# 策略管理概述
#### 什么是策略组？
企业主机安全提供了多个版本，包括基础版、专业版、企业版、旗舰版、网页防篡改版、容器版和Serverless版防护策略；除了基础版外，企业主机安全其他每个防护版本都有对应的默认防护策略组；策略组是多个策略的集合，这些策略应用于主机上，用于集中管理和配置企业主机安全检测和防护主机的灵敏度、规则、范围等。
企业主机安全旗舰版、容器版支持创建自定义策略组，如果您有多台旗舰版或容器版主机，但防护需求不同时，可以创建自定义策略组为不同主机部署不同的防护策略组，详细操作请参见[创建自定义策略组](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hss2.0/hss_01_0368.html)。
#### 策略组包含哪些策略？
企业主机安全每个版本提供的策略略有不同，具体如[表1]所示，如果您在使用企业主机安全过程中，对资产管理、基线检查、入侵检测等检测策略有定制化需求，可以根据业务需求自定义配置策略。具体操作请参见[配置策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hss2.0/hss_01_0044.html)。
 表1策略列表
| 功能类型   | 策略名称            | 策略说明        | 默认状态 | 防护动作                                     | 配置建议        | 支持的操作系统             | 支持HSS版本        |
| 资产管理    | 资产发现              | 检测系统中的软件信息，包含软件名称、软件路径、主要应用等，帮助用户识别异常资产。        | 已启用    | 仅检测                                  | 建议启用        | Linux，Windows        | - 企业版  - 旗舰版  - 网页防篡改版  - 容器版  - Serverless版        |
| 基线检查   | 弱口令检测           | 检测系统账户口令是否属于常用的弱口令，针对弱口令提示用户修改。        | 已启用   | 仅检测                                      | 建议启用        | Linux，Windows      | - 专业版  - 企业版  - 旗舰版  - 网页防篡改版  - 容器版        |
| 基线检查   | 配置检测              | 对常见的Tomcat配置、Nginx配置、SSH登录配置进行检查，帮助用户识别不安全的配置项。        | 已启用   | 仅检测                                    | 建议启用        | Linux，Windows     | - 企业版  - 旗舰版  - 网页防篡改版  - 容器版        |
| 基线检查   | 容器信息收集              | 收集主机中的所有容器相关信息，包括端口、目录等，对存在风险的信息进行告警上报。        | 已启用   | 仅检测                                     | 必须启用，容器防护的基础策略。        | Linux              | 容器版        |
| 入侵检测 | AV检测             | 检测服务器资产，对发现的病毒进行上报、隔离查杀。 检测的告警结果将按照病毒类别在"检测与响应 \> 安全告警事件 \> 主机安全告警 \> 事件类型 \> 恶意软件"下的子类别中分别呈现。 开启AV检测后，资源占用和功能使用情况如下： - CPU资源占用不超过单vCPUs的20%，实际占用情况需根据主机情况而定，参照详情请参见[检测资源占用一览表](https://support.huaweicloud.com/hss2.0_faq/hss_01_0116.html)。  - 开启AV检测后，您才能使用病毒查杀和自定义防御规则功能。        | 已启用     | 支持检测和自动隔离，默认动作为自动隔离。                    | 建议启用，并开启自动隔离。开启后HSS Agent端对勒索软件自动隔离，并对置信度为高的其他高危病毒告警自动隔离。        | Linux、Windows      | - 专业版  - 企业版  - 旗舰版  - 网页防篡改版  - 容器版        |
| 入侵检测 | 集群入侵检测          | 检测容器高权限的变动，在关键信息中的创建及病毒入侵等异常行为。 该策略目前仅适用于三方集群。        | 未启用      | 仅检测                                     | 该策略单独启用不会生效，还需在目标集群的API Server中开启审计功能，详细操作请参见[自建K8s容器如何开启apiserver审计功能？](https://support.huaweicloud.com/hss2.0_faq/hss_01_0513.html)。 | Linux               | 容器版        |
| 入侵检测 | 容器逃逸             | 检测容器是否存在逃逸行为，存在容器逃逸行为即进行告警上报。如需对部分容器不检测容器逃逸行为，可设置镜像、进程、Pod名称白名单。        | 未启用     | 仅检测                                  | 建议您配置镜像、进程、Pod白名单后，启用该策略。        | Linux              | - 容器版  - Serverless版        |
