# 购买RocketMQ实例
RocketMQ实例采用物理隔离的方式部署，租户独占RocketMQ实例。支持用户自定义规格和自定义特性，您可以根据业务需要定制相应规格和存储空间的RocketMQ实例。
#### 操作视频
本视频演示自定义购买RocketMQ实例的操作。
因产品功能演进，操作界面可能存在差异，相关视频仅供参考，具体以实际环境为准。
<video controls="controls" preload="none" id="object192229916917" class="idp-external-video" src="https://res-video.hc-cdn.com/cloudbu-site/china/zh-cn/support/rocketmq-video/buyrocketmq.mp4" title="购买RocketMQ实例" poster="https://support.huaweicloud.com/usermanual-hrm/zh-cn_image_0000002516747129.jpg" height="300.0000" width="600.0000"></video>
#### 准备实例依赖资源
在购买RocketMQ实例前，您需要提前准备相关依赖资源，包括虚拟私有云（Virtual Private Cloud，以下简称VPC）、子网和安全组，并配置安全组策略。每个RocketMQ实例都部署在一个特定的VPC中，并绑定具体的子网和安全组，通过这样的方式为RocketMQ提供一个隔离的、用户自主配置和管理的虚拟网络环境以及安全保护策略，从而提高实例的安全性。
RocketMQ实例所需资源的具体要求和创建指导如[表1]所示。
 表1RocketMQ实例依赖资源
| 准备资源   | 要求        | 创建指导        |
| VPC和子网 | RocketMQ实例可以使用当前账号下已创建的VPC和子网，也可以使用新创建的VPC和子网，还可以使用共享VPC和子网，请根据实际需要进行配置。 共享VPC是基于资源访问管理（Resource Access Manager，简称RAM）服务的机制，VPC的所有者可以将VPC内的子网共享给一个或者多个账号使用。通过共享VPC功能，可以简化网络配置，帮助您统一配置和运维多个账号下的资源，有助于提升资源的管控效率，降低运维成本。有关VPC子网共享的更多信息，请参见[共享VPC](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/vpc_share_0001.html)。 在创建VPC和子网时，请注意以下要求： - 创建的VPC与使用的RocketMQ实例应在相同的区域。  - 创建VPC和子网时，配置参数建议使用默认配置。   | 创建VPC和子网的操作指导请参考[创建虚拟私有云和子网](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0013935842.html)，若需要在已有VPC上创建和使用新的子网，请参考[为虚拟私有云创建新的子网](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0013748726.html)。 |
| 安全组    | 不同的RocketMQ实例可以重复使用相同的安全组，也可以使用不同的安全组，请根据实际需要进行配置。 使用RocketMQ实例必须添加[表2]或[表3]所示安全组规则，其他规则请根据实际需要添加。 创建安全组后，系统默认添加入方向"允许安全组内的弹性云服务器彼此通信"规则和出方向"放通全部流量"规则，此时使用内网通过同一个VPC访问RocketMQ实例，无需添加[表2]或[表3]的规则。        | 创建安全组的操作指导请参考[创建安全组](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0013748715.html)，为安全组添加规则的操作指导请参考[添加安全组规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0030969470.html)。                     |
| 弹性IP地址 | 开启公网访问时，才需要配置弹性IP地址。 在创建弹性IP地址时，应注意如下要求： - 创建的弹性IP地址与RocketMQ实例在相同的区域。  - **RocketMQ控制台无法识别开启IPv6转换功能的弹性IP地址。**        | 创建弹性IP地址的操作指导请参考[申请弹性公网IP](https://support.huaweicloud.com/usermanual-eip/eip_0008.html)。        |
 表2安全组规则（RocketMQ实例4.8.0版本）
