# 创建裸金属服务器集群
#### 操作场景
若您需要将您的服务部署在裸金属服务器上，首先需要购买裸金属服务器。
#### 购买须知
**专属物理资源**
- 如果您希望裸金属服务器运行在隔离的专属区域，请您先申请专属云，再创建裸金属服务器。 了解和申请专属云，请参见《专属云用户指南》。
- 如果您希望裸金属服务器拥有独享的存储设备，请您在开通专属云后申请专属企业存储，再创建裸金属服务器。 了解和申请专属企业存储，请参见《专属企业存储用户指南》。
#### 操作步骤
1. 登录管理控制台。
2. 选择"计算 \> 裸金属服务器 BMS"。 进入裸金属服务器页面。
3. 单击"购买裸金属服务器"。 进入购买页面。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hpc/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   如果您已申请专属云，并希望将裸金属服务器部署在专属云中，则单击"在专属云中发放裸金属服务器"。
4. 确认"当前区域"。 如果所在区域不正确，请单击页面左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hpc/zh-cn_image_0142360107.png)进行切换。
5. 选择"可用分区"。 可用分区指在同一地域下，电力、网络隔离的物理区域，可用分区之间内网互通，不同可用分区之间物理隔离。如果您需要提高应用的高可用性，建议您将裸金属服务器创建在不同的可用分区。
6. 选择"规格"。 包括CPU、内存、本地磁盘和扩展配置。当您选择规格列表中的一个规格后，列表下方会展示该规格的名称、组网、用途等信息，以便您根据实际业务进行选择。
   规格中的内存、本地磁盘等配置为固定值，不可更改。
7. 选择"镜像"。
   - 公共镜像 常见的标准操作系统镜像，所有用户可见，包括操作系统以及预装的公共应用。
     选择"公共镜像"，并展开"镜像"的下拉框，选择所需的公共镜像。
   - 私有镜像 用户基于外部镜像创建的个人镜像，仅用户自己可见。包含操作系统、SDI卡驱动、bms-network-config网络配置程序、cloud-init初始化工具以及用户的私有应用。
     选择"私有镜像"，并展开"镜像"的下拉框，选择所需的私有镜像。
   - 共享镜像 您将接受其他用户共享的私有镜像，作为自己的镜像进行使用。
     选择"共享镜像"，并展开"镜像"的下拉框，选择所需的共享镜像。
8. 选择"许可证类型"。 在云平台上使用操作系统或软件的许可证类型。如果您选择的镜像为免费的，则系统不会展示该参数。如果您选择的镜像为计费镜像，此时系统会展示该参数。
   - 使用平台许可证 使用云平台提供的许可证，申请许可证需要支付一定的费用。
   - 使用自带许可证（BYOL） 使用用户已有操作系统的许可证，无需重新申请。
9. 设置"存储"。 根据磁盘使用的存储资源是否独享，磁盘划分为"云硬盘"、"专属存储"和"专属企业存储"三类，您可以根据实际需求进行选择。当前创建时仅支持携一种类型的磁盘下发裸金属服务器。
   - 云硬盘：为裸金属服务器提供规格丰富、安全可靠、可弹性扩展的硬盘资源，满足不同性能要求的业务场景。 如果未申请独享的存储池，请选择"云硬盘"页签，创建的磁盘使用公共存储资源。
   - 专属存储：为用户提供独享的存储资源，通过数据冗余和缓存加速等多项技术，提供高可用性和持久性，以及稳定的低时延性能。 如果您在专属存储服务页面申请了存储池，可以选择"专属存储"页签，在已申请的存储池中创建磁盘。
   - 专属企业存储：提供专属的企业存储设备，支持企业关键业务（如Oracle RAC、SAP HANA TDI）上云。 如果您已经开通专属企业存储，可以选择"专属企业存储"页签，在专属企业存储中创建磁盘。