| 入侵检测 | 容器防逃逸             | 容器防逃逸可监控容器宿主机和容器内出现的进程、文件、网络活动、进程capabilities、系统调用共5种运行时异常行为，支持对异常行为进行告警和阻断，保护容器运行时的安全。 要使运行时异常行为检测能力生效，需要先配置容器防逃逸策略，选择防护对象（指定主机或容器），并开启容器防逃逸策略。        | 未启用    | 支持检测和阻断，默认动作为阻断。                        | 建议您配置防护范围后，启用该策略。        | Linux              | 容器版        |
| 入侵检测 | 容器行为异常检测  | 检测容器运行时启动的非镜像内程序（如黑客植入的木马），防御未知攻击。基于容器环境"不可变基础设施"原则，任何镜像外程序启动均被视为异常行为，通过实时进程监控实现动态检测并告警。 当策略启用后，HSS根据策略内容以镜像为单位对启动的容器行为进行学习，学习完成后建立基线库，通过基线库检测容器内启动的进程。若容器内启动的进程不在基线库中则告警，同时还会根据启动进程的软件在不在镜像中分为两种告警： - 启动进程的软件是镜像中的已知软件：产生"可疑进程启动行为"告警  - 启动进程的软件不是镜像中的已知软件：产生"危险进程启动行为"告警        | 未启用     | 仅检测                                     | 建议您配置学习时间和白名单后，启用该策略。        | Linux              | 容器版        |
| 入侵检测 | 容器信息模块           | 用户可以基于容器的名称、镜像所属组织的名称以及命名空间自定义配置可信容器白名单，白名单内容器不进行检测及告警。        | 已启用     | 仅检测                                     | 建议启用        | Linux               | - 容器版  - Serverless版        |
| 入侵检测 | Webshell检测       | 检测云服务器上Web目录中的文件，判断是否为Webshell木马文件。        | 已启用    | 仅检测                                     | 建议启用        | Linux，Windows     | - 专业版  - 企业版  - 旗舰版  - 网页防篡改版  - 容器版        |
| 入侵检测 | 容器文件监控            | 检测违反安全策略的文件异常访问，安全运维人员可用于判断是否有黑客入侵并篡改敏感文件。        | 已启用   | 仅检测                                     | 建议您配置文件监控路径后，启用该策略。        | Linux                | 容器版        |
| 入侵检测 | 容器进程白名单           | 检测违反安全策略的进程启动。        | 未启用    | 仅检测                                    | 建议启用        | Linux                | 容器版        |
| 入侵检测 | 镜像异常行为           | 配置目标黑白名单，自定义权限对异常行为进行忽略或告警上报。        | 未启用   | 根据用户设置的黑白名单，允许白名单通过，阻止黑名单。             | 建议您配置镜像黑白名单后，启用该策略。        | Linux              | 容器版        |
| 入侵检测 | HIPS检测            | 主要针对注册表、文件及进程进行检测，对异常变更等操作行为进行告警上报。        | 已启用    | 支持检测和自动阻断，默认动作为检测。                     | 建议启用，并开启自动阻断。开启自动阻断时，请同步配置可信进程。        | Linux、Windows     | - 专业版  - 企业版  - 旗舰版  - 网页防篡改版  - 容器版        |
| 入侵检测 | 文件保护             | 检测操作系统、应用程序软件和其他组件的文件，确定文件是否发生了可能遭受攻击的更改。        | 已启用     | 仅检测                                     | 建议启用        | Linux、Windows        | - 专业版  - 企业版  - 旗舰版  - 网页防篡改版  - 容器版        |
| 入侵检测 | 图引擎检测            | 通常，威胁行为检测是将文件、进程、网络等各类信息和威胁特征库进行匹配，以此识别出恶意行为，从而实现威胁事件检测和防御。然而，恶意攻击往往不是一个恶意行为完成的，是由多阶段或步骤的恶意操作形成一个完整的攻击过程实现的。例如，在某种程度上，漏洞利用攻击可以看作是植入文件并运行，实际的攻击是执行一系列的入侵动作，包括前期的探测准备、恶意文件植入、以及后续的实际攻击。 图引擎检测基于多模块（HIPS检测、AI勒索检测、AV检测等）的威胁事件输入进行综合溯源分析，可以关联和综合判定多个可疑进程事件，从而识别出潜在的入侵行为，可有效提升漏洞利用类攻击的检测能力。        | 已启用    | 仅检测                                     | 建议启用        | Linux，Windows       | - 旗舰版  - 网页防篡改版  - 容器版        |
