# 方法二：使用已有节点部署HPC集群
#### 操作场景
如果用户需要使用已有的ECS节点资源构建HPC集群，可以使用该功能进行集群的部署。下面介绍如何使用已有节点部署HPC集群。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hpcss/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
使用已有节点部署集群，首先选择管理节点，再选择计算节点，切换计算节点与管理节点需要有相同的CPU架构，需要在相同的虚拟私有云、安全组，且使用同一个镜像主版本。
#### 购买须知
- 第一次使用公有云服务时，系统将自动为您创建一个虚拟私有云，包括安全组、网卡。同时，用户可根据需要自行创建一个虚拟私有云，更多关于虚拟私有云的信息，请参见[《虚拟私有云用户指南》](https://support.huaweicloud.com/vpc/index.html)。
- 用户可使用系统自动创建的安全组，也可以根据需要自行创建一个安全组使用，安全组规则的配置会影响弹性云服务器的正常访问与使用。 为确保集群能正常创建/部署，需保证安全组规则22端口开放，具体配置方法请参见：[为安全组添加安全组规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0030969470.html)。
- 一站式HPC服务使用弹性文件服务SFS作为文件共享存储，更多关于弹性文件系统的信息，请参见[《弹性文件服务用户指南》](https://support.huaweicloud.com/sfs/index.html)。
#### 操作步骤
1. 登录HPC-S²控制台。
2. 单击管理控制台左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hpcss/zh-cn_image_0168335889.png)，选择区域和项目。
3. 单击"部署HPC集群"。 系统进入部署HPC集群页面。
4. 选择"区域"。 不同区域的云服务产品之间内网互不相通。请就近选择靠近您业务的区域，可减少网络时延，提高访问速度。
5. 设置集群名称。 名称可自定义，但需符合命名规则。集群名称命名规则如[表1]所示。
    表1集群名称命名规则
   | 参数   | 规则        | 样例         |
   | 集群名称 | - 集群名称长度范围为1到52位。  - 只能由英文字母、数字、"-"以及"."组成  - 名称不能以"-"、"."开头和结尾  - 不能包含连续的"-"和"."，例如"--"、".."、"-."和".-"   | hpc-001.p1 |
6. 选择"管理节点" 管理节点的筛选需要满足以下条件：
   - 当前指定区域的ECS节点；
   - 该节点状态为"运行中"。
   - 该节点绑定了弹性IP。
   - 该节点不在当前账号下的其他集群中。
7. 选择"安全组" 安全组为选定的管理节点所使用的安全组策略，如果有多个策略，可根据需要选择。
8. 选择"计算节点" 计算节点的筛选需要满足以下条件：
   - 当前指定区域的ECS节点。
   - 计算节点状态为"运行中"。
   - 计算节点与管理节点为相同的CPU架构。
   - 计算节点与所选管理节点有相同的VPC、安全组。
   - 计算节点与管理节点使用的是同一镜像主版本。
   - 所选的计算节点数不超过50个。
9. 选择"虚拟私有云" 虚拟私有云为选定的管理节点所在的VPC，无需选择。
10. 设置"登录方式"。 已有节点部署集群，当前只支持密码方式，如果您使用"密钥"方式创建的云服务器，请手动设置登录密码，另外，使用密码方式时请增强密码的复杂度，保证密码符合要求，防止恶意攻击。
    Linux操作系统时为root用户的初始密码，Windows操作系统时为Administrator用户的初始密码。密码复杂度需满足[表2]要求。
     表2密码规则
    | 参数 | 规则        | 样例        |
    | 密码 | - 密码长度范围为8到26位。  - 密码至少包含以下4种字符中的3种： - 大写字母  - 小写字母  - 数字  - 特殊字符，包括"$"、"!"、"@"、"%"、"-"、"_"、"="、"+"、"\["、"\]"、":"、"."、"/"、"\^"、","、"{"、"}"和"?"    - 密码不能包含用户名或用户名的逆序。  - Windows系统的弹性云服务器，不能包含用户名中超过两个连续字符的部分。   | YNbUwp!dUc9MClnv 说明： 样例密码随机生成，请勿复制使用样例。 |
11. 选择 "弹性文件服务"。 弹性文件服务自动根据"网络配置"当中所选VPC筛选，如不存在弹性文件系统，需手动创建，并添加对应VPC的权限。具体请参考"[创建SFS Turbo文件系统](https://support.huaweicloud.com/usermanual-sfsturbo/sfsturbo_01_0359.html)"。
12. 选择"调度器"。 当前只支持slurm和sge两种调度器，系统默认调度器为slurm，请根据所需自行选择。
13. 核对当前配置，确认无误后单击"部署HPC集群"，提交创建。
14. 提交成功后，返回到集群管理页面，可查看到集群列表中该集群已经是"部署中"了，等待集群创建完成变成"运行中"代表集群部署完成。
#### 后续操作
如需查看集群详情、节点列表、共享存储信息，请参考[查看HPC集群](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hpcss/hpcss_03_0007.html)
