# 开启和查询RocketMQ消息轨迹
消息轨迹是指一条消息从生产者发出到消费者消费处理过程中，由各个相关节点的时间、地点等数据汇聚而成的完整链路信息。开启消息轨迹后，当消息收发不符合预期（如消息未发送成功或未消费成功）时，可以通过Message ID、Message Key或Topic的时间范围查询相关消息的消息轨迹，找到消息的实际收发状态，帮助您快速诊断消息问题。
#### 消息轨迹数据
RocketMQ系统中，一条消息的完整链路包含生产者、服务端、消费者三个角色，每个角色处理消息的过程中都会在轨迹链路中增加相关的信息，将这些信息汇聚即可获取任意消息当前的状态。
图1消息轨迹数据
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hrm/zh-cn_image_0000002321856837.png "点击放大")
生产者Java客户端版本在4.9.0以上才支持事务消息轨迹，而开启SSL的RocketMQ实例，生产者和消费者的Java客户端都需在4.9.2以上版本才支持消息轨迹，若版本不满足要求，请先升级。客户端版本的查看方法请参考[查看RocketMQ消费组详情](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hrm/hrm-ug-014.html)。
#### 开启RocketMQ消息轨迹
您可以根据实际需求，选择使用Java或Go编程语言，或基于Spring框架（Java开发）开启消息轨迹功能。
- [开启RocketMQ消息轨迹（Java）]
  在客户端开启消息轨迹的方法如下：
  - 生产者开启消息轨迹（**除事务消息以外的消息类型** ）
    构造函数的"enableMsgTrace"参数传入"true"，例如：
    DefaultMQProducer producer = new DefaultMQProducer("ProducerGroupName", true);
  - 生产者开启消息轨迹（**事务消息** ）
    TransactionMQProducer producer = new TransactionMQProducer(null, "ProducerGroupName", null, true, null);
  - 消费者开启消息轨迹 构造函数的"enableMsgTrace"参数传入"true"，例如：
    DefaultMQPushConsumer consumer = new DefaultMQPushConsumer("ConsumerGroupName", true);
- [开启RocketMQ消息轨迹（Go）]
  在客户端开启消息轨迹的方法如下：
  1. 执行以下命令，检查是否已安装Go。
     go version
     返回如下回显时，说明Go已经安装。如果未安装Go，请[下载并安装](https://go.dev/dl/go1.16.5.linux-amd64.tar.gz)。
     [root@ecs-test sarama]# go version
     go version go1.16.5 linux/amd64
  2. 进入Go脚本所在的bin目录下。
  3. 执行"touch go.mod"命令新建一个"go.mod"，并增加以下代码，添加依赖。
     module rocketmq-example-go
     go 1.13
     require (
     github.com/apache/rocketmq-client-go/v2 v2.1.0
  4. 生产者开启消息轨迹（以下加粗内容需要替换为实例自有信息，请根据实际情况替换）。
     package main
     import (
     "context"
     "fmt"
     "os"
     "time"
     "github.com/apache/rocketmq-client-go/v2"
     "github.com/apache/rocketmq-client-go/v2/primitive"
     "github.com/apache/rocketmq-client-go/v2/producer"
     func main() {
     namesrvs := []string{"192.168.0.1:8100"}
     traceCfg := &primitive.TraceConfig{
     Access:   primitive.Local,
     Resolver: primitive.NewPassthroughResolver(namesrvs),
     p, _ := rocketmq.NewProducer(
     producer.WithNsResolver(primitive.NewPassthroughResolver([]string{"192.168.0.1:8100"})),
     producer.WithRetry(2),
     producer.WithTrace(traceCfg))   // 增加此行代码表示开启了消息轨迹。
     err := p.Start()
     if err != nil {
     fmt.Printf("start producer error: %s", err.Error())
     os.Exit(1)
     res, err := p.SendSync(context.Background(), primitive.NewMessage("topic1",
     []byte("Hello RocketMQ Go Client!")))