| 方向  | 协议  | 端口          | 源地址                     | 说明                      |
| 入方向 | TCP | 8100        | RocketMQ客户端所在的IP地址或地址段。 | 使用TCP协议，通过内网访问元数据节点的端口。 |
| 入方向 | TCP | 8200        | RocketMQ客户端所在的IP地址或地址段。 | 使用TCP协议，通过公网访问元数据节点的端口。 |
| 入方向 | TCP | 10100-10199 | RocketMQ客户端所在的IP地址或地址段。 | 使用TCP协议，通过内网访问业务节点的端口。  |
| 入方向 | TCP | 10101-10199 | RocketMQ客户端所在的IP地址或地址段。 | 使用TCP协议，通过公网访问业务节点的端口。  |
 表3安全组规则（RocketMQ实例5.x版本）
| 入方向 | TCP | 8100  | RocketMQ客户端所在的IP地址或地址段。 | 使用TCP协议，通过内网访问实例的端口。   |
| 入方向 | TCP | 8200  | RocketMQ客户端所在的IP地址或地址段。 | 使用TCP协议，通过公网访问实例的端口。   |
| 入方向 | TCP | 8080  | RocketMQ客户端所在的IP地址或地址段。 | 使用gRPC协议，通过内网访问实例的端口。  |
| 入方向 | TCP | 8081  | RocketMQ客户端所在的IP地址或地址段。 | 使用gRPC协议，通过公网访问实例的端口。  |
| 入方向 | TCP | 10100 | RocketMQ客户端所在的IP地址或地址段。 | 使用TCP协议，通过内网访问业务节点的端口。 |
| 入方向 | TCP | 10101 | RocketMQ客户端所在的IP地址或地址段。 | 使用TCP协议，通过公网访问业务节点的端口。 |
#### 为RocketMQ授权
如果RocketMQ 4.8.0版本的实例需要开启IPv6功能，则在创建RocketMQ实例前，需要授予RocketMQ在创建过程中访问和使用所需云资源权限，否则会导致创建失败。
**此功能仅在"华东二"区域上线，且请使用主账号或者"admin"用户组中的子账号进行授权操作。**
1. 登录[RocketMQ实例控制台](https://console.huaweicloud.com/dms/?engine=reliability&locale=zh-cn#/queue/manager/instances)。
2. 在左侧导航栏选择"全局配置 \> 服务授权"，进入"服务授权"页面。
3. 勾选"访问VPC终端节点服务"，单击"更新授权"。
4. 授权成功后，会在IAM中创建名为"dms_admin_trust"的委托。 **"dms_admin_trust"创建成功后，请勿修改或者删除。**
#### 购买RocketMQ实例
RocketMQ提供了三种购买RocketMQ实例的方式，满足您在不同业务场景的需求。
- [快速购买RocketMQ实例]
  1. 进入[购买RocketMQ实例页面](https://console.huaweicloud.com/dms/?engine=reliability&locale=zh-cn#/queue/createInstanceV2)。
  2. 在"快速购买"页签中，设置实例基础配置。
     表4实例基础配置参数说明
     | 参数名称 | 说明        |
     | 计费模式 | RocketMQ实例的计费模式。 提供两种可选的计费模式： - 包年/包月：一种预付费模式，即先付费再使用，按照订单的购买周期进行结算。  - 按需计费：一种后付费模式，即先使用再付费，按照RocketMQ实例实际使用时长计费，秒级计费，按小时结算。   |
     | 区域   | 不同区域的云服务产品之间内网互不相通。请就近选择靠近您业务的区域，可减少网络时延，提高访问速度。        |
     | 可用区  | 可用区指在同一区域下，电力、网络隔离的物理区域，可用区之间内网互通，不同可用区之间物理隔离。 请根据实际情况选择可用区。**RocketMQ实例创建成功后，不支持修改可用区。**        |
  3. 设置套餐规格。
     - 综合推荐：分布式消息服务RocketMQ版已经预设了几种规格，请根据需要选择。 磁盘类型和磁盘容量根据实际需求进行设置。**RocketMQ实例创建后，** **磁盘类型不支持修改**。
