# 安装和使用Spectrum MPI
#### 操作场景
本节指导用户在BMS集群上安装和使用Spectrum MPI应用（以版本10.01.01为例）。
对于集群中的每台BMS，都需要执行该操作。
#### 背景信息
IBM Spectrum MPI v10.1版本当前支持的操作系统列表如下：
- **IBM Spectrum MPI 10.1.0.1 Eval for x86_64 Linux**
  - Red Hat Enterprise Linux version 6.6及其之后的版本
  - Red Hat Enterprise Linux version 7.1及其之后的版本
  - SUSE Linux Enterprise Server version 11 SP4
  - SUSE Linux Enterprise Server version 12及其之后的版本
- **IBM Spectrum MPI 10.1.0.2 Eval for Power 8 Linux**
  Red Hat Enterprise Linux version 7.3及其之后的版本
已配置BMS集群间互相免密登录。
#### 操作步骤
1. 安装Spectrum MPI。
   1. 获取IBM Spectrum MPI软件包，需要进行注册。
      获取的IBM Spectrum MPI软件包有两个，包括license和软件两部分：
      - ibm_smpi_lic_s-10.1Eval-rh7_Aug11.x86_64.rpm
      - ibm_smpi-10.01.01.0Eval-rh7_Aug11.x86_64.rpm
      下载地址：<https://www-01.ibm.com/marketing/iwm/iwm/web/preLogin.do?source=swerpsysz-lsf-3>
   2. 安装IBM Spectrum MPI。
      1. 将[1.a]中下载的MPI软件包上传至运行MPI的BMS内（建议"/home/rhel"目录下）。
      2. 执行以下命令，设置环境变量。
         - 如果选择自动接受IBM Spectrum MPI安装许可协议，执行以下命令： **# export IBM_SPECTRUM_MPI_LICENSE_ACCEPT=yes**
         - 如果选择手动接受IBM Spectrum MPI安装许可协议，执行以下命令： **# export IBM_SPECTRUM_MPI_LICENSE_ACCEPT=no**
      3. 安装License部分。
         - 选择自动接受IBM Spectrum MPI安装许可协议的，执行以下命令： **# rpm -ivh ibm_smpi_lic_s-10.1Eval-rh7_Aug11.x86_64.rpm**
         - 选择手动接受IBM Spectrum MPI安装许可协议的，执行以下命令： **# rpm -ivh ibm_smpi_lic_s-10.1Eval-rh7_Aug11.x86_64.rpm**
           **# sh /opt/ibm/spectrum_mpi/lap_se/bin/accept_spectrum_mpi_license.sh**
      4. 安装软件部分。 **# rpm -ivh ibm_smpi-10.01.01.0Eval-rh7_Aug11.x86_64.rpm**
2. 配置环境变量。
   1. 默认情况下，Spectrum MPI会安装至"/opt/ibm/spectrum_mpi"目录。该场景下需要设置如下环境变量： **$ export MPI_ROOT=/opt/ibm/spectrum_mpi**
      **$ export LD_LIBRARY_PATH=$MPI_ROOT/lib:$LD_LIBRARY_PATH**
      **$ export PATH=$MPI_ROOT/bin:$PATH**
      **$ export MANPATH=$MPI_ROOT/share/man:$MANPATH**
      **$ unset MPI_REMSH**
   2. 执行以下命令，查看MPI环境变量是否正常。 **$ which mpirun**
      图1检查MPI环境变量
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hpc/zh-cn_image_0133351060.png)
3. 在单个BMS上通过Spectrum MPI运行可执行文件。
   1. 假设hello.c文件在"/home/rhel/"目录下，生成的可执行文件名为hello，执行以下命令： **$** **cd** **/home/rhel/**
      **$ mpicc hello.c -o hello**
   2. 执行以下命令，在单个BMS上通过Spectrum MPI运行可执行文件。 **$ mpirun -np 2 /home/rhel/hello**
      图2单BMS上运行Spectrum MPI成功
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hpc/zh-cn_image_0133331958.png)
