# 开启应用防护
#### 操作场景
如果您需要防护Java应用，可为目标应用开启应用防护。开启防护过程中，HSS需要在您的应用中安装RASP防护探针。
#### 开启方式说明
应用防护提供"自动开启"和"手动开启"两种开启方式，区别如下：
| 开启方式 | 优势        | 限制        | 操作        |
| 自动开启 | - 无需用户手动配置应用防护启动参数；  - 自动识别并接入主机或容器环境中存在监听端口的Java应用，并在Java应用运行时动态加载和卸载应用防护探针。   | - 此方式涉及"主机RASP动态防护"和"容器RASP动态防护"功能，该功能当前处于公测阶段，如需使用请[提交工单](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ticket/zh-cn_topic_0127038618.html)申请开通；  - Java应用如果启动时间小于或等于5分钟，通过该方式无法成功开启RASP防护，待应用启动时间大于5分钟后，将自动开启防护；   | [自动开启应用防护]        |
| 手动开启 | 支持接入没有监听端口的Java应用。        | 需要用户手动为应用配置应用防护启动参数。        | - [手动开启主机应用防护]  - [手动开启容器应用防护]   |
 #### 自动开启应用防护
1. [登录企业主机安全控制台](https://console.huaweicloud.com/hss/?locale=zh-cn)。
2. 在控制台左上角，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hss2.0/zh-cn_image_0000002384023862.png)图标，选择区域或项目。
3. 选择"主动防御 \> 应用防护 \> 防护资产"，进入"防护资产"页面。
   图1查看防护资产
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hss2.0/zh-cn_image_0000002486409666.png "点击放大")
4. （可选）如果您已开通企业项目，可在页面上方"企业项目"下拉框中选择企业项目，查看目标企业项目下的相关信息和数据。
5. 单击"添加防护资产"，系统弹出"添加防护资产"页面。
6. 选择操作系统类型和需要防护的资产，并单击"下一步"。
   图2选择防护资产
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hss2.0/zh-cn_image_0000002406092825.png "点击放大")
7. 根据实际业务需求，配置防护策略。相关参数说明请参见[表1]。
   图3配置防护策略
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hss2.0/zh-cn_image_0000002406093385.png "点击放大")
    表1防护策略参数说明
   | 参数         | 参数说明        | 取值样例        |
   | 主机RASP动态防护 | 是否自动为主机应用开启动态防护。 如果启用此功能，系统会使用JVM Attach机制自动识别服务器内存在监听端口的Java应用并为其动态开启防护。该功能支持在Java应用运行时动态地加载和卸载RASP探针，无需重启Java应用，可以保障业务的连续性。 说明： 该功能当前处于公测阶段，如需使用请[提交工单](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ticket/zh-cn_topic_0127038618.html)申请开通。   | ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hss2.0/zh-cn_image_0000002372338742.png)，开启 |
   | 容器RASP动态防护 | 是否自动为容器应用开启动态防护。 如果启用此功能，系统会使用JVM Attach机制自动识别容器内存在监听端口的Java应用并为其动态开启防护。该功能支持在Java应用运行时动态地加载和卸载RASP探针，无需重启Java应用，可以保障业务的连续性。 说明： 该功能当前处于公测阶段，如需使用请[提交工单](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ticket/zh-cn_topic_0127038618.html)申请开通。 | ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hss2.0/zh-cn_image_0000002372499182.png)，开启 |
   | 配置RASP端口   | RASP探针和HSS通信所使用的端口。        | **19999**        |
   | 选择防护策略     | 即选择应用防护策略。 系统提供了"默认策略"，默认策略包含的检测规则请参见[默认策略]。 如果"默认策略"不适用您的防护场景，您可以单击"新建策略"自定义创建一条防护策略，相关参数说明请参见[添加防护策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hss2.0/hss_01_0459.html#hss_01_0459__section624444144718)。                            | **默认策略**        |
8. 策略配置完成后，单击"确定"，完成资产添加。
9. 在"防护资产"页面，查看目标资产"RASP防护状态"为"防护中"，表示服务器所有Java应用开启RASP防护成功。
 #### 手动开启主机应用防护
   图4查看防护资产
   图5选择防护资产
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hss2.0/zh-cn_image_0000002407331757.png "点击放大")
