# 方法一：购买高性能计算解决方案
#### 操作场景
购买高性能计算解决方案可以在购买时同时指定管理节点配置与计算节点配置。本节操作介绍购买高性能解决方案的操作步骤。
#### 购买须知
- 第一次使用公有云服务时，系统将自动为您创建一个虚拟私有云，包括安全组、网卡。同时，用户可根据需要自行创建一个虚拟私有云，更多关于虚拟私有云的信息，请参考[《虚拟私有云用户指南》](https://support.huaweicloud.com/vpc/index.html)。
- 用户可使用系统自动创建的安全组，也可以根据需要自行创建一个安全组使用，安全组规则的配置会影响弹性云服务器的正常访问与使用。 为确保集群能正常创建/部署，需保证安全组规则22端口开放。具体配置方法请参见：++[为安全组添加安全组规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0030969470.html)++
- 一站式HPC服务使用弹性文件服务SFS作为文件共享存储，更多关于弹性文件系统的信息，请参见[《弹性文件服务用户指南》](https://support.huaweicloud.com/sfs/index.html)。
#### 操作步骤
1. 登录HPC-S²控制台。
2. 单击管理控制台左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hpcss/zh-cn_image_0168332289.png)，选择区域和项目。
3. 单击"购买HPC集群"。 系统进入购买页。
4. 选择"计费模式"："包年/包月"或"按需计费"。
   - 包年/包月：用户选购完云服务器配置后，可以根据需要设置购买时长，系统会一次性按照购买价格对账户余额进行扣费。
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hpcss/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
     "包年/包月"方式购买的弹性云服务器不能直接删除，仅支持资源退订操作。如果不再使用，请在弹性云服务器列表页，单击"操作"列下的"更多 \> 退订"，执行资源退订操作。
   - 按需计费：用户选购完云服务器配置后，无需设置购买时长，系统会根据消费时长对账户余额进行扣费。
5. 选择"区域"。 不同区域的云服务产品之间内网互不相通。请就近选择靠近您业务的区域，可减少网络时延，提高访问速度。
6. 选择"可用区"。 可用区指在同一区域下，电力、网络隔离的物理区域，可用区之间内网互通，不同可用区之间物理隔离。
   - 如果您需要提高应用的高可用性，建议您将弹性云服务器创建在不同的可用区。
   - 如果您需要较低的网络时延，建议您将弹性云服务器创建在相同的可用区。
7. 选择"CPU架构"。
   - X86计算：x86 CPU架构采用复杂指令集（CISC），CISC指令集的每个小指令可以执行一些较低阶的硬件操作，指令数目多而且复杂，每条指令的长度并不相同。由于指令执行较为复杂所以每条指令花费的时间较长。
   - 鲲鹏计算：鲲鹏 CPU架构采用RISC精简指令集（RISC），RISC是一种执行较少类型计算机指令的微处理器，它能够以更快的速度执行操作，使计算机的结构更加简单合理地提高运行速度，相对于X86 CPU架构具有更加均衡的性能功耗比。鲲鹏的优势是高密度低功耗，可以提供更高的性价比。
8. 选择"管理节点配置"。
   - 规格：公有云提供了多种类型的弹性云服务器供您选择，单击下拉框查看支持的云服务器规格。
   - 系统盘：根据所需要的选择磁盘类型和大小。
     选择云服务器类型前，请认真阅读各种类型云服务器的介绍和注意事项。具体内容请参见[实例类型](https://support.huaweicloud.com/productdesc-ecs/zh-cn_topic_0035470096.html)。
9. 选择"计算节点配置"。
   - 节点数：计算节点可选1-50个。
10. 设置网络，包括"虚拟私有云"、"安全组"、"网卡"等信息。
    - 只有管理节点需要绑定EIP。
    表1参数说明
    | 参数     | 解释        |
    | 虚拟私有云  | 弹性云服务器网络使用虚拟私有云（VPC）提供的网络，包括子网、安全组等。 您可以选择使用已有的虚拟私有云网络，或者单击"查看虚拟私有云"创建新的虚拟私有云。 更多关于虚拟私有云的信息，请参见[《虚拟私有云用户指南》](https://support.huaweicloud.com/vpc/index.html)。 说明： 弹性云服务器使用的VPC网络DHCP不能禁用。        |
    | 安全组    | 安全组用来实现安全组内和安全组间弹性云服务器的访问控制，加强弹性云服务器的安全保护。用户可以在安全组中定义各种访问规则，当弹性云服务器加入该安全组后，即受到这些访问规则的保护。 配置方法请参见[为安全组添加安全组规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0030969470.html)。 常用端口与协议的用途如下，请按需开启： - 80端口：浏览网页的默认端口，主要用于HTTP服务。  - 443端口：网页浏览端口，主要用于HTTPS服务。  - ICMP协议：用于ping云服务器之间的通信情况。  - 22端口：用于Linux云服务器的SSH方式登录。  - 3389端口：用于Windows云服务器的远程桌面登录。   |
