# 创建RocketMQ Topic
Topic，即消息主题，是消息发送与接收的基本单元。购买RocketMQ实例成功后，需要手动创建Topic，通过Topic完成消息的发布和订阅。消息生产者将消息发送到Topic中，而消息消费者则通过订阅该Topic来消费消息。
#### 约束与限制
- Topic不能跨实例使用，例如在实例A中创建的Topic A不能在实例B中使用。
- 在5.x版本中，客户端使用gRPC协议收发消息时，Topic类型和消息类型（具体类型介绍请参见[表2]）必须一致不能混用。例如，您需要创建一个Topic用于收发普通消息，则该Topic的消息类型必须为普通消息类型，不能选择顺序消息、事务消息等，否则会导致运维事件（如节点更换，实例迁移时定时消息丢失）。
已购买RocketMQ实例。
#### 创建Topic
1. 登录[RocketMQ实例控制台](https://console.huaweicloud.com/dms/?engine=reliability&locale=zh-cn#/queue/manager/instances)。
2. 单击RocketMQ实例的名称，进入实例概览页面。
3. 在左侧导航栏，单击"实例管理 \> Topic管理"，进入"Topic管理"页面。
4. 单击"创建Topic"，弹出"创建Topic"页面。
5. 参考[表1]或[表2]，填写Topic名称和配置信息。
   图1创建Topic（RocketMQ实例4.8.0版本）
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hrm/zh-cn_image_0000002353822961.png "点击放大")
   图2创建Topic（RocketMQ实例5.x版本）
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hrm/zh-cn_image_0000002353943817.png "点击放大")
    表1Topic参数说明（RocketMQ实例4.8.0版本）
   | 参数    | 说明        |
   | Topic名称 | 您可以自定义Topic名称，用于区分不同的Topic。 Topic名称命名规则如下： - 长度为3\~64个字符。  - 只能由英文字母、数字、百分号、竖线、中划线、下划线组成。 如果Topic名称中包含"%"或"\|"，在云监控中会将"%"或"\|"转换为"_"显示，例如Topic名称为"test%01"，在云监控中Topic名称显示为"test_01"。   - 不能以"rmq_sys_"开头。  - 不能和以下字符串相同： - TBW102  - SCHEDULE_TOPIC_XXXX  - BenchmarkTest  - RMQ_SYS_TRANS_HALF_TOPIC  - RMQ_SYS_TRACE_TOPIC  - RMQ_SYS_TRANS_OP_HALF_TOPIC  - TRANS_CHECK_MAX_TIME_TOPIC  - SELF_TEST_TOPIC  - OFFSET_MOVED_EVENT     - Topic名称不能设置为相同，否则会创建失败。   **创建Topic后不能修改名称。** |
   | 权限     | Topic的权限。 取值范围： - 发布+订阅：表示生产者可以往Topic发送消息，消费者也可以消费Topic中的消息。  - 发布：表示生产者可以往Topic发送消息，但消费者不能消费Topic中的消息。  - 订阅：表示生产者不可以往Topic发送消息，但消费者可以消费Topic中的消息。   默认值：发布+订阅        |
   | 关联代理   | 选择在某个代理上创建Topic，并设置Topic的队列个数。 如果实例部署在多个代理上，单击"添加关联代理"，可以在其他代理上创建Topic，并设置Topic的队列个数。 如果需要新增关联代理，则需要先扩容代理个数，具体操作请参见[变更RocketMQ实例规格](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hrm/hrm-ug-038.html)。扩容代理个数后，用户可以创建的最大Topic数也会增加。例如扩容前实例的代理数为1，每个代理的最大Topic数为4000；扩容后实例的代理数为2，则2个代理的最大Topic数为8000。        |
   | 描述    | Topic的描述信息。 取值长度为0\~200个字符。        |
    表2Topic参数说明（RocketMQ实例5.x版本）
   | 参数    | 说明        |
   | Topic名称 | 您可以自定义Topic名称，用于区分不同的Topic。 Topic名称命名规则如下： - 长度为3\~64个字符。  - 只能由英文字母、数字、百分号、竖线、中划线、下划线组成。 如果Topic名称中包含"%"或"\|"，云监控中会将"%"或"\|"转换为"_"显示。例如Topic名称为"test%01"和"test\|01"，在云监控中都会显示为"test_01"，导致无法区分。请谨慎使用这两个字符。   - 不能以"rmq_sys_"开头。  - 不能和以下字符串相同： - TBW102  - SCHEDULE_TOPIC_XXXX  - BenchmarkTest  - RMQ_SYS_TRANS_HALF_TOPIC  - RMQ_SYS_TRACE_TOPIC  - RMQ_SYS_TRANS_OP_HALF_TOPIC  - TRANS_CHECK_MAX_TIME_TOPIC  - SELF_TEST_TOPIC  - OFFSET_MOVED_EVENT     - Topic名称不能设置为相同，否则会创建失败。   **创建Topic后不能修改名称。** |
   | 消息类型     | 选择消息的类型。 取值范围： - 普通：没有特殊功能的消息，区别于定时消息、顺序消息和事务消息。  - 定时：生产者生产消息到分布式消息服务RocketMQ版后，消息不会立即被消费，而是延迟到特定时间后才会发送给消费者进行消费。  - 顺序：消费者按照消息发送的顺序来消费消息。  - 事务：提供类似X/Open XA的分布事务功能，通过事务消息能达到分布式事务的最终一致。   默认值：普通        |
6. 配置完成后，单击"确定"，完成Topic的创建。
#### 相关文档
- Topic的创建也可以通过调用API完成，具体请参见[创建主题或批量删除主题](https://support.huaweicloud.com/api-hrm/CreateTopicOrBatchDeleteTopic.html)。
- 使用客户端连接RocketMQ生产和消费Topic中的消息时，请参见[使用客户端连接RocketMQ（关闭SSL）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hrm/hrm-ug-039.html)、[使用客户端连接RocketMQ（开启SSL）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hrm/hrm-ug-040.html)或[使用控制台连接RocketMQ](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hrm/hrm-ug-049.html)。
- 当您需要创建多个用户并为其赋予不同的Topic权限，以达到用户之间的权限隔离时，可以开启ACL访问控制并配置用户，具体请参见[开启RocketMQ ACL访问](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hrm/hrm-ug-070.html)和[配置RocketMQ ACL用户](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hrm/hrm-ug-035.html)。