7. 根据实际业务需求，配置防护策略。相关参数说明请参见[表2]。
   图6配置防护策略
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hss2.0/zh-cn_image_0000002373810606.png "点击放大")
    表2防护策略参数说明
   | 参数         | 参数说明        | 取值样例        |
   | 主机RASP动态防护 | 没有监听端口的Java应用不支持RASP动态防护。保持关闭状态即可。 说明： 该功能当前处于公测阶段，如需使用请[提交工单](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ticket/zh-cn_topic_0127038618.html)申请开通。        | ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hss2.0/zh-cn_image_0000002406005453.png)，关闭 |
9. 在"防护资产"页面，查看目标资产的"RASP防护状态"，等待其变更为"未防护"状态。
10. 单击"手动配置指导"，系统弹出"手动配置Web应用RASP应用防护"页面。
11. 参考"主机"页面或下述说明为Java应用配置启动参数，开启应用防护。
    - **Tomcat（Windows）**
      请逐一为应用执行以下操作，开启RASP防护。
      1. 将以下参数复制粘贴到Tomcat bin目录下的setenv.bat启动脚本中。如果该脚本不存在，请手动创建该脚本。
         call "C:\Program Files\HostGuard\rasp\secRASP\slave_agent\bin\set_java_opts.bat"
         参数配置位置如[图7]所示。
         图7为Tomcat（Windows）配置启动参数
         ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hss2.0/zh-cn_image_0000002407134649.png "点击放大")
      2. 重启应用，重启成功后，返回企业主机安全控制台。
      3. 在目标资产的所在行的"操作"列，单击"查看详情"，进入应用防护详情页面，查看目标应用的"RASP防护状态"为"防护中"，表示开启RASP防护成功。
    - **Tomcat（Linux）**
      1. 将以下参数复制粘贴到Tomcat bin目录下的setenv.sh启动脚本中（如果脚本不存在，可手动创建该脚本）。
         SEC_RASP_HOME=/usr/local/rasp/secRASP
         if [ -f "$SEC_RASP_HOME/slave_agent/bin/set_java_opts.sh" ]; then
         . $SEC_RASP_HOME/slave_agent/bin/set_java_opts.sh
         fi
         参数配置位置如[图8]所示。
         图8为Tomcat（Linux）配置启动参数
         ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hss2.0/zh-cn_image_0000002372394740.png "点击放大")
    - **Weblogic（Linux）**
      1. 将以下参数复制粘贴到Weblogic bin目录下的startWebLogic.sh启动脚本中。
         fi
         参数配置位置如[图9]所示。
         图9为Weblogic（Linux）配置启动参数
         ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hss2.0/zh-cn_image_0000002406035021.png "点击放大")
    - **Netty（Linux）**
      1. 在**Netty目录** 下（该目录包含\*netty-xxx.jar文件）下创建一个start.sh文件，将以下配置内容复制粘贴到start.sh文件中，**并将netty程序（.jar文件）的名称修改为实际使用的程序名称** 。
         #!/bin/bash
         fi
         java ${JAVA_OPTS} -jar netty-target-1.0-SNAPSHOT.jar
         参数配置位置如[图10]所示。
         图10为Netty（Linux）配置启动参数
         ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hss2.0/zh-cn_image_0000002407134653.png "点击放大")
    - **Jetty（Linux）**
      1. 在**Jetty目录** 下（该目录包含start.jar）下创建一个start.sh文件，将以下配置内容复制粘贴到start.sh文件中。
         #!/bin/bash
         fi
         java ${JAVA_OPTS} -jar start.jar
         参数配置位置如[图11]所示。
         图11为Jetty（Linux）配置启动参数
         ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hss2.0/zh-cn_image_0000002407311189.png "点击放大")
 #### 手动开启容器应用防护
   图12查看防护资产
   图13选择防护资产
