# 配置RocketMQ实例的公网访问
您需要通过公网地址访问RocketMQ实例时，开启实例的公网访问功能，并设置弹性IP地址。当业务不再使用公网访问功能时，关闭实例的公网访问功能。
#### 约束与限制
RocketMQ实例只支持绑定IPv4弹性IP地址。
只有处于"运行中"状态的RocketMQ实例支持修改公网访问配置。
#### 开启公网访问
1. 登录[RocketMQ实例控制台](https://console.huaweicloud.com/dms/?engine=reliability&locale=zh-cn#/queue/manager/instances)。
2. 单击RocketMQ实例的名称，进入实例概览页面。
3. 在"连接信息 \> 公网访问"后，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hrm/zh-cn_image_0000001093972624.png "点击放大")。
4. 开启![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hrm/zh-cn_image_0000001191767177.png "点击放大")，在"弹性IP地址"中根据界面提示信息选择对应数量的IP地址，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hrm/zh-cn_image_0000002146696349.png "点击放大")，开启公网访问。
   您可以在实例的"实例管理 \> 后台任务管理"页面，查看当前任务的操作进度。任务状态为"成功"，表示操作成功。
   如果没有足够数量的弹性IP地址，参考如下步骤设置弹性IP地址。
   1. 单击"创建弹性IP"，右侧弹出"购买弹性公网IP"窗口，购买弹性IP地址，具体操作请参考[申请弹性公网IP](https://support.huaweicloud.com/usermanual-eip/eip_0008.html)。
      关于弹性公网IP的收费标准，请参见[EIP计费项](https://support.huaweicloud.com/price-eip/eip_billing_0011.html)。
   2. 购买完成后，返回开启公网页面。
   3. 单击"弹性IP地址"后的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hrm/zh-cn_image_0000002503533266.png)，然后在下拉框中选择弹性IP地址。
   公网访问开启后，RocketMQ实例4.8.0版本页面显示"公网连接地址"。RocketMQ实例5.x版本页面显示"公网连接地址"（使用TCP协议）和"grpc公网连接地址"（使用gRPC协议）。
   图1公网连接地址（RocketMQ实例4.8.0版本）
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hrm/zh-cn_image_0000002160990473.png "点击放大")
   图2公网连接地址（RocketMQ实例5.x版本）
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hrm/zh-cn_image_0000002125629170.png "点击放大")
5. 修改安全组规则。
   开启公网访问后，需要修改对应的安全组规则，才能通过公网成功连接RocketMQ实例。
   表1安全组规则（RocketMQ实例4.8.0版本）
   | 方向   | 协议 | 端口            | 源地址                     | 说明                       |
   | 入方向 | TCP | 8200         | RocketMQ客户端所在的IP地址或地址段。 | 使用TCP协议，通过公网访问元数据节点的端口。 |
   | 入方向 | TCP | 10101-10199 | RocketMQ客户端所在的IP地址或地址段。 | 使用TCP协议，通过公网访问业务节点的端口。  |
   表2安全组规则（RocketMQ实例5.x版本）
   | 入方向  | TCP | 8200  | RocketMQ客户端所在的IP地址或地址段。 | 使用TCP协议，通过公网访问实例的端口。     |
   | 入方向  | TCP | 8081 | RocketMQ客户端所在的IP地址或地址段。 | 使用gRPC协议，通过公网访问实例的端口。     |
   | 入方向 | TCP | 10101 | RocketMQ客户端所在的IP地址或地址段。 | 使用TCP协议，通过公网访问业务节点的端口。 |
#### 关闭公网访问
3. 在"连接信息 \> 公网访问"后，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hrm/zh-cn_image_0000001093972624.png)。
4. 关闭![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hrm/zh-cn_image_0000001882353766.png "点击放大")，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hrm/zh-cn_image_0000002146721377.png)，关闭公网访问。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hrm/public_sys-resources/caution_3.0-zh-cn.png)
   关闭公网后，当您的实例无需继续使用弹性公网IP时，您可以解绑EIP，然后释放按需EIP或者退订包年/包月EIP，具体操作请参考[释放/退订EIP](https://support.huaweicloud.com/usermanual-eip/eip_0017.html)。按需计费的EIP解绑后如果不及时释放，会产生弹性公网IP保有费，收费标准请参见[EIP计费项](https://support.huaweicloud.com/price-eip/eip_billing_0011.html)。
5. 修改安全组规则。
   关闭公网访问后，需要修改对应的安全组规则，才能通过内网成功连接RocketMQ实例。
   表3安全组规则（RocketMQ实例4.8.0版本）
   | 入方向 | TCP  | 8100         | RocketMQ客户端所在的IP地址或地址段。 | 使用TCP协议，通过内网访问元数据节点的端口。 |
   | 入方向 | TCP | 10100-10199 | RocketMQ客户端所在的IP地址或地址段。 | 使用TCP协议，通过内网访问业务节点的端口。    |
   表4安全组规则（RocketMQ实例5.x版本）
   | 入方向 | TCP   | 8100    | RocketMQ客户端所在的IP地址或地址段。 | 使用TCP协议，通过内网访问实例的端口。   |
   | 入方向 | TCP | 8080  | RocketMQ客户端所在的IP地址或地址段。 | 使用gRPC协议，通过内网访问实例的端口。  |
   | 入方向 | TCP  | 10100 | RocketMQ客户端所在的IP地址或地址段。 | 使用TCP协议，通过内网访问业务节点的端口。 |
#### 相关文档
公网的开启和关闭也可以通过调用API完成，具体请参见[修改实例信息](https://support.huaweicloud.com/api-hrm/UpdateInstance.html)。
