# 管理RocketMQ死信消息
对于消费失败且重试后依然失败的消息，RocketMQ不会立即丢弃，而是将消息转发至指定的队列中，即死信队列，这些消息即为死信消息。当消费失败的原因排查并解决后，您可以重新投递这些死信消息，让消费者重新消费；若您暂时无法处理这些死信消息，为避免到期后死信消息被删除，您也可以先将死信消息导出进行保存。
#### 特性说明
死信消息具有如下特性：
- 不会再被消费者正常消费。
- 有效期与正常消息相同，默认保留48小时。超过默认的48小时后，会被自动删除。如果想要修改死信消息的保留时间，请参考[修改RocketMQ消息保留时间](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hrm/hrm-ug-059.html)。
死信队列具有如下特性：
- 一个死信队列对应一个消费组，而不是对应单个消费者实例。
- 如果一个消费组未产生死信消息，RocketMQ不会为其创建相应的死信队列。
- 一个死信队列包含了对应消费组产生的所有死信消息，不论该消息属于哪个Topic。
- 已创建RocketMQ实例和消费组。
- 如果通过按Message ID查询，需要提前获取消息所在的消费组名称和消息的Message ID。 Message ID为生产消息后返回的MsgId，如[6](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hrm/hrm-ug-039.html#hrm-ug-039__zh-cn_topic_0143117204_li54957760)中返回的内容，也可先通过Topic查询消息，记录Message ID。
- 如果通过按Message Key查询，需要提前获取消息所在的消费组名称和消息的Message Key。 Message Key为[5](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hrm/hrm-ug-049.html#hrm-ug-049__li0177144134310)中配置的消息Key，也可先通过Topic查询消息，记录Message Key。
#### 查询死信消息的方式
RocketMQ提供的查询死信消息的方式对比如[表1]所示。
 表1死信消息查询方式说明
| **查询方式**        | **查询条件**          | **说明**                                     |
| 按Group查询         | Group+时间段          | 根据消费组和时间范围，批量获取符合条件的所有死信消息，查询量大，不易匹配。      |
| 按Message ID查询 | Group+Message ID  | 根据消费组和Message ID可以精确定位任意一条死信消息，获取死信消息的属性。 |
| 按Message Key查询 | Group+Message Key | 根据消费组和Message Key可以匹配到包含指定Key的死信消息。       |
#### 查询死信消息
1. 登录[RocketMQ实例控制台](https://console.huaweicloud.com/dms/?engine=reliability&locale=zh-cn#/queue/manager/instances)。
2. 单击RocketMQ实例的名称，进入实例概览页面。
3. 在左侧导航栏，单击"实例管理 \> 死信队列"，进入"死信队列"页面。
4. 选择以下任意一种方法，查询死信消息。
   - 按Group查询："消费组"选择待查询消费组的名称，"存储时间"选择待查询死信消息的时间段，单击"查询"。
   - 按Message ID查询："消费组"选择待查询消费组的名称，"Message ID"输入待查询死信消息的Message ID，单击"查询"。
   - 按Message Key查询："消费组"选择待查询消费组的名称，"Message Key"输入待查询死信消息的Message Key，单击"查询"。
#### 重新投递死信消息
消费者无法正常处理（消费异常或返回失败）的消息会进入死信队列，您可以在控制台的死信队列中重新投递死信消息给消费者消费。
4. 选择以下任意一种方法重新投递死信消息。
   **死信消息重新投递成功后，此死信消息依然存在于死信队列中，不会被删除。请避免多次重复投递，造成重复消费。**
   - 在待重新投递的死信消息所在行，单击"重投"。
   - 如需批量重新投递死信消息，勾选待重新投递的死信消息，单击"批量重投"。
#### 导出死信消息
4. 在待导出的死信消息所在行，单击"导出消息"。
   导出JSON格式的文件。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hrm/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   如果需要批量导出死信消息，勾选待导出的多条死信消息，单击"批量导出消息"。
   导出的消息字段说明如[表2]所示。
    表2消息字段说明
   | 消息字段           | 字段说明        |
   | msg_id        | 消息ID。        |
   | instance_id      | 实例ID。        |
   | topic          | Topic名称。        |
   | store_timestamp | 存储消息的时间。        |
   | born_timestamp | 产生消息的时间。        |
   | reconsume_times   | 重试次数。        |
   | body            | 消息体。        |
   | body_crc      | 消息体校验和，用来检查消息体数据是否正确。        |
   | store_size     | 存储大小。        |
   | property_list   | 消息属性列表。 - name：属性名称。  - value：属性值。   |
   | born_host      | 产生消息的主机IP。        |
   | store_host    | 存储消息的主机IP。        |
   | queue_id      | 队列ID。        |
   | queue_offset    | 在队列中的偏移量。        |
#### 相关文档
重新投递死信消息也可以通过调用API完成，具体请参见[重发死信消息](https://support.huaweicloud.com/api-hrm/SendDlqMessage.html)。