| 入侵检测 | 登录安全检测            | 检测如下服务账号遭受的口令破解攻击： - Windows：RDP、SQL Server  - Linux：MySQL、vsftpd、SSH   检测如下攻击类型： - 单IP暴力破解攻击检测：默认情况下，当同一IP地址在30秒内连续输入错误密码达5次及以上，或者1小时内累计输入错误密码达15次及以上时，HSS将不区分具体的登录用户，根据最后一次尝试登录的用户名进行告警，并拦截登录源IP（默认拦截12小时），禁止其再次登录，防止主机因账户破解被入侵。  - 多源IP暴力破解攻击检测：在设定的时间窗内，当HSS检测到多个IP尝试登录且登录失败次数超过预设阈值时，将立即告警。                                | 已启用   | 支持检测和自动阻断，默认动作为自动阻断。                    | 建议启用，并开启自动阻断。        | Linux，Windows        | - 专业版  - 企业版  - 旗舰版  - 网页防篡改版  - 容器版        |
| 入侵检测 | 恶意文件检测            | - 反弹shell：实时监控用户的进程行为，可及时发现进程的非法Shell连接操作产生的反弹Shell行为。  - 异常shell：检测系统中异常Shell的获取行为，包括对Shell文件的修改、删除、移动、复制、硬链接、访问权限变化。        | 已启用    | 仅检测                                   | 建议启用        | Linux             | - 专业版  - 企业版  - 旗舰版  - 网页防篡改版  - 容器版        |
| 入侵检测 | 外联检测             | 检测进程主动连接到外部网络的行为。        | 已启用     | 仅检测                                     | 建议启用        | Linux（5.10及以上内核版本） | - 企业版  - 旗舰版  - 容器版        |
| 入侵检测 | 端口扫描检测             | 检测用户指定的端口存在被扫描或者嗅探的行为，一旦发现进行告警上报。        | 未启用  | 仅检测                                       | 该策略启用后会对主机上进行抓包操作。在流量较大的场景下，可能产生大量网络处理相关的软中断，对系统性能产生一定影响。建议您按需启用。        | Linux             | - 企业版  - 旗舰版  - 网页防篡改版  - 容器版        |
| 入侵检测 | 进程异常行为           | 通过对运行进程的管控，全局监测各个主机的运行信息，保障云主机的安全性。您可以建立自己的进程白名单，对于进程的非法行为、黑客入侵过程进行告警。        | 已启用      | 仅检测                                    | 建议启用        | Linux               | - 专业版  - 企业版  - 旗舰版  - 网页防篡改版  - 容器版  - Serverless版              |
| 入侵检测 | root提权            | 检测当前系统文件路径的root提权行为。        | 已启用   | 仅检测                                     | 建议启用        | Linux               | - 专业版  - 企业版  - 旗舰版  - 网页防篡改版  - 容器版  - Serverless版   |
| 入侵检测 | 实时进程              | 检测进程中高危命令的执行行为，发生高危命令执行时，触发告警。        | 已启用     | 仅检测                                      | 建议启用        | Linux，Windows     | - 专业版  - 企业版  - 旗舰版  - 网页防篡改版  - 容器版  - Serverless版        |
| 入侵检测 | rootkit检测         | 检测服务器资产，对可疑的内核模块和可疑的文件或文件夹进行告警上报。        | 已启用   | 仅检测                                   | 建议启用        | Linux             | - 专业版  - 企业版  - 旗舰版  - 网页防篡改版  - 容器版        |
| 入侵检测 | 无文件攻击检测           | 检测用户资产中存在的无文件攻击，包括进程注入、动态库注入、内存文件进程等行为。        | 未启用    | 仅检测                                      | 如有护网或重保等特殊场景，可结合实际需求按需启用。        | Linux             | - 企业版  - 旗舰版  - 网页防篡改版  - 容器版        |
| 入侵检测 | AMSI检测           | 基于Windows提供的AMSI恶意软件扫描接口，在恶意软件执行前/执行时进行检测，阻断传统签名扫描无法发现的威胁。        | 已启用    | 仅检测                                    | 建议启用。 因操作系统原因，部分Windows Server 2016主机在启用Defender实时保护时，不向第三方AMSI Provider派发扫描内容，导致AMSI检测无法产生告警。              | Windows            | - 专业版  - 企业版  - 旗舰版  - 网页防篡改版  - 容器版        |
