# 导入/转换本地开发模型
技能可以抽象地理解为算法模型+逻辑代码。算法模型负责关键的AI推理，逻辑代码负责处理模型推理的结果。因此在HiLens Studio开发技能时，需要将模型导入HiLens Studio。
本章节介绍如何将本地开发的模型导入HiLens Studio，以及针对非"om"格式的模型，如何在HiLens Studio进行模型转换。
#### 模型要求
导入的模型可为".om"格式、".pb"格式或".caffemodel"格式，其中".om"格式的模型才可以在HiLens Kit上运行，".pb"格式或".caffemodel"格式的模型在导入HiLens Studio之后，需要将模型转换至".om"格式。
并非所有模型都能转换成功，进行导入（转换）模型操作前，请确认是否为".om"模型支持的TensorFlow和Caffe算子边界，详情请见附录[Caffe算子边界](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hilens/hilens_02_0059.html)和[Tensorflow算子边界](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hilens/hilens_02_0060.html)。
已在本地开发模型。本地自定义的训练模型，非".om"格式的模型上传文件包含caffe模型文件".caffemodel"和".prototxt"和配置文件".cfg"，或tensorflow的".pb"模型文件和配置文件".cfg"。
#### 导入/转换模型操作
针对本地开发的模型，首先需要导入模型至HiLens Studio。针对非"om"格式的模型，还需要在HiLens Studio进行模型转换。
导入和转换模型的操作流程如[图1]所示，操作指引如[表1]所示。
图1操作流程
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hilens/zh-cn_image_0000001139009755.png "点击放大")
 表1导入/转换模型操作
| 操作                     | 操作方式                      | 操作指引                                                          |
| 步骤一：导入模型至HiLens Studio | 方式一：从本地导入                 | [本地导入模型至HiLens Studio]  |
| 步骤一：导入模型至HiLens Studio | 方式二：从OBS导入                | [OBS导入模型至HiLens Studio] |
| 步骤二：在HiLens Studio转换模型 | 方式一：使用命令行转换模型             | [命令行转换模型]              |
| 步骤二：在HiLens Studio转换模型 | 方式二：通过HiLens Studio界面转换模型 | [界面转换模型]               |
 #### 本地导入模型至HiLens Studio
1. 在HiLens Studio界面单击左上角![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hilens/zh-cn_image_0252708080.png "点击放大")，左侧将展示开发项目的文件目录。
2. 在开发项目的文件目录区选择文件夹或空白区域，右键单击选择"Upload Files..."，在本地选择已经开发好的模型文件并导入至HiLens Studio。
   - **caffe模型**：caffe模型文件".caffemodel"和".prototxt"，根据业务选择上传配置文件".cfg"。
   - **tensorflow模型**：".pb"模型文件，根据业务选择上传配置文件".cfg"。
 #### OBS导入模型至HiLens Studio
通过OBS导入模型至HiLens Studio，首先需要将自定义的模型上传至OBS服务，请见[上传模型至OBS]。然后将OBS中的模型导入至HiLens Studio，可通过[导入模型]和[拖拽模型]两种操作方式导入模型。
- **上传模型至OBS**
  将自定义的模型上传到OBS服务，非".om"格式的模型上传文件包含caffe模型文件".caffemodel"和".prototxt"和配置文件".cfg"，或tensorflow的".pb"模型文件和配置文件".cfg"，上传操作可参见[OBS快速入门](https://support.huaweicloud.com/qs-obs/obs_qs_0002.html)。模型文件上传至OBS的目录需满足一定规范，详情请见[模型输入目录规范](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hilens/hilens_02_0064.html)。上传到OBS需要收取一定费用，收费规则请参见[对象存储服务 OBS](https://www.huaweicloud.com/pricing.html?tab=detail#/obs)。上传至OBS时，需确保OBS桶与华为HiLens在同一区域，且OBS文件夹名称满足如下要求：
  - 文件夹名称不能包含以下字符：\\:\*?"\<\>\|。
  - 文件夹名称不能以英文句号(.)或斜杠(/)开头或结尾。
  - 文件夹绝对路径总长度不超过1023个字符。
  - 文件夹名称不能包含两个以上相邻斜杠（/）。
- **导入模型至HiLens Studio**
  1. 在HiLens Studio界面单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hilens/zh-cn_image_0252724727.png "点击放大")，在文件目录单击文件夹"model"。
  2. 选择模型导入的文件夹。
  3. 单击"File\>Import File(s) from OBS"。 弹出"Import File(s) from OBS"对话框。
     图2Import File(s) from OBS
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hilens/zh-cn_image_0000001208307881.png "点击放大")
  4. 在"Bucket"下拉框中选择模型存储的OBS桶，并选择模型所存储的文件路径。
  5. 单击"Import"。 导入模型文件至HiLens Studio。
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hilens/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
  除了模型文件，在HiLens Studio界面单击"File\>Import Files from OBS"，也可以根据自身业务需要从OBS导入其他文件。
- **拖拽模型至HiLens Studio**