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hss2.0/zh-cn_image_0000002407332517.png "点击放大")
7. 根据实际业务需求，配置防护策略。相关参数说明请参见[表3]。
   图14配置防护策略
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hss2.0/zh-cn_image_0000002373653286.png "点击放大")
    表3防护策略参数说明
   | 参数         | 参数说明        | 取值样例        |
   | 主机RASP动态防护 | 无监听端口的Java应用不支持RASP动态防护。保持关闭状态即可。 说明： 该功能当前处于公测阶段，如需使用请[提交工单](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ticket/zh-cn_topic_0127038618.html)申请开通。        | ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hss2.0/zh-cn_image_0000002407325745.png)，关闭 |
   | 容器RASP动态防护 | 无监听端口的Java应用不支持RASP动态防护。保持关闭状态即可。 说明： 该功能当前处于公测阶段，如需使用请[提交工单](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ticket/zh-cn_topic_0127038618.html)申请开通。        | ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hss2.0/zh-cn_image_0000002373646174.png)，关闭 |
9. 在"防护资产"页面，查看目标资产的"RASP防护状态"，等待变更为"未防护"状态。
11. 参考"容器"页面或下述说明为Java应用配置启动参数，开启应用防护。
    - **使用docker直接启动容器**
      1. 根据实际情况，选择以下任一方式，添加JVM启动参数。
         - **方式一** ：修改应用启动脚本的参数如[表4]所示。
            表4修改应用启动脚本参数
           | 运行环境            | 参数配置说明        |
           | Tomcat（Linux）   | 将以下参数复制粘贴到Tomcat bin目录下的setenv.sh启动脚本中（如果脚本不存在，可手动创建该脚本）。 ``` SEC_RASP_HOME=/usr/local/rasp/secRASP if [ -f "$SEC_RASP_HOME/slave_agent/bin/set_java_opts.sh" ]; then . $SEC_RASP_HOME/slave_agent/bin/set_java_opts.sh fi ``` 参数配置位置如[图15]所示。 图15为Tomcat（Linux）配置启动参数 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hss2.0/zh-cn_image_0000002373942542.png "点击放大")        |
           | Weblogic（Linux） | 将以下参数复制粘贴到Weblogic bin目录下的startWebLogic.sh启动脚本中。 ``` SEC_RASP_HOME=/usr/local/rasp/secRASP if [ -f "$SEC_RASP_HOME/slave_agent/bin/set_java_opts.sh" ]; then . $SEC_RASP_HOME/slave_agent/bin/set_java_opts.sh fi ``` 参数配置位置如[图16]所示。 图16为Weblogic（Linux）配置启动参数 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hss2.0/zh-cn_image_0000002374102422.png "点击放大")        |
           | Netty（Linux）    | 在**Netty目录** 下（该目录包含\*netty-xxx.jar文件）下创建一个start.sh文件，将以下配置内容复制粘贴到start.sh文件中，**并将netty程序（.jar文件）的名称修改为实际使用的程序名称** 。 ``` #!/bin/bash SEC_RASP_HOME=/usr/local/rasp/secRASP if [ -f "$SEC_RASP_HOME/slave_agent/bin/set_java_opts.sh" ]; then . $SEC_RASP_HOME/slave_agent/bin/set_java_opts.sh fi java ${JAVA_OPTS} -jar netty-target-1.0-SNAPSHOT.jar ``` 参数配置位置如[图17]所示， 图17为Netty（Linux）配置启动参数 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hss2.0/zh-cn_image_0000002407582073.png "点击放大") |
           | Jetty（Linux）    | 在**Jetty目录** 下（该目录包含start.jar）下创建一个start.sh文件，将以下配置内容复制粘贴到start.sh文件中。 ``` #!/bin/bash SEC_RASP_HOME=/usr/local/rasp/secRASP if [ -f "$SEC_RASP_HOME/slave_agent/bin/set_java_opts.sh" ]; then . $SEC_RASP_HOME/slave_agent/bin/set_java_opts.sh fi java ${JAVA_OPTS} -jar start.jar ``` 参数配置位置如[图18]所示， 图18为Jetty（Linux）配置启动参数 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hss2.0/zh-cn_image_0000002407741981.png "点击放大")        |
