# 管理勒索病毒防护策略
#### 操作场景
勒索病毒防护开启后，您可以根据实际需求调整勒索病毒防护策略。调整方式包括：
- [切换防护策略]：如果服务器当前绑定的防护策略无法满足您的需求，您可以为服务器绑定另一个更适合的防护策略。
- [修改防护策略]：如果您需要修改某些特定的防护设置（如诱饵防护目录或排除目录等），则可直接修改现有的防护策略。例如，当企业主机安全自动开启勒索病毒防护功能时，默认会配置一个防护策略（Linux系统的默认防护策略名称为tenant_linux_anti_default_policy，Windows系统的默认防护策略名称为tenant_Windows_anti_default_policy），可能不符合您的实际防护需求，您可以对防护策略做定制化修改。
- [删除防护策略]：当某个防护策略被废弃，且未关联任何服务器时，您可以删除该策略。
 #### 切换防护策略
1. [登录企业主机安全控制台](https://console.huaweicloud.com/hss/?locale=zh-cn)。
2. 在控制台左上角，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hss2.0/zh-cn_image_0000002384023862.png)图标，选择区域或项目。
3. 选择"主动防御 \> 勒索病毒防护" ，进入"勒索病毒防护"界面。
4. 选择"防护服务器"页签。
5. 选中目标服务器，并在服务器列表上方单击"切换防护策略"。
   您也可以在目标服务器所在行的"操作"列，单击"更多 \> 切换防护策略"。
6. 在"切换防护策略"弹窗中，选择防护策略。
7. 单击"确定"，完成切换。
 #### 修改防护策略
3. 选择"主动防御 \> 勒索病毒防护 \> 防护策略 "。
4. 单击目标防护策略操作列的"编辑"，弹出防护策略编辑页面，对策略信息和关联服务器进行编辑，参数说明如[表1]所示。
   以下以Linux为例。您也可以在"防护服务器"页面，单击服务器关联的防护策略名称，编辑防护策略。
    表1防护策略参数说明
   | 参数名称      | 参数说明        | 取值样例        |
   | 防护策略名称    | 设置防护策略的名称。        | Anti_Ransomware        |
   | 防护动作      | 发现勒索病毒事件后的处理方式。 - 告警并自动隔离：发现勒索病毒攻击时，告警并阻断加密文件的进程。  - 告警：发现勒索病毒攻击时，仅告警提示。        | 告警并自动隔离        |
   | 动态诱饵防护    | 此处诱饵指的是模拟真实业务文件的假文件，可以吸引攻击者注意，实时捕捉可能存在的勒索加密行为。 诱饵防护分为动态和静态诱饵防护，通常两者会同时启用以实现更全面的防护效果 开启动态诱饵防护后，系统会在诱饵防护目录和其他随机位置（不包括排除目录）中部署诱饵文件，在随机位置部署的诱饵文件每12小时会自动删除再重新随机部署。诱饵文件会占用小部分服务器资源，您可以将不需要部署诱饵文件的目录配置在排除目录内。 动态诱饵防护凭借其动态变化性，具备更出色的勒索攻击检测能力。 **仅Linux系统，需要设置此项。**        | 开启        |
   | 诱饵防护目录    | 静态诱饵防护是在指定的防护目录下投放诱饵文件。如果您有重要业务目录或数据目录需要防护，可以将其添加为防护目录。诱饵文件部署在该目录（不包括子目录）下，可以分散攻击者注意，从而延缓攻击者攻击真实资源。 多个目录请用英文分号隔开，最多支持填写20个防护目录。 **Linux系统必填，Windows系统可选填。**        | - Linux：/root;/home;/opt;/var;/etc  - Windows：C:\\software        |
   | 排除目录（选填）  | 无需部署诱饵文件进行防护的目录。 多个目录请用英文分号隔开，最多支持填写20个排除目录。        | - Linux：/bin;/boot;/lib;/lib32;/lib64;/lost+found;/proc;/run;/sbin;/selinux;/srv;/sys;/usr/bin;/usr/local/bin;/usr/local/sbin;/usr/sbin;/var/lib/container;/var/lib/kubelet;/var/lib/ntp/proc  - Windows：C:\\software\\test   |
   | 防护文件类型    | 需要防护的服务器文件类型或格式，自定义勾选即可。 涵盖数据库、容器、代码、证书密钥、备份等9大文件类型，共70+种文件格式。 **仅Linux系统** **，需要设置此项。**        | 全选        |
   | 进程白名单（选填） | 添加自动忽略检测的进程文件路径，可在告警中获取。 **仅Windows系统，需要设置此项。**        | -        |
   | 关联服务器     | 策略关联的服务器信息，如果您需要解除服务器关联（关闭勒索防护功能），可删除策略。        | -        |
   | AI勒索防护    | 对主机全盘文件进行监控，实时检测勒索攻击相关特征（勒索信特征、加密行为特征），综合研判主机是否遭受勒索软件攻击。 针对疑似勒索攻击事件，通过图引擎进一步检测，综合溯源分析，识别潜在勒索攻击。关于图引擎检测更详细的介绍请参见[策略管理概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hss2.0/hss_01_0045.html)中相关策略的说明。 如果要进行图引擎检测，则需要同步打开图引擎检测和HIPS检测策略开关，相关操作请参见[配置策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hss2.0/hss_01_0044.html)。 为了确保AI勒索防护功能正常启用，Windows Agent版本需要升级至4.0.28或以上版本；低于此版本的Agent不支持AI勒索防护功能。 | ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hss2.0/zh-cn_image_0000002221653125.png "点击放大")        |
5. 确认信息无误，单击"确定"，完成防护策略修改。
 #### 删除防护策略
4. 单击目标策略"操作"列的"删除"。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hss2.0/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   删除策略后，关联的服务器将不再被防护，风险系数将会升高，建议删除策略前将目标策略关联的服务器绑定其他策略开启防护。
5. 在弹窗确认正在删除的策略信息，确认无误，单击"确定"，完成删除。
