# 开发模型
目前，HiLens Kit的AI芯片支持运行".om"模型，".om"模型可以通过TensorFlow或Caffe模型转换而来，但".om"模型并不支持TensorFlow和Caffe全部的算子，所以在开发模型的时候开发者需要用".om"模型支持的算子，才能把TensorFlow和Caffe模型转换成".om"模型。".om"模型支持的TensorFlow和Caffe算子边界请见附录[Caffe算子边界](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hilens/hilens_02_0059.html)和[Tensorflow算子边界](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hilens/hilens_02_0060.html)。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hilens/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
".om"模型当前暂不能完全兼容TensorFlow内置的Keras API。
".om"模型当前不支持Caffe2。
#### 采用ModelArts开发
ModelArts是面向AI开发者的一站式开发平台，您可以使用ModelArts开发一个用于HiLens平台的算法模型。
在使用ModelArts开发或训练的模型后，其模型将存储在ModelArts的模型列表中。由于目前华为HiLens仅支持TensorFlow和Caffe引擎开发的算法模型，因此建议在使用ModelArts开发时，注意选择引擎类型以及模型保存格式。
ModelArts自动学习功能训练生成的模型，暂时不支持用于HiLens平台。
#### 线下开发
线下开发指您在本地使用自己熟悉的算法模型开发工具，开发算法模型。
当前仅支持TensorFlow和Caffe引擎开发的算法模型，且您开发的模型需保存为".pb"或".caffemodel"格式。然后再使用导入（转换）模型功能将其转换为Ascend310芯片支持的".om"格式。
#### 后续操作
模型开发完成后，需要把模型导入至HiLens Studio。可通过本地导入和OBS导入两种方式导入模型至HiLens Studio，具体操作请参见[导入/转换本地开发模型](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hilens/hilens_02_0098.html)。