         - **方式二** ：在docker启动命令中补充如下参数，添加环境变量。
           --env JAVA_OPTS="-javaagent:/usr/local/rasp/secRASP/slave_agent/lib/secsoter.jar=socketType=0,socketFile=/usr/local/rasp/raspSocket/hss.rasp.socket,productScenario=HSS_Container,iVersion=V2"
      2. 在docker启动命令中补充如下参数，挂载RASP目录。
         -v /usr/local/rasp:/usr/local/rasp
      3. 启动容器，启动成功后，返回企业主机安全控制台。
      4. 在目标资产的所在行的"操作"列，单击"查看详情"，进入应用防护详情页面，查看目标应用的"RASP防护状态"为"防护中"，表示开启RASP防护成功。
    - **通过Dockerfile启动容器**
      1. 在镜像打包时，修改应用启动脚本，添加JVM启动参数。如[表5]所示。
          表5修改应用启动脚本
         | 运行环境            | 参数配置说明        |
         | Tomcat（Linux）   | 将以下参数复制粘贴到Tomcat bin目录下的setenv.sh启动脚本中（如果脚本不存在，可手动创建该脚本）。 ``` SEC_RASP_HOME=/usr/local/rasp/secRASP if [ -f "$SEC_RASP_HOME/slave_agent/bin/set_java_opts.sh" ]; then . $SEC_RASP_HOME/slave_agent/bin/set_java_opts.sh fi ``` 参数配置位置如[图19]所示。 图19为Tomcat（Linux）配置启动参数 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hss2.0/zh-cn_image_0000002374123266.png "点击放大")        |
         | Weblogic（Linux） | 将以下参数复制粘贴到Weblogic bin目录下的startWebLogic.sh启动脚本中。 ``` SEC_RASP_HOME=/usr/local/rasp/secRASP if [ -f "$SEC_RASP_HOME/slave_agent/bin/set_java_opts.sh" ]; then . $SEC_RASP_HOME/slave_agent/bin/set_java_opts.sh fi ``` 参数配置位置如[图20]所示。 图20为Weblogic（Linux）配置启动参数 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hss2.0/zh-cn_image_0000002407602941.png "点击放大")        |
         | Netty（Linux）    | 在**Netty目录** 下（该目录包含\*netty-xxx.jar文件）下创建一个start.sh文件，将以下配置内容复制粘贴到start.sh文件中，**并将netty程序（.jar文件）的名称修改为实际使用的程序名称** 。 ``` #!/bin/bash SEC_RASP_HOME=/usr/local/rasp/secRASP if [ -f "$SEC_RASP_HOME/slave_agent/bin/set_java_opts.sh" ]; then . $SEC_RASP_HOME/slave_agent/bin/set_java_opts.sh fi java ${JAVA_OPTS} -jar netty-target-1.0-SNAPSHOT.jar ``` 参数配置位置如[图21]所示， 图21为Netty（Linux）配置启动参数 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hss2.0/zh-cn_image_0000002407762861.png "点击放大") |
         | Jetty（Linux）    | 在**Jetty目录** 下（该目录包含start.jar）下创建一个start.sh文件，将以下配置内容复制粘贴到start.sh文件中。 ``` #!/bin/bash SEC_RASP_HOME=/usr/local/rasp/secRASP if [ -f "$SEC_RASP_HOME/slave_agent/bin/set_java_opts.sh" ]; then . $SEC_RASP_HOME/slave_agent/bin/set_java_opts.sh fi java ${JAVA_OPTS} -jar start.jar ``` 参数配置位置如[图22]所示， 图22为Jetty（Linux）配置启动参数 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hss2.0/zh-cn_image_0000002373963422.png "点击放大")        |
    - **通过docker-compose启动容器**
      1. 在docker-compose的配置文件中增加如下配置，添加JVM启动参数。
         environment:
