# 选择数据
在使用HiLens安全帽检测技能模板训练模型时，您需要新建训练数据集，后续训练模型操作是基于您创建的训练数据集。
- 已在华为HiLens控制台选择"HiLens安全帽检测"可训练模板新建技能，详情请见[新建可训练技能](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hilens/hilens_02_0129.html)。
- 已准备数据并上传至OBS，详情请见[准备数据](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hilens/hilens_02_0140.html)。
#### 进入技能开发页面
- 方式一：首次进入 基于可训练技能模板[新建可训练技能](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hilens/hilens_02_0129.html)后，直接进入"应用开发"页面。
- 方式二：新建技能后进入
  1. 登录华为HiLens控制台，在左侧导航栏选择"技能开发\>技能管理"页面。
  2. 单击"可训练技能"，切换至"可训练技能"页签。
  3. 选择已新建的技能名称，单击"操作"列的"查看"，进入"应用总览"页面。
     图1进入技能开发页面
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hilens/zh-cn_image_0000001163124142.png "点击放大")
#### 新建训练数据集
在"应用开发\>数据选择"页面，单击"新建训练数据集"，右侧弹出"新建数据集"页面，根据数据存储位置和数据标注情况，按[表1]填写数据集基本信息，然后单击"确定"。
图2新建数据集
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hilens/zh-cn_image_0000001162806820.png)
 表1新建训练数据集参数说明
| 参数      | 说明        |
| 数据集名称   | 待新建的数据集名称。        |
| 描述      | 数据集简要描述。        |
| 数据集状态   | 按上传的数据是否标注分为"已标注数据集"和"未标注数据集"。数据格式请见[数据集要求](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hilens/hilens_02_0140.html#hilens_02_0140__section127561729153510)。 |
| 数据上传方式  | 训练数据上传的方式，当前仅支持把数据上传至OBS，默认为"选择obs文件"。        |
| 数据集输入位置 | 训练数据存储至OBS的位置。 单击"数据集输入位置"右侧输入框，在弹出的"数据集输入位置"对话框中，选择"OBS桶"和"文件夹"，然后单击"确定"。                                                |
| 数据集输出位置 | 待新建的数据集存储至OBS的位置。 待新建的数据集有一个默认存储位置。如果需要修改数据集存储位置，请单击"数据集输出位置"右侧的"修改"，在弹出的"数据集输出位置"对话框中，选择"OBS桶"和"文件夹"，然后单击"确定"。            |
新建训练数据集后，勾选当前应用开发所需的训练数据集。
#### 标注数据
由于模型训练过程需要有标签的数据，针对已上传的数据集，您可以手动添加或修改标签，每个标签至少有五个数据。
图3标注数据
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hilens/zh-cn_image_0000001162405068.png "点击放大")
- 查看标注示例：单击新建训练数据集右侧的"标注示例"，可选择查看标注示例。
- 进入标注页面：单击数据集操作列的"标注"，进入数据集概览页单击右上角的"开始标注"，在"数据标注"页面手动标注数据。
#### 查看标签解析
新建并选择训练数据集后，针对已标注的数据，您可以在"标签解析"中查看标签样本的统计数据，横轴为"标签"，纵轴为标签对应的有效"样本数"。
图4标签解析
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hilens/zh-cn_image_0000001207815847.png "点击放大")
#### 后续操作
在"应用开发\>数据选择"页面选择训练数据集，并针对未标注的数据进行数据标注，然后单击"下一步"，进入应用开发的"模型训练"步骤，详细操作指引请参见[训练模型](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hilens/hilens_02_0133.html)。