       磁盘类型支持高I/O、超高I/O、通用型SSD和极速型SSD。对于测试环境使用的RocketMQ实例，推荐选择高I/O磁盘。对于生产环境使用的RocketMQ实例，推荐选择通用型SSD及以上的磁盘规格。具体如何选择磁盘类型可以参考[磁盘类型及性能介绍](https://support.huaweicloud.com/productdesc-evs/zh-cn_topic_0044524691.html)和[磁盘类型对RocketMQ实例性能有什么影响？](https://support.huaweicloud.com/hrm-faq/hrm_faq_028.html)。
       **5.x专业版不支持选择高** **I/O。**
       图1综合推荐
       ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hrm/zh-cn_image_0000002485773129.png "点击放大")
     - 规格测算：系统根据您输入的参数（Topic个数、生产TPS峰值、消费TPS峰值、平均消息大小和日生产消息数），为您计算出不同规格所需的代理个数和代理存储空间，您根据实际情况选择。**5.x版本不支持规格测算。**
       图2规格测算
       ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hrm/zh-cn_image_0000002452736186.png "点击放大")
  4. 设置网络信息。
     表5实例网络参数说明
     | 参数名称  | 说明        |
     | 虚拟私有云 | 选择已经创建好的或共享的虚拟私有云。 虚拟私有云可以为您的RocketMQ实例构建隔离的、能自主配置和管理的虚拟网络环境。如果您需要创建新虚拟私有云，单击右侧的"创建虚拟私有云"，弹出"创建虚拟私有云"对话框。参考[创建虚拟私有云和子网](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0013935842.html)，创建虚拟私有云。 **RocketMQ实例创建完成后，不支持修改虚拟私有云。**        |
     | 子网    | 选择已经创建好的或共享的子网。如果您需要创建新子网，单击右侧的"创建子网"，弹出"新建子网"对话框。参考[为虚拟私有云创建新的子网](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0013748726.html)，创建子网。 **RocketMQ实例创建完成后，不支持修改子网。** 子网开启IPv6后，RocketMQ实例支持IPv6功能。        |
     | IPv6  | 此功能仅在"华东二"区域上线。 子网开启IPv6后，页面才显示此参数。开启IPv6后，客户端可以使用IPv6地址连接RocketMQ实例。 **RocketMQ实例创建完成后，不支持修改IPv6开关。** 使用内网IPv6方式连接实例需要通过VPC终端节点实现，使用期间会产生VPC终端节点的费用，收费标准请参考[计费说明](https://support.huaweicloud.com/price-vpcep/vpcep_price_1000.html)。        |
     | 安全组   | 选择已经创建好的安全组。 安全组是一组对RocketMQ实例的访问规则的集合。如果您需要创建新安全组，单击右侧的"创建安全组"，弹出"使用预设规则创建安全组"对话框。参考[创建安全组](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0013748715.html)，根据实际情况设置安全组参数。 客户端连接RocketMQ实例前，请根据不同的连接方式配置对应的安全组规则，否则会连接失败。具体的安全组规则请参考[表3](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hrm/hrm-ug-075.html#hrm-ug-075__table068716651714)。 |
  5. 设置实例访问方式。
     表6实例访问方式参数说明
     | 参数名称 | 说明        |
     | 公网访问 | 通过公网连接RocketMQ实例。 默认为关闭状态。勾选公网访问后，还需要为RocketMQ实例设置对应的IPv4弹性IP地址。        |
     | 加密方式 | RocketMQ实例支持的接入加密方式。 提供三种可选的加密方式： - SSL：服务端与客户端之间通过密文传输，安全性较高，性能较低。  - PLAINTEXT：服务端与客户端之间通过明文传输，安全性较低，性能较高。  - PERMISSIVE：服务端与客户端之间既能通过明文传输又能通过密文传输，传输方式由客户端决定。   请根据实际情况选择。 |
  6. 设置高级配置。