  1. 在HiLens Studio界面选择"View\>OBS",，或单击右侧![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hilens/zh-cn_image_0000001163071126.png "点击放大")。
     HiLens Studio界面右侧弹出OBS桶和文件夹列表。
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hilens/zh-cn_image_0000001163071120.png)
  2. 在界面"Bucket"下拉框中选择模型存储的OBS桶，然后在下方直接拖拽模型文件至左侧技能项目的"model"文件夹位置，即可从OBS快速导入模型文件。
     除了模型文件，也可以通过拖拽的方式，从OBS快速导入其他文件。
 #### 命令行转换模型
1. 导入模型至HiLens Studio后，在HiLens Studio界面上方选择"Terminal\>New Terminal"。 新建一个终端界面。
2. 在终端界面执行以下命令转换模型。
   - **tensorflow**
     omg --model=./yolo3_resnet18.pb --input_shape='images:1,288,512,3' --framework=3 --output=./yolo3_resnet18 --insert_op_conf=./aipp.cfg
   - **caffe**
     omg --model=./mobilenet_yolov3_deploy.prototxt --weight=./mobilenet_yolov3.caffemodel --insert_op_conf=./aipp_yolo.cfg --framework=0 --output=./mobilent_yolo
 #### 界面转换模型
1. 导入模型至HiLens Studio后，在HiLens Studio界面打开一个技能项目。
2. 单击HiLens Studio界面左侧的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hilens/zh-cn_image_0000001138750665.png "点击放大")。
   左侧将显示开发项目的文件目录，详细说明请见[项目文件说明](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hilens/hilens_02_0088.html#hilens_02_0088__section31895539159)。
   图3文件目录
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hilens/zh-cn_image_0000001162912368.png)
3. 右键单击文件夹"model"，单击"Model Convertion"。 弹出"Model Convertion"对话框。
4. 按[表2]填写模型转换的信息，单击"OK"。
   图4Model Convertion
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hilens/zh-cn_image_0000001208472771.png "点击放大")
    表2Convert Model参数说明
   | 参数               | 说明        |
   | Model Path       | 待转换的模型文件在技能项目文件中的位置。一般将模型导入至文件夹"model"。        |
   | Configuration    | 待转换模型的配置文件在技能项目文件中的位置。例如"model/aipp_rgb.cfg"。        |
   | Output Path      | 模型转换后输出位置。        |
   | Type             | 模型转换的类型，包括"TF-FrozenGraph-To-Ascend-HiLens"、"Caffe to Ascend"。 - "TF-FrozenGraph-To-Ascend-HiLens" 支持将Tensorflow frozen graph模型转换成可在ascend芯片上运行的模型。   - "Caffe to Ascend" 支持将Caffe模型转换成可在ascend芯片上运行的模型。    |
   | Advanced Options | 当模型转换类型为"TF-FrozenGraph-To-Ascend-HiLens"时，可填写高级选项，包括张量形状、转换输出节点等参数选项，详情请见[表3]。        |
    表3Advanced Options
   | 参数名称               | 参数说明        |
   | Input Tensor Shape | 输入张量形状。若在上文"模型来源"中，选择需要转换格式的模型（非om格式模型），并且转换类型是"Tensorflow frozen graph 转 Ascend"或"Tensorflow SavedModel 转 Ascend"时，需要填写输入张量形状。 张量形状即模型输入数据的shape，输入数据格式为NHWC，如"input_name:1,224,224,3"，必填项。"input_name"必须是转换前的网络模型中的节点名称。当模型存在动态shape输入时必须提供。例如"input_name1:?,h,w,c"，该参数必填，其中"?"为batch数，表示1次处理的图片数量，需要根据实际情况填写，用于将动态shape的原始模型转换为固定shape的离线模型。 如果存在多个输入，请以分号（;）隔开。 |
   | out_nodes          | 转换输出节点，即指定输出节点,例如"node_name1:0;node_name1:1;node_name2:0"，其中"node_name"必须是模型转换前的网络模型中的节点名称,冒号后的数字表示第几个输出,例如"node_name1:0"，表示节点名称为"node_name1"的第0个输出。        |
   | input_format       | 输入数据格式，默认是"NHWC",如果实际是"NCHW"的话,需要通过此参数指定"NCHW"。        |
   | net_format         | 优选数据格式，即指定网络算子优先选用的数据格式，"ND(N=4)"和"5D"。仅在网络中算子的输入数据同时支持"ND"和"5D"两种格式时，指定该参数才生效。"ND"表示模型中算子按"NCHW"转换成通用格式，"5D"表示模型中算子按华为自研的5维转换成华为格式。"5D"为默认值。        |
   | fp16_high_precsion | 生成高精度模型，指定是否生成高精度"FP16 Davinci"模型。 - 0为默认值，表示生成普通"FP16 Davinci"模型，推理性能更好。  - 1表示生成高精度"FP16 Davinci"模型，推理精度更好。        |
   | output_type        | 网络输出数据类型，"FP32"为默认值,推荐分类网络、检测网络使用；图像超分辨率网络，推荐使用"UINT8"，推理性能更好。        |