   磁盘包括系统盘和数据盘。您可以为裸金属服务器添加多块数据盘，系统盘大小可以根据需要自定义。
   Windows裸金属服务器暂不支持挂载磁盘。
   - 系统盘 如果选择支持快速发放的规格，界面会提供系统盘配置项，可以根据需要设置磁盘类型和大小。
   - 数据盘 您可以为裸金属服务器添加多块数据盘，并设置数据盘的共享功能。
     - 裸金属服务器仅支持SCSI磁盘模式。
     - 共享盘：勾选后，数据盘为共享云硬盘。该共享盘可以同时挂载给多台裸金属服务器使用。
   - 购买包年/包月裸金属服务器时购买的系统盘，卸载后，只能继续作为系统盘使用，且只能挂载给原裸金属服务器。
   - 购买包年/包月裸金属服务器时购买的非共享数据盘，卸载后，如果重新挂载，则只能挂载给原裸金属服务器作数据盘使用。
   - 购买包年/包月裸金属服务器时购买的非共享数据盘，不支持单独续订、退订、开通自动续费、转按需付费方式、以及释放功能。
10. 设置"自动备份"。 启用自动备份功能后，系统会根据您设置的备份策略，自动备份裸金属服务器。
    1. 勾选"使用自动备份"。
    2. 设置"备份策略"。 在下拉列表中选择备份策略，或单击"管理备份策略"，在云服务器备份页面进行设置。如果您未创建任何备份策略，但是勾选了"使用自动备份"，系统将提供默认的备份策略，如[图1]所示。
       图1默认备份策略
       ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hpc/zh-cn_image_0103019705.png "点击放大")
    更多关于裸金属服务器备份的信息，请参见《云服务器备份用户指南》。
11. 设置"网络"，包括"虚拟私有云"、"安全组"、"网卡"等信息。
    表1网络参数说明
    | **参数** | **解释**        |
    | 虚拟私有云  | 首次创建裸金属服务器时，如果未配置过VPC，系统将会为您创建默认VPC、安全组和子网。其中，默认VPC支持的地址范围为192.168.1.0/24，子网网关为192.168.1.1，并为子网开启DHCP功能。 如果默认VPC不能满足您对网络的需求，您可以单击"查看虚拟私有云"创建新的虚拟私有云。        |
    | 安全组    | 安全组用来实现安全组内和安全组间裸金属服务器的访问控制，加强裸金属服务器的安全保护。用户可以在安全组中定义各种访问规则，当裸金属服务器加入该安全组后，即受到这些访问规则的保护。购买裸金属服务器时，支持选择裸金属服务器所在的安全组。目前，申请一台裸金属服务器时只能选择一个安全组。 说明： 裸金属服务器初始化需要确保安全组出方向规则至少满足如下要求： - 协议：TCP  - 端口范围：80  - 远端地址：169.254.0.0/16   如果您使用的是默认安全组出方向规则，则已经包括了如上要求，可以正常初始化。默认安全组出方向规则为： - 协议：Any  - 端口范围：Any  - 远端地址：0.0.0.0/16   |
    | 网卡     | 裸金属服务器的网卡。系统默认有一个主网卡，并支持在所选VPC范围内自定义与网卡绑定的IP地址。您还可以为裸金属服务器额外增加扩展网卡。        |
    | 高速网卡   | 高速网卡，与高速网络范围内的IP地址绑定，为裸金属服务器提供更高的带宽。一个裸金属服务器最多有两块高速网卡。您可以自定义与网卡绑定的IP地址。 说明： 指定高速网卡时，不能批量创建裸金属服务器。        |
    | 弹性IP   | 弹性IP是指将公网IP地址和路由网络中关联的裸金属服务器绑定，以实现VPC内的业务资源通过固定的公网IP地址对外提供访问服务。 您可以根据实际情况选择以下三种方式： - 暂不购买：不使用弹性IP的裸金属服务器不能与互联网互通，仅可作为私有网络中部署业务或者集群的裸金属服务器使用。  - 现在购买：自动为每台裸金属服务器分配独享带宽的弹性IP，带宽值由您设定。  - 使用已有：为裸金属服务器分配已有的弹性IP。 说明： 选择此种方式时，不能批量创建裸金属服务器。        |