     表7高级配置参数说明
     | 参数名称    | 说明        |
     | 实例名称    | 名称支持自定义，但需要符合命名规则：长度为4\~64个字符，由英文字母开头，只能由英文字母、数字、中划线、下划线组成。        |
     | 企业项目    | 该参数针对企业用户使用。 企业项目是一种云资源管理方式，企业项目管理服务提供统一的云资源按项目管理，以及项目内的资源管理、成员管理，默认项目为default。        |
     | ACL访问控制 | 勾选ACL访问控制可以对生产消息和消费消息进行权限管理。 如果去勾选ACL访问控制，将无法使用用户管理功能。 **5.x基础版不支持为指定ACL用户配置Topic和消费组权限。**        |
     | 标签      | 标签用于标识云资源，当您拥有相同类型的许多云资源时，可以使用标签按各种维度（例如用途、所有者或环境）对云资源进行分类。 如您的组织已经设定分布式消息服务RocketMQ版的相关标签策略，则需按照标签策略规则为RocketMQ实例添加标签。标签如果不符合标签策略的规则，则可能会导致RocketMQ实例创建失败，请联系组织管理员了解标签策略详情。 - 如果您已经预定义了标签，在"标签键"和"标签值"中选择已经定义的标签键值对。另外，您可以单击"创建预定义标签"，跳转到标签管理服务页面，查看已经预定义的标签，或者创建新的标签。  - 您也可以直接单击"添加新标签"，在"标签键"和"标签值"中设置标签信息。   当前每个RocketMQ实例最多支持添加20个不同标签，标签的命名规格，请参考[配置RocketMQ实例标签](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hrm/hrm-ug-058.html)章节。 |
     | 描述      | 设置实例的描述信息，长度为0\~1024个字符。        |
  7. 设置实例购买时长。
     当选择了"包年/包月"付费模式时，页面才显示"购买时长"参数，您可以根据业务需要选择购买时长。如果勾选"自动续费"，在"包年/包月"资源到期后，自动进行续费。
     - 按月购买的实例：自动续费周期为1个月。
     - 按年购买的实例：自动续费周期为1年。
  8. 单击"下一步"，进入"确认配置"页面。
  9. 确认实例信息无误且阅读并同意《华为云用户协议》后，如果"计费模式"选择"包年/包月"，单击"去支付"。根据界面提示信息，支付费用。如果"计费模式"选择"按需计费"，单击"提交"。
  10. 在实例列表页面，查看RocketMQ实例是否创建成功。
      创建实例大约需要3到15分钟，此时实例的"状态"为"创建中"。
      - 当实例的"状态"变为"运行中"时，说明实例创建成功。
      - 当实例的"状态"变为"创建失败"，请参考[删除RocketMQ实例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hrm/hrm-ug-005.html)，删除创建失败的实例，然后重新创建。如果重新创建仍然失败，请联系客服。
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hrm/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
        创建失败的实例，不会占用其他资源。
- [自定义购买RocketMQ实例]
  2. 在"自定义购买"页签中，设置实例基础配置。
     表8实例基础配置参数说明
     | 参数名称 | 说明        |
  3. 设置实例规格信息。
     表9实例规格参数说明
     | 参数名称          | 说明        |
     | 版本            | RocketMQ的版本号。 取值包含"5.x"和"4.8.0"。 **RocketMQ实例创建成功后，不支持修改版本号。**        |
     | 实例类型          | RocketMQ实例的类型。 5.x版本时才显示该参数，取值包含"基础版"和"专业版"。 **基础版不支持直接升级到专业版。**        |
     | 部署架构          | 根据需求选择"单机"或"集群"。4.8.0版本仅支持"集群"。        |
     | 代理/实例规格       | 请根据业务需求选择相应的代理/实例规格。 - 5.x版本时，该参数显示为"实例规格"。  - 4.8.0版本时，该参数显示为"代理规格"。   请根据实际情况选择。        |
     | 代理数量          | 选择代理数量，不同的代理规格对应的代理数量上限不同。 4.8.0版本时才显示该参数。        |