     if err != nil {
     fmt.Printf("send message error: %s\n", err)
     } else {
     fmt.Printf("send message success: result=%s\n", res.String())
     time.Sleep(10 * time.Second)
     err = p.Shutdown()
     if err != nil {
     fmt.Printf("shutdown producer error: %s", err.Error())
     如上代码中，**192.168.0.1:8100**表示RocketMQ实例的连接地址和端口，实际取值可在RocketMQ控制台的"概览 \> 连接信息"中获取。
  5. 消费者开启消息轨迹（以下加粗内容需要替换为实例自有信息，请根据实际情况替换）。
     package main
     import (
     "context"
     "fmt"
     "os"
     "time"
     "github.com/apache/rocketmq-client-go/v2/consumer"
     func main() {
     c, _ := rocketmq.NewPushConsumer(
     consumer.WithGroupName("testGroup"),
     consumer.WithNsResolver(primitive.NewPassthroughResolver([]string{"192.168.0.1:8100"})),
     consumer.WithTrace(traceCfg),   // 增加此行代码表示开启了消息轨迹。
     err := c.Subscribe("TopicTest", consumer.MessageSelector{}, func(ctx context.Context,
     msgs ...*primitive.MessageExt) (consumer.ConsumeResult, error) {
     fmt.Printf("subscribe callback: %v \n", msgs)
     return consumer.ConsumeSuccess, nil
     if err != nil {
     fmt.Println(err.Error())
     // Note: start after subscribe
     err = c.Start()
     if err != nil {
     os.Exit(-1)
     time.Sleep(time.Hour)
     err = c.Shutdown()
     if err != nil {
     fmt.Printf("shutdown Consumer error: %s", err.Error())
     如上示例代码中加粗取值的说明及获取方式见[表1]。
      表1加粗取值的说明及获取方式
     | 取值                | 取值说明                   | 取值获取方式                              |
     | 192.168.0.1:8100 | 表示RocketMQ实例的连接地址和端口。    | 在RocketMQ控制台的"概览 \> 连接信息"中获取。     |
     | testGroup         | 表示RocketMQ实例下创建的消费组名称。   | 在RocketMQ控制台的"实例管理 \> 消费组管理"中获取。  |
     | TopicTest         | 表示RocketMQ实例下创建的Topic名称。 | 在RocketMQ控制台的"实例管理 \> Topic管理"中获取。 |
- [开启RocketMQ消息轨迹（Spring）]
  在客户端开启消息轨迹的方法如下：
  - 生产者开启消息轨迹 在"application.properties"配置文件中增加如下内容：
    rocketmq.producer.enable-msg-trace=true
  - 消费者开启消息轨迹 将"enableMsgTrace"参数值配置为"true"，例如：
    @Service
    @RocketMQMessageListener(
        topic = "test-topic-1",
        consumerGroup = "my-consumer_test-topic-1",
        enableMsgTrace = true
    public class MyConsumer implements RocketMQListener<String> {
    如上示例代码中加粗取值的说明及获取方式请参考[表1]。
  更多配置说明，请参考[消息轨迹](https://github.com/apache/rocketmq-spring/wiki/消息轨迹)，如需配置"accessChannel"，请使用默认值LOCAL。
#### 查询消息轨迹
1. 登录[RocketMQ实例控制台](https://console.huaweicloud.com/dms/?engine=reliability&locale=zh-cn#/queue/manager/instances)。
2. 单击RocketMQ实例的名称，进入实例概览页面。
3. 在左侧导航栏，单击"实例管理 \> 消息查询"，进入"消息查询"页面。
4. 选择以下任意一种方法，查询消息。
   - 按Topic查询："Topic"选择待查询消息的Topic名称，"队列"选择待查询消息的队列（仅RocketMQ实例4.8.0版本需要选择），"存储时间"选择待查询消息的时间段，单击"查询"。
     图2按Topic查询消息
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hrm/zh-cn_image_0000002469129169.png "点击放大")
   - 按Message ID查询："Topic"选择待查询消息所在的Topic名称，"Message ID"输入待查询消息的Message ID，单击"查询"。
     图3按Message ID查询消息
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hrm/zh-cn_image_0000002469325577.png "点击放大")
   - 按Message Key查询："Topic"选择待查询消息所在的Topic名称，"Message Key"输入待查询消息的Message Key，单击"查询"。
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hrm/public_sys-resources/caution_3.0-zh-cn.png)
     - 按Message Key查询的条件是您在生产消息时已设置Message Key属性，建议您尽可能保证设置的Message Key是唯一的。
     - 按Message Key查询时，不同版本和规格查到的最多消息条数会不同，可能会导致消息漏查。
     图4按Message Key查询消息
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hrm/zh-cn_image_0000002515088768.png "点击放大")
5. 在待查询消息所在行，单击"消息轨迹"。
6. 查看消息的轨迹，确定是否生产/消费成功，如[图5]所示。
   图5查看消息轨迹详情
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hrm/zh-cn_image_0000002373513389.png "点击放大")
   消息轨迹的参数说明如[表2]所示。
    表2消息轨迹的参数说明
   | 参数     | 参数说明        |
   | 生产者状态  | 生产者状态如下： - 发送成功：消息发送成功，服务端已经成功存储消息。  - 提交成功：允许消费者消费此事务消息。  - 回滚：事务消息将被丢弃，不允许消费者消费此事务消息。  - 未知，待确认：事务消息状态暂时无法确定，等待固定时间后，服务端向生产者进行消息回查。   |
   | 生产耗时  | 生产者发送消息的耗时。 单位：毫秒        |
   | 生产地址  | 生产者的IP地址。        |
   | 消费者状态  | 消费者的状态。 该参数的取值不固定，是客户根据客户端的实际消费情况设置的返回值。以下是一些常见的示例取值： - 消费成功  - 消费超时  - 消费失败        |
   | 消费时间 | 消费消息的时间。 时间格式为：YYYY/MM/DD hh:mm:ss        |
   | 消费耗时   | 消费者消费消息的耗时。 单位：毫秒        |
   | 消费地址    | 消费者的IP地址。        |
#### 相关文档
- 查询消息轨迹也可以通过调用API完成，具体请参见[查询消息轨迹](https://support.huaweicloud.com/api-hrm/ListMessageTrace.html)。
- 查询不到消息轨迹时，请参见[为什么查询不到消息轨迹](https://support.huaweicloud.com/hrm-faq/hrm_faq_033.html)。
