# 查看和修改RocketMQ实例基本信息
本节介绍如何在控制台查看RocketMQ实例的详细信息，以及修改RocketMQ实例的基本信息。
创建RocketMQ实例成功后，您可以根据自己的业务情况对RocketMQ实例的部分配置信息进行调整，包括实例名称、描述、安全组等。
已购买RocketMQ实例。
#### 查看RocketMQ实例基本信息
1. 登录[RocketMQ实例控制台](https://console.huaweicloud.com/dms/?engine=reliability&locale=zh-cn#/queue/manager/instances)。
2. RocketMQ实例支持通过筛选条件或关键字来查询对应的RocketMQ实例。当前支持的筛选条件为名称、状态、版本、实例类型、规格、已用/可用存储空间、计费模式、可用区、描述、实例ID、创建时间、内网连接地址、公网连接地址、企业项目和资源标签。RocketMQ实例状态请参见[表1]。
   - 企业用户才能使用企业项目进行筛选。
   - 资源标签筛选支持运算符操作，可选运算符包括：等于、不等于、包含、不包含。
    表1RocketMQ实例状态说明
   | 状态 | 说明        |
   | 创建中 | 创建RocketMQ实例后，在RocketMQ实例状态进入运行中之前的状态。                                    |
   | 创建失败                       | RocketMQ实例处于创建失败状态。        |
   | 运行中 | RocketMQ实例正常运行状态。 在这个状态的实例可以运行您的业务。          |
   | 故障  | RocketMQ实例处于故障状态。                                                          |
   | 启动中                         | 实例从已冻结到运行中的中间状态。        |
   | 重启中                       | RocketMQ实例正在进行重启操作。        |
   | 变更中                         | RocketMQ实例正在进行规格变更、公网访问变更等操作。        |
   | 变更失败                        | RocketMQ实例处于规格变更、公网访问变更等操作失败的状态。 实例处于变更失败状态时，您无法重启实例、删除实例和修改实例，请联系客服处理。 |
   | 已冻结                         | 实例处于已冻结状态。        |
   | 冻结中                         | 实例从运行中到已冻结的中间状态。        |
   | 升级中                          | RocketMQ实例正在进行升级操作。        |
   | 回滚中                          | RocketMQ实例正在进行回滚操作。        |
   | 回收中                        | RocketMQ实例正在进行临时删除操作。        |
   | 回收站中                        | RocketMQ实例处于回收站中。        |
   | 恢复中                        | RocketMQ实例正在从回收站中恢复。        |
3. 单击RocketMQ实例的名称，进入该RocketMQ实例的概览页面，可查看RocketMQ实例的详细信息。
   RocketMQ实例的详细信息包括实例信息、存储信息、连接信息、网络信息和付费信息。
#### 修改RocketMQ实例基本信息
2. 单击RocketMQ实例的名称，进入实例概览页面。
3. 修改参数取值。
   表2连接信息
   | 参数     | 说明        |
   | 实例名称     | 单击"实例名称"后的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hrm/zh-cn_image_0000002269988492.png)，可以修改实例名称。 名称支持自定义，但需要符合命名规则：长度为4\~64个字符，由英文字母开头，只能由英文字母、数字、中划线、下划线组成。 实例名称修改后，不会影响业务。        |
   | 企业项目      | 单击"企业项目"后的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hrm/zh-cn_image_0000002270091588.png)，可以修改企业项目。 企业项目修改后，不会影响业务。        |
   | 描述      | 单击"描述"后的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hrm/zh-cn_image_0000002304701425.png)，可以修改描述信息。 描述信息修改后，不会影响业务。        |
   | 公网访问    | 单击"公网访问"后的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hrm/zh-cn_image_0000002268909630.png)，开启/关闭公网访问，具体请参考[配置RocketMQ实例的公网访问](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hrm/hrm-ug-033.html)。 使用公网地址连接RocketMQ实例后，如果公网开关变更为关闭状态，则连接会中断，从而导致生产和消费消息失败。        |
   | 公网连接地址 | 仅开启公网访问后可见。 开启公网访问后，连接实例的地址。 在"华东二"区域，开启IPv6的实例暂不支持通过公网访问。 使用公网地址连接RocketMQ实例后，如果修改了公网连接地址，则连接会中断，从而导致生产和消费消息失败。        |
   | SSL   | 实例的接入方式，支持根据实际情况修改，具体请参考[修改RocketMQ实例的SSL配置](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hrm/hrm-ug-061.html)。 取值范围： - SSL：服务端与客户端之间通过密文传输，安全性较高，性能较低。  - PLAINTEXT：服务端与客户端之间通过明文传输，安全性较低，性能较高。  - PERMISSIVE：服务端与客户端之间既能通过明文传输又能通过密文传输，传输方式由客户端决定。   修改接入方式后，具体的影响请参见[表1](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hrm/hrm-ug-061.html#hrm-ug-061__table5701125211560)。 |
   | ACL访问控制   | 实例的ACL访问状态。单击"ACL访问控制"后的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hrm/zh-cn_image_0000002303542617.png)，开启ACL访问，具体请参考[开启RocketMQ ACL访问](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hrm/hrm-ug-070.html)。 开启ACL权限控制功能后，生产和消费消息时，需要鉴权。 连接RocketMQ实例生产和消费消息时，如果ACL访问控制开关变为开启，则会导致生产和消费消息失败。 说明： 仅2021年8月21日后购买的实例，支持设置此参数。        |
   | 弹性TPS     | **RocketMQ实例的版本为5.x专业版时，需要设置此参数。** 实例的弹性TPS状态。单击"弹性TPS"后的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hrm/zh-cn_image_0000002303389517.png)，可根据提示开启弹性TPS，具体请参考[开启RocketMQ实例弹性TPS功能](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hrm/hrm-ug-081.html)。 关闭弹性TPS后，则实例每秒生产和消费消息的总吞吐量超过当前规格所支持的基础TPS上限后，就会被限流，从而导致生产和消费消息失败。        |
   | 消息老化时间 | 单击"消息老化时间"后的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hrm/zh-cn_image_0000002270337294.png)，可以修改消息老化时间，具体请参考[修改RocketMQ消息保留时间](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hrm/hrm-ug-059.html)。 修改老化时间，不会重启实例，但是消息保留到配置时间后，就会被删除，从而导致消息无法被消费。        |
   | 安全组      | 单击"安全组"后的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hrm/zh-cn_image_0000002304834017.png)，可以修改安全组信息。 安全组修改后，如果连接RocketMQ实例地址未包含在新安全组中，则连接会中断，从而导致生产和消费消息失败。        |
   参数修改完成后，通过以下方式查看修改结果：
   - 修改"实例名称"、"描述"、"公网访问"、"弹性TPS"、"ACL访问控制"、"消息老化时间"、"企业项目"和"安全组"后，右上角直接提示修改结果。
   - 修改"SSL"后，在"后台任务管理"页面，查看当前任务的操作进度和结果。
