# 开启勒索病毒防护
#### 操作场景
勒索病毒防护功能提供已知、未知勒索病毒的实时检测和防御，建议您为每台服务器都开启勒索病毒防护。
当主机已安装的Agent版本为以下版本时，开启企业主机安全旗舰版、网页防篡改版或容器安全版防护，企业主机安全会同步**为主机开启勒索病毒防护** ，在主机上部署诱饵文件，并对可疑加密进程执行自动隔离（极小概率存在误隔离）。勒索病毒防护自动开启后，您可以根据自身业务需求修改默认的防护策略（如防护目录、防护动作等），具体操作请参见[管理勒索病毒防护策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hss2.0/hss_01_0349.html)。
- Linux：Agent版本大于或等于3.2.10。
- Windows：Agent版本大于或等于4.0.22。
如果主机安装的Agent版本非上述版本，或者关闭了勒索病毒防护功能需要重新开启，可参考本章节开启勒索病毒防护。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hss2.0/public_sys-resources/caution_3.0-zh-cn.png)
如果开启勒索病毒防护后，您在服务器上发现可疑文件，可[提交工单](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ticket/zh-cn_topic_0127038618.html)联系技术支持，确认该文件是否为企业主机安全为您服务器部署的诱饵文件。
#### 步骤一：新建防护策略
开启勒索病毒防护前，需要创建勒索防护策略，设置诱饵防护目录、防护文件类型、防护动作等信息。
1. [登录企业主机安全控制台](https://console.huaweicloud.com/hss/?locale=zh-cn)。
2. 在控制台左上角，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hss2.0/zh-cn_image_0000002384023862.png)图标，选择区域或项目。
3. 选择"主动防御 \> 勒索病毒防护 "，进入"勒索病毒防护"界面。
4. （可选）如果您已开通企业项目，可在页面上方"企业项目"下拉框中选择企业项目，查看目标企业项目下的相关信息和数据。
5. 选择"防护策略"页签，单击"添加防护策略"。
   图1添加防护策略
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hss2.0/zh-cn_image_0000002497418648.png "点击放大")
6. 设置防护策略参数，相关参数说明请参见[表 防护策略参数说明]。
   图2设置防护策略参数
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hss2.0/zh-cn_image_0000002107288888.png "点击放大")
    表1防护策略参数说明
   | 参数名称      | 参数说明        | 取值样例        |
   | 服务器操作系统   | 选择服务器操作系统类型。        | Linux        |
   | 防护策略名称    | 设置防护策略的名称。        | Anti_Ransomware        |
   | 防护动作      | 发现勒索病毒事件后的处理方式。 - 告警并自动隔离：发现勒索病毒攻击时，告警并阻断加密文件的进程。  - 告警：发现勒索病毒攻击时，仅告警提示。        | 告警并自动隔离        |
   | 动态诱饵防护    | 此处诱饵指的是模拟真实业务文件的假文件，可以吸引攻击者注意，实时捕捉可能存在的勒索加密行为。 诱饵防护分为动态和静态诱饵防护，通常两者会同时启用以实现更全面的防护效果 开启动态诱饵防护后，系统会在诱饵防护目录和其他随机位置（不包括排除目录）中部署诱饵文件，在随机位置部署的诱饵文件每12小时会自动删除再重新随机部署。诱饵文件会占用小部分服务器资源，您可以将不需要部署诱饵文件的目录配置在排除目录内。 动态诱饵防护凭借其动态变化性，具备更出色的勒索攻击检测能力。 **仅Linux系统，需要设置此项。**        | 开启        |
   | 诱饵防护目录    | 静态诱饵防护是在指定的防护目录下投放诱饵文件。如果您有重要业务目录或数据目录需要防护，可以将其添加为防护目录。诱饵文件部署在该目录（不包括子目录）下，可以分散攻击者注意，从而延缓攻击者攻击真实资源。 多个目录请用英文分号隔开，最多支持填写20个防护目录。 **Linux系统必填，Windows系统可选填。**        | - Linux：/root;/home;/opt;/var;/etc  - Windows：C:\\software        |
