# HPC断点续算计算方案
#### 操作场景
在HPC领域很多应用本身是支持断点续算功能的，例如LAMMPS， GROMACS。同时HPC常用的调度软件也对断点续算有集成支持，如PBS、Slurm与LSF等。
本节以LAMMPS为例，介绍如何在HPC进行断点续算。
#### 步骤1 安装FFTW
依次执行以下命令，安装FFTW软件。
**yum install gcc-gfortran gcc-c++**
**wget http://www.fftw.org/fftw-3.3.8.tar.gz**
**export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/usr/mpi/gcc/*openmpi-2.1.2a1*/lib64/**
**export PATH=/usr/mpi/gcc/*openmpi-2.1.2a1*/bin:$PATH**
**tar -zxvf fftw-3.3.8.tar.gz**
**cd fftw-3.3.8/**
**./configure --prefix=/opt/fftw CC=gcc MPICC=mpicc --enable-mpi --enable-openmp --enable-threads --enable-avx --enable-shared**
**make \&\& make install**
#### 步骤2 安装lammps
1. 依次执行以下命令，安装lammps。 **yum install libjpeg-\***
   **yum install libpng12-\***
   **wget https://lammps.sandia.gov/tars/lammps-2Aug18.tar.gz**
   **tar -zxvf lammps-2Aug18.tar.gz**
   **cd lammps-2Aug18/src**
   **vi MAKE/Makefile.mpi**
2. 根据[图1]、[图2]，修改红框标识中的内容。其中，版本号需根据实际情况进行填写。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hpc/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
   只修改[图1]、[图2]中红框标识的内容。
   图1修改Makefile文件01
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hpc/zh-cn_image_0127771162.png "点击放大")
   图2修改Makefile文件02
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hpc/zh-cn_image_0127772175.png "点击放大")
3. 执行以下命令，编译lammps，并将当前目录生成的lmp_mpi文件拷贝至"/share"目录。 **make mpi**
#### 步骤3 配置lammps
1. 算例输入文件。 以melt为例，生成一个算例melt.in文件。设置每迭代100步生成一个checkpoint文件，假定该文件存放在共享目录"/share"中。内容如下：
   # 3d Lennard-Jones melt
   units           lj
   atom_style      atomic
   lattice         fcc 0.8442
   region          box block 0 20 0 20 0 20
   create_box      1 box
   create_atoms    1 box
   mass            1 1.0
   velocity        all create 1.44 87287 loop geom
   pair_style      lj/cut 2.5
   pair_coeff      1 1 1.0 1.0 2.5
   neighbor        0.3 bin
   neigh_modify    delay 5 every 1
   fix             1 all nve
   dump 1 all xyz 100 /share/sample.xyz
   run             10000 every 100 "write_restart /share/lennard.restart"
2. 生成用于checkpoint续算的输入文件"melt.restart.in"，内容如下：
   read_restart  /share/lennard.restart
3. 生成pbs作业脚本"job.pbs"，内容如下：
   #!/bin/sh
   #PBS -l ncpus=2
   #PBS -o lammps_pbs.log
   #PBS -j oe
   export PATH=/usr/mpi/gcc/openmpi-2.1.2a1/bin:$PATH
   export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/usr/mpi/gcc/openmpi-2.1.2a1/lib64/module
   if [ ! -e "/share/lennard.restart" ]; then
     echo "run at the beginning"
     mpiexec --allow-run-as-root -np 2 /share/lmp_mpi -in /share/melt.in
   else
     echo "run from the last checkpoint"
     mpiexec --allow-run-as-root -np 2 /share/lmp_mpi -in /share/melt.restart.in
   fi
#### 步骤4 提交作业，且运行期间无中断
在不中断作业的情况下，提交作业并运行，查看作业运行时间。
1. 执行以下命令，提交作业。 **qsub job.pbs**
2. 作业运行结束后，执行以下命令，查看作业信息。 **qstat -f *作业ID***
   如[图3]所示，可以看到作业一共运行了4分10秒。
   图3运行作业不中断
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hpc/zh-cn_image_0127791183.png)
#### 步骤5 提交作业，模拟计算中断，使用断点续算模式完成计算
模拟作业中断情况：提交作业后，通过关机计算节点的方式手动中断作业，查看中断前、后作业运行时间。
2. 作业运行1分30秒左右，关机作业运行的计算节点，模拟算例释放场景。
3. 执行以下命令，查看关闭计算节点后的作业信息。 **qstat -f *作业ID***
   图4中断前作业信息
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hpc/zh-cn_image_0127797683.png)
   此时，pbs作业回到queued状态，等待可用的计算资源。
4. 开机[2]中关闭的计算节点，提供可用的计算资源。
   此时，pbs作业会继续进行。
5. 作业执行完成后，执行以下命令，查看作业信息。 **qstat -f *作业ID***
   如[图5]所示，作业运行了3分03秒。由此可以看出，作业是从断点的位置进行续算的。
   图5中断后运行作业信息
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hpc/zh-cn_image_0127801699.png)