    | 网卡     | 在下拉列表中选择可用的子网。        |
    | 弹性公网IP | 弹性公网IP是指将公网IP地址和路由网络中关联的弹性云服务器绑定，以实现虚拟私有云内的弹性云服务器通过固定的公网IP地址对外提供访问服务。 您可以根据实际情况选择以下三种方式： - 现在购买：自动为每台弹性云服务器分配独享带宽的弹性公网IP，带宽值可以由您设定。  - 使用已有：为弹性云服务器分配已有弹性公网IP。只为管理节点绑定弹性公网IP。        |
    | 线路     | 全动态BGP可根据设定的寻路协议第一时间自动优化网络结构，以保持客户使用的网络持续稳定、高效。        |
    | 带宽类型   | "弹性公网IP"选择"现在购买"时，需配置该参数。        |
    | 计费方式   | "弹性公网IP"选择"现在购买"时，需配置该参数。 指购买的弹性公网IP的带宽计费方式，包括以下两种： - 按带宽计费：按照购买的带宽大小计费。  - 按流量计费：按照实际使用的流量来计费。        |
11. 选择"镜像"。
    - 公共镜像（推荐） 常见的标准操作系统镜像，所有用户可见，包括操作系统以及预装的公共应用。请根据您的实际情况自助配置应用环境或相关软件。
    - 私有镜像 用户基于弹性云服务器创建的个人镜像，仅用户自己可见。包含操作系统、预装的公共应用以及用户的私有应用。选择私有镜像创建弹性云服务器，可以节省您重复配置弹性云服务器的时间。
    - 共享镜像 您将接受其他用户共享的私有镜像，作为自己的镜像进行使用。
    - 市场镜像 提供预装操作系统、应用环境和各类软件的优质第三方镜像。无需配置，可一键部署，满足建站、应用开发、可视化管理等个性化需求。
12. 设置"登录方式"。
    "密钥对"方式创建的弹性云服务器安全性更高，建议选择"密钥对"方式。如果您习惯使用"密码"方式，请增强密码的复杂度，保证密码符合要求，防止恶意攻击。
    - 密钥对 指使用密钥对作为弹性云服务器的鉴权方式。您可以选择使用已有的密钥，或者单击"查看密钥对"创建新的密钥。
      如果选择使用已有的密钥，请确保您已在本地获取该文件，否则，将影响您正常登录弹性云服务器。
    - 密码 指使用设置初始密码方式作为弹性云服务器的鉴权方式，此时，您可以通过用户名密码方式登录弹性云服务器。
      Linux操作系统时为root用户的初始密码，Windows操作系统时为Administrator用户的初始密码。密码复杂度需满足[表2]要求。
       表2密码规则
      | 参数 | 规则        | 样例        |
      | 密码 | - 密码长度范围为8到26位。  - 密码至少包含以下4种字符中的3种： - 大写字母  - 小写字母  - 数字  - 特殊字符，包括"$"、"!"、"@"、"%"、"-"、"_"、"="、"+"、"\["、"\]"、":"、"."、"/"、"\^"、","、"{"、"}"和"?"    - 密码不能包含用户名或用户名的逆序。  - Windows系统的弹性云服务器，不能包含用户名中超过两个连续字符的部分。   | YNbUwp!dUc9MClnv 说明： 样例密码随机生成，请勿复制使用样例。 |
      系统不会定期自动修改弹性云服务器密码。为安全起见，建议您定期修改密码。
13. 设置集群名称。 名称可自定义，但需符合命名规则。集群名称命名规则如[表3]所示。
     表3集群名称命名规则
    | 参数   | 规则        | 样例         |
    | 集群名称 | - 集群名称长度范围为1到52位。  - 只能由英文字母、数字、"-"以及"."组成。  - 名称不能以"-"、"."开头和结尾。  - 不能包含连续的"-"和"."，例如"--"、".."、"-."和".-"。   | hpc-001.p1 |
14. 选择 "弹性文件服务"。 弹性文件服务自动根据"网络配置"当中所选VPC筛选，如果不存在弹性文件系统，需手动创建，并添加对应VPC的权限。具体请参考"[创建SFS Turbo文件系统](https://support.huaweicloud.com/usermanual-sfsturbo/sfsturbo_01_0359.html)"。
15. 选择"调度器"。 当前只支持slurm和sge两种调度器，系统默认调度器为slurm，请根据所需自行选择。
16. 核对当前配置，确认无误后单击右侧的"立即购买"，进入订单确认页面。
    - 计费模式为"包年/包月"时，如果您确认规格和价格无误，请勾选同意协议，单击"去支付"，并根据界面提示完成支付。
    - 计费模式为"按需付费"时，如果您确认规格和价格无误，请勾选同意协议，单击"提交"。
17. 提交/支付成功后，返回到集群管理页面，可查看到集群列表中该集群已经是"创建中"了，等待集群创建完成变成"运行中"代表集群创建完成。
#### 后续操作
如需查看集群详情、节点列表、共享存储信息，请参考[查看HPC集群](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hpcss/hpcss_03_0007.html)