    | 规格     | 弹性IP选择"现在购买"时，需配置该参数。 - 全动态BGP：可以根据设定的寻路协议实时自动优化网络结构，以保持客户使用的网络持续稳定、高效。  - 静态BGP：网络结构发生变化时，无法实时自动调整网络设置以保障用户体验。        |
    | 计费方式   | 弹性IP选择"现在购买"时，需配置该参数。 按带宽计费：指定带宽上限，按使用时间计费，与使用的流量无关。        |
    | 带宽     | 弹性IP选择"现在购买"时，需配置该参数。 带宽大小，单位Mbit/s。        |
12. 设置裸金属服务器登录方式。
    - 密钥对 指使用密钥对作为登录裸金属服务器的鉴权方式。您可以选择使用已有的密钥，或者单击"查看密钥对"创建新的密钥。
      如果选择使用已有的密钥，请确保您已在本地获取该文件，否则，将影响您正常登录裸金属服务器。
    - 密码 指使用设置初始密码方式作为裸金属服务器的鉴权方式，此时，您可以通过用户名密码方式登录裸金属服务器。Linux操作系统时为root用户的初始密码，Windows操作系统时为Administrator用户的初始密码。密码复杂度需满足[表2]要求。
      Windows裸金属服务器不支持选择密码登录方式。
       表2密码规则
      | 参数 | 规则        | 样例       |
      | 密码 | - 密码长度范围为8到26位。  - 密码至少包含以下4种字符中的3种： - 大写字母  - 小写字母  - 数字  - 特殊字符，包括!@$%\^-_=+\[\]{}:,./?    - 密码不能包含用户名或用户名的逆序。  - Windows系统的裸金属服务器，不能包含用户名中超过两个连续字符的部分。   | Test12$@ |
13. （可选）高级配置。 如需使用"高级配置"中的功能，请单击"现在配置"。否则，请单击"暂不配置"。
    用户数据注入：主要用于创建裸金属服务器时向裸金属服务器注入用户数据。配置用户数据注入后，裸金属服务器首次启动时会自行注入数据信息。
14. 设置"裸金属服务器名称"。 名称可自定义，如果同时购买多台裸金属服务器，系统会自动按序增加后缀。
15. 设置购买时长和数量。
    - 购买时长：选择"包年/包月"方式的用户需要设置购买时长，最短为1个月，最长为1年。
      包年/包月购买的裸金属服务器不能直接删除，仅支持资源退订操作。如果不再使用，可选择以下任意一种方式退订：
      - 在裸金属服务器列表选择待退订的裸金属服务器，单击操作列的"更多 \> 退订"。在"退订资源"页面选择退订原因，单击"退订"。
      - 选择"费用中心 \> 退订与变更 \> 退订管理"，在列表中选择待退订的裸金属服务器，单击操作列的"退订资源"。
    - 购买数量：1\~24台
      - 当配额充足时，一次最多可以购买24台裸金属服务器；若配额不足24台，一次最多可购买数量为配额余量。
      - 在设置网络信息时，若您选择自定义网卡或高速网卡的IP地址，或选择已有弹性公网IP，则一次只能购买一台裸金属服务器。
16. 单击"立即购买"。 在"订单详情"栏核对裸金属服务器信息，如果您确认规格无误，单击"提交订单"。
    如果您对价格有疑问，可以单击"了解计费详情"来了解产品价格。
17. 根据界面提示付款，单击"确认付款"。 返回"裸金属服务器"主页面。
18. 完成订单支付后，等待系统创建资源，完成裸金属服务器购买。 大约需要30分钟，裸金属服务器的状态会变为"运行中"。
    选择支持快速发放的规格，大约只需5分钟即可获得一台裸金属服务器。
