规则案例： - 规则1：备份周期选择"按周（周三、周六）"，备份时间选择"00:00"和"13:00"；表示在每周三和每周六的00:00、13:00两个时间点执行备份任务。  - 规则2：备份周期选择"按天（每隔2天）"，备份时间选择"02:00"、"14:00"。表示从设置备份规则之日起，每隔2天的02:00、14:00执行备份任务。   | 00:00、07:00 |
   | 时区   | 选择备份时间所属的时区。        | UTC+08：00   |
6. 确认无误，单击"下一步"，配置备份数据保留规则，选择不同的保留类型会配置不同的参数。
   - "保留类型"："按数量" 配置备份规则参数说明如[表 按数量配置保留规则参数说明]所示。
     图3按数量配置保留规则
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hss2.0/zh-cn_image_0000002142879365.png "点击放大")
      表2按数量配置保留规则参数说明
     | 配置详情     | 配置单个云服务器保留的备份总数。取值范围为2\~99999个。 此处配置的备份保留数量为最终保留的备份份数，不受高级选项的规则影响。 例："配置详情"填写保留备份数量为"30"，"高级选项"填写"月备份规则"值为"3"（即3个月，约90天），最终系统保留的备份数量为最新的30份 。        | 30      |
     | 高级选项（可选） | 设置长期保留规则，长期保留规则与按数量保留之间互不影响，共同生效，最终的保留结果是取两者的并集。 - 日备份规则：保留N天内每天最新的一个备份。N的取值范围为0到100。  - 周备份规则：保留M周内每周最新的一个备份。M的取值范围为0到100。  - 月备份规则：保留P个月内每月最新的一个备份。P的取值范围为0到100。  - 年备份规则：保留Q年内每年最新的一个备份。Q的取值范围为0到100。   | 月备份规则：3 |
   - "保留类型"："按时间" 配置备份规则参数说明如[表 按时间配置保留规则参数说明]所示。
     图4按时间配置保留规则
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hss2.0/zh-cn_image_0000002107124452.png "点击放大")
      表3按时间配置保留规则参数说明
     | 配置详情 | 可设置备份数据的保留时间为1个月、3个月、6个月、1年的固定期限，也可以根据实际需求自定义保留时长，自定义保留时长的取值范围为2～99999天。 当备份数据的保留期超出设定的保留时长时，系统将自动删除该备份。 | 3个月  |
   - "保留类型"："永久保留"
     备份数据永久保留。
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hss2.0/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
     如果该策略曾经产生过备份副本，并且过去是"按时间"管理，历史备份仍然按照保留时间规则进行删除，保留策略详情请参见[保留策略场景说明](https://support.huaweicloud.com/cbr_faq/cbr_06_0044.html)。
7. 配置完成，单击"确定"，完成备份策略修改。