| 自保护    | Windows自保护        | 防止恶意程序卸载Agent、篡改企业主机安全文件或停止企业主机安全进程。 说明： - 自保护功能依赖AV检测、HIPS检测或者勒索病毒防护功能使能驱动才能生效，只有这三个功能开启一个以上时，开启自保护才会生效。  - 开启自保护策略后的影响如下： - Agent不支持通过主机的控制面板卸载，支持通过企业主机安全控制台卸载。  - 企业主机安全的进程无法被终止。  - Agent安装路径C:\\Program Files\\HostGuard下除了log目录、data目录（如果Agent升级过，再加上upgrade目录）外的其他目录无法访问。     | 已启用     | 阻止所有试图卸载Agent、篡改企业主机安全文件或停止企业主机安全进程的行为。 | 建议您在充分了解自保护启用影响后，按需启用。        | Windows           | - 专业版  - 企业版  - 旗舰版  - 网页防篡改版        |
| 自保护    | Linux自保护          | 防止恶意程序停止企业主机安全进程、卸载Agent。 说明： 开启自保护策略后的影响如下： - Agent不支持通过命令卸载，支持通过企业主机安全控制台卸载。  - 企业主机安全的进程无法被终止。        | 已启用    | 阻止所有试图停止企业主机安全进程、卸载Agent的行为。            | 建议您在充分了解自保护启用影响后，按需启用。        | Linux              | - 专业版  - 企业版  - 旗舰版  - 网页防篡改版  - 容器版        |
 #### 策略组防护模式
为了匹配用户不同检测场景的需求，策略组支持两种防护模式，分别为高检出和均衡模式。这两种防护模式适用的场景如下：
- 高检出：适用于护网行动或重要时期安全保障服务（简称重保）等场景，这些场景安全性要求更高，关注更多的威胁检出率。
- 均衡：适用于日常防护场景，威胁检出率、准确率相对平衡。
与防护模式有关联的策略：恶意文件检测、Webshell检测、HIPS检测、AV检测和进程异常行为策略。两种防护模式下这些策略的区别如[表2]所示。
 表2高检出和均衡防护模式下策略的区别
| 策略名称       | 均衡模式        | 高检出模式        |
| 恶意文件检测     | - 检测文件大小：10MB  - 检测文件类型：ELF、Python、Shell、Webshell        | - 检测文件大小：50MB  - 检测文件类型：所有文件类型   |
| WebShell检测 | 不检测匹配YARA规则的可疑文件        | 检测所有文件        |
| HIPS检测     | 检测灵敏度适中        | 检测灵敏度高，且相较于均衡模式多一些护网重保场景的特殊检测规则。        |
| AV检测       | 当AV检测策略的"防护文件类型"选择全部时，只检测以下扩展名的文件： bat、gho、wim、bin、cmd、com、cpl、exe、gadget、inf1、ins、inx、isu、job、jse、rb、bundle、class、dylib、elf、so、o、pyd、pyc、pyo、js、script、vba、aut、url、lnk、msc、msi、uue、xxe、msp、mst、paf、pif、ps1、reg、rgs、scr、sct、vbp、vbproj、au3、avi、shb、shs、u3p、vb、vbe、vbs、vbscript、frm、frx、iqy、ws、wsf、wsh、doc、dot、wbk、csv、psm1、psd1、swf、docx、docm、dotm、dotx、odt、docb、pdf、wll、wwl、rtf、xls、xlt、xlm、xll_、xla_、xla5、xla8、xlsx、xlsm、xltx、xltm、xlsb、xla、xlam、xll、xlw、ppt、pot、pps、mdb、uu、ppm、ppa、pptx、pptm、potx、potm、ppam、ppsx、ppsm、sldx、sldm、pa、accda、accdb、eml、accde、accdt、accdr、accdu、mda、mde、one、ecf、pub、xps、png、tif、wmf、bmp、gif、jpeg、dwg、ico、pgp、psd、cdr、dxf、emf、eps、jp2、sgi、flv、mov、mp3、mp4、tiff、vsd、wav、mpg、xpm、dll、sys、nsi、iss、rar、zip、swc、swz、7z、sh、cab、gz、gzip、xz、ace、tar、chm、lzh、lha、bzip、bz、bz2、iso、jar、apk、app、jsp、bash、jspx、txt、html、htm、php、xml、css、cs、asp、aspx、ashx、asmx、py、pyw、hta、ko、dex、msg | 当AV检测策略的"防护文件类型"选择全部时，检测所有类型的文件。        |
| 进程异常行为      | 同时出现多种进程异常行为时才会告警。        | 出现一种进程异常行为时就立即告警。        |
| 无文件攻击检测   | 不支持设置LD劫持、全量进程检测等参数，无法检测和阻止动态库注入进程的无文件攻击。        | 支持开启LD劫持、全量进程检测功能参数，同时根据实际需要，合理配置"路径白名单"，可以精确控制白名单规则，减少误报。        |