            JAVA_OPTS: "-javaagent:/usr/local/rasp/secRASP/slave_agent/lib/secsoter.jar=socketType=0,socketFile=/usr/local/rasp/raspSocket/hss.rasp.socket,productScenario=HSS_Container,iVersion=V2"
      2. 在docker-compose的配置文件中增加如下配置，挂载RASP目录。
         volumes:
            - /usr/local/rasp:/usr/local/rasp
    - **通过k8s集群管理容器**
      1. 在k8s的配置文件中增加如下配置，添加JVM启动参数。
         env:
            - name: JAVA_OPTS
             value: "-javaagent:/usr/local/rasp/secRASP/slave_agent/lib/secsoter.jar=socketType=0,socketFile=/usr/local/rasp/raspSocket/hss.rasp.socket,productScenario=HSS_Container,iVersion=V1"
      2. 在k8s的配置文件中增加如下配置，挂载RASP目录。
         volumeMounts:
              - name: rasp-volume
              mountPath: /usr/local/rasp
            volumes:
              - name: rasp-volume
                hostPath:
                  path: /usr/local/rasp
                  type: DirectoryOrCreate
      3. 更新集群，更新成功后，返回企业主机安全控制台。
 #### 默认策略
| 检测规则标识                   | 防护动作      | 检测规则描述        | 检测规则配置        |
| CMDI                     | 告警        | 检测防御远程OS命令注入（OS Command Injection）攻击，同时检测Web应用是否存在对应漏洞。                                         | -        |
| ExpressionInject         |  告警 | 检测防御表达式注入攻击，检测Web应用是否存在对应漏洞。        | -        |
| FileDirAccess            |  告警 | 获取访问文件的路径或目录，匹配是否在敏感目录下或敏感文件。        | 路径检测黑名单：C:/Windows/system.ini;C:/Windows/system32/drivers/etc/hosts        |
| FilelessWebshell         |  告警 | 实现对各类型JAVA无文件Webshell的检测。        | -        |
| JNDI                     |  告警 | 检测防御JNDI注入攻击，检测web应用是否存在对应漏洞。        | -        |
| Log4jRCE                 | 告警        | 检测记录日志时发起的JNDI解析。        | -        |
| SQLI                     |  告警 | 检测防御SQL注入（SQL Injection）攻击，检测Web应用是否存在对应漏洞。                                                     | -        |
| SuspiciousBehavior       |  告警 | 检测可疑行为。        | -        |
| SuspiciousException      |  告警 | 检测可疑异常。        | -        |
| UntrustedDeserialization |  告警 | 检测使用了危险类的反序列化攻击。        | -        |
| WebShellUpload           |  告警 | 检测防御上传危险文件的攻击（主要针对jsp形式的webshell文件）或将已有文件改名为危险文件扩展名的攻击（主要针对jsp形式的webshell文件），同时检测Web应用是否存在对应漏洞。 | 文件后缀黑名单：.jspx;.jsp;.jar;.phtml;.asp;.php;.ascx;.ashx;.cer;.phar;.sh;.py;.pl;.rb;.exe;.scr;.vbs;.cmd;.bat;.so;.dll;.ps1;.war;authorized_key |
| ZeroDay                  | 告警        | 检测执行命令的堆栈是否匹配0day漏洞的部分特征堆栈。        | -        |
#### 相关操作
如果需要修改RASP防护端口，可在目标服务器所在行的"操作"列，单击"编辑端口"。端口修改完成后，系统将重启RASP插件，请耐心等待几分钟。
#### 相关文档
- 如需调整应用防护策略请参见[管理应用防护策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hss2.0/hss_01_0459.html)。
- 应用防护开启后，请及时查看并处理上报的防护事件，加固应用安全防护。具体操作请参见[查看应用防护](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hss2.0/hss_01_0389.html)。