   | 排除目录（选填）  | 无需部署诱饵文件进行防护的目录。 多个目录请用英文分号隔开，最多支持填写20个排除目录。        | - Linux：/bin;/boot;/lib;/lib32;/lib64;/lost+found;/proc;/run;/sbin;/selinux;/srv;/sys;/usr/bin;/usr/local/bin;/usr/local/sbin;/usr/sbin;/var/lib/container;/var/lib/kubelet;/var/lib/ntp/proc  - Windows：C:\\software\\test   |
   | 防护文件类型    | 需要防护的服务器文件类型或格式，自定义勾选即可。 涵盖数据库、容器、代码、证书密钥、备份等9大文件类型，共70+种文件格式。 **仅Linux系统，需要设置此项。**        | 全选        |
   | 进程白名单（选填） | 添加自动忽略检测的进程文件路径，可在告警中获取。 **仅Windows系统，需要设置此项。**        | -        |
   | AI勒索防护    | 对主机全盘文件进行监控，实时检测勒索攻击相关特征（勒索信特征、加密行为特征），综合研判主机是否遭受勒索软件攻击。 针对疑似勒索攻击事件，通过图引擎进一步检测，综合溯源分析，识别潜在勒索攻击。关于图引擎检测更详细的介绍请参见[策略管理概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hss2.0/hss_01_0045.html)中相关策略的说明。 如果要进行图引擎检测，则需要同步打开图引擎检测和HIPS检测策略开关，相关操作请参见[配置策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hss2.0/hss_01_0044.html)。 为了确保AI勒索防护功能正常启用，Windows Agent版本需要升级至4.0.28或以上版本；低于此版本的Agent不支持AI勒索防护功能。 | ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hss2.0/zh-cn_image_0000002184519910.png "点击放大")        |
7. 单击"确定"，添加完成。
   在防护策略列表中，查看到添加的防护策略，表示添加防护策略成功。
#### 步骤二：开启勒索病毒防护
防护策略创建完成后，可参考本小节开启勒索病毒防护。
1. 在勒索病毒防护界面，选择"防护服务器"页签。
2. 在目标服务器勒索防护状态栏，单击"立即开启"。
   您也可以选中多台操作系统类型相同的服务器，并单击列表上方的"开启勒索病毒防护"，批量为服务器开启防护。
   图3立即开启
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hss2.0/zh-cn_image_0000002273812042.png "点击放大")
3. 在"开启勒索病毒防护"弹窗中，确认服务器信息并选择防护策略。
   图4开启勒索病毒防护
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hss2.0/zh-cn_image_0000002273813484.png "点击放大")
4. 单击"确定"，开启防护。
   服务器勒索防护状态显示已开启，表示开启勒索病毒防护成功。所有勒索防护状态的含义请参见[表2]。
    表2勒索防护状态说明
   | 勒索防护状态 | 说明        |
   | 防护中    | 已成功开启勒索病毒防护。        |
   | 未开启    | 未开启勒索病毒防护。        |
   | 开启中    | 正在开启勒索病毒防护。        |
   | 关闭中    | 正在关闭勒索病毒防护。        |
   | 防护失败   | 勒索病毒防护失败，解决办法请参见[勒索防护异常](https://support.huaweicloud.com/hss2.0_faq/hss_01_0705.html)。 |
   | 防护降级   | 部分防护目录的诱饵文件部署失败，导致防护降级，请检查System群组是否拥有该防护目录的完全控制权限。                                    |
#### 相关文档
目前没有任何工具能100%防护勒索病毒，建议您为服务器开启备份功能，如果发生勒索事件，可通过备份恢复数据，减少损失。具体操作请参见[开启勒索备份](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hss2.0/hss_01_0562.html)。