     | 磁盘类型          | 磁盘类型支持高I/O、超高I/O、通用型SSD和极速型SSD。对于测试环境使用的RocketMQ实例，推荐选择高I/O磁盘。对于生产环境使用的RocketMQ实例，推荐选择通用型SSD及以上的磁盘规格。具体如何选择磁盘类型可以参考[磁盘类型及性能介绍](https://support.huaweicloud.com/productdesc-evs/zh-cn_topic_0044524691.html)和[磁盘类型对RocketMQ实例性能有什么影响？](https://support.huaweicloud.com/hrm-faq/hrm_faq_028.html)。 ****5.x专业版不支持选择高** **I/O。**** **RocketMQ实例创建后，不支持修改磁盘类型。** |
     | 单个代理磁盘容量/磁盘容量 | 磁盘容量是指存储设备能够存储数据的总空间，请根据实际需求进行设置。 - 5.x版本时，该参数显示为"磁盘容量"。  - 4.8.0版本时，该参数显示为"单个代理磁盘容量"。        |
  4. 设置网络信息。
     表10实例网络参数说明
     | 参数名称  | 说明        |
  5. 设置实例访问方式。
     表11实例访问方式参数说明
     | 参数名称 | 说明        |
  6. 设置高级配置。
     表12高级配置参数说明
     | 参数名称    | 说明        |
  7. 设置实例购买时长。
  8. 在页面右侧"配置概要"中，查看已选择的实例配置。
  9. 确认配置无误后，单击"下一步"，进入"确认配置"页面。
  10. 确认实例信息无误且阅读并同意《华为云用户协议》后，如果"计费模式"选择"包年/包月"，单击"去支付"。根据界面提示信息，支付费用。如果"计费模式"选择"按需计费"，单击"提交"。
  11. 在实例列表页面，查看RocketMQ实例是否创建成功。
        创建失败的实例，不会占用其他资源。
- [购买相同配置的RocketMQ实例]
  **执行此操作的前提是已存在RocketMQ实例。**
  若您需购买与已有RocketMQ实例配置一致的新实例，可通过"购买相同配置"功能，一键复用当前实例配置，快速完成新实例购买，大幅节省配置时间。
  1. 进入[RocketMQ实例控制台](https://console.huaweicloud.com/dms/?engine=reliability&locale=zh-cn#/queue/manager/instances)。
  2. 选择目标RocketMQ实例，单击"操作"列下的"更多 \> 购买相同配置"，进入"购买RocketMQ实例"页面。
  3. 系统已自动复制目标RocketMQ实例的参数配置，根据需要调整待购买RocketMQ实例的参数配置。
     目标RocketMQ实例的名称不会被复制，可以重新设置RocketMQ实例名称。参数配置的详细内容，请参见[自定义购买RocketMQ实例]。
  4. 在页面右侧"配置概要"中，查看已选择的实例配置。
  5. 确认配置无误后，单击"下一步"，进入"确认配置"页面。
  6. 确认实例信息无误且阅读并同意《华为云用户协议》后，如果"计费模式"选择"包年/包月"，单击"去支付"。根据界面提示信息，支付费用。如果"计费模式"选择"按需计费"，单击"提交"。
  7. 在实例列表页面，查看RocketMQ实例是否创建成功。
       创建失败的实例，不会占用其他资源。
#### 相关文档
- 购买RocketMQ实例也可以通过调用API完成，具体请参见[创建实例](https://support.huaweicloud.com/api-hrm/CreateInstanceByEngine.html)。
- RocketMQ实例创建完成后，如果需要修改参数取值，如公网访问、加密方式、ACL访问控制和安全组，可参考[查看和修改RocketMQ实例基本信息](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hrm/hrm-ug-004.html)章节进行修改。
- RocketMQ实例创建完成后，您可以为实例创建Topic和消费组，用于发送和订阅消息。创建Topic和消费组的方法请参见[创建Topic](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hrm/hrm-ug-008.html)和[创建消费组](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hrm/hrm-ug-013.html)。
