# 导入（转换）模型
技能可以抽象地理解为算法模型+逻辑代码。算法模型负责关键的AI推理，逻辑代码负责处理模型推理的结果。因此在开发技能前，需要将模型导入华为HiLens。
#### 模型要求
导入的模型可为".om"格式、".pb"格式或".caffemodel"格式，其中".om"格式的模型才可以在HiLens Kit上运行，".pb"格式或".caffemodel"格式的模型在"导入（转换）"过程中，华为HiLens平台会自动将模型转换为".om"格式。
并非所有模型都能转换成功，进行导入（转换）模型操作前，请确认是否为".om"模型支持的TensorFlow和Caffe算子边界，详情请见附录[Caffe算子边界](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hilens/hilens_02_0059.html)和[Tensorflow算子边界](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hilens/hilens_02_0060.html)。
在导入模型前，导入的模型可通过ModelArts在线训练，也可通过本地训练。
- 导入ModelArts模型文件 导入ModelArts模型文件前，需先在ModelArts训练自己的算法模型，训练模型可参见《ModelArts文档》。如果要使用ModelArts的预置算法，当前华为HiLens平台仅支持转换如下预置算法：
  - [yolov3_resnet18（检测物体类别和位置）](https://developer.huaweicloud.com/develop/aigallery/algo/detail?id=948196c8-3e7a-4729-850b-069101d6e95c)
  - [ResNet_v1_50（图像分类）](https://developer.huaweicloud.com/develop/aigallery/algo/detail?id=fb03c9e2-bd5a-49e6-8455-af8ab2f5f788)（该预置算法转换方式可参考最佳实践[手势判断技能开发](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-hilens/hilens_06_0004.html)）。
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hilens/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
  - 暂不支持导入ModelArts中"自动学习"训练的模型。
  - 华为HiLens 只能导入ModelArts中训练的模型文件，不能导入ModelArts的模型。
- 本地训练模型 导入自定义模型前，需要将自定义的模型上传到OBS服务，非".om"格式的模型上传文件包含caffe模型文件".caffemodel"和".prototxt"和配置文件".cfg"，或tensorflow的".pb"模型文件和配置文件".cfg"。
  上传操作可参见[OBS快速入门](https://support.huaweicloud.com/qs-obs/obs_qs_0002.html)。模型文件上传至OBS的目录需满足一定规范，详情请见[模型输入目录规范](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hilens/hilens_02_0064.html)。
  上传到OBS需要收取一定费用，收费规则请参见[对象存储服务 OBS](https://www.huaweicloud.com/pricing.html?tab=detail#/obs)。
  上传至OBS时，需确保OBS桶与华为HiLens在同一区域，且OBS文件夹名称满足如下要求：
  - 文件夹名称不能包含以下字符：\\:\*?"\<\>\|。
  - 文件夹名称不能以英文句号(.)或斜杠(/)开头或结尾。
  - 文件夹绝对路径总长度不超过1023个字符。
  - 文件夹名称不能包含两个以上相邻斜杠（/）。
#### 导入（转换）模型操作
1. 登录华为HiLens管理控制台，在左侧导航栏中选择"技能开发\>模型管理"，进入"模型管理"页面。
2. 在"模型管理"页面，单击右上角的"导入（转换）模型"。
3. 在"导入模型"页面，然后参考[表1]填写参数，信息确认无误后单击"确定"完成导入。
   图1导入模型
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hilens/zh-cn_image_0000001208462139.png "点击放大")
    表1导入自定义模型
   | 参数名称   | 参数说明        |
   | 名称     | 导入模型的名称。模型名称仅支持输入小写字母、数字、中划线字符，输入以小写字母开头，以小写字母、数字结尾，长度2\~24的字符。        |
   | 版本     | 导入模型的版本号。 格式为"*数字* .*数字* .*数字*"，如2.1.3，每位数字范围为0\~999，超过1位时，不能以0开头。        |
   | 描述     | 导入模型的描述。仅支持输入长度1\~100的字符。不允许输入\&！"'\\\<\>=等特殊字符。        |
   | 模型来源   | 选择导入模型的来源，包括"从OBS导入"和"从ModelArts导入"。 - 从OBS导入 单击"从OBS导入"，选择导入自定义模型存储在OBS服务的桶和文件夹，单击"确定"。   - 从ModelArts导入 1. 单击"从ModelArts导入"，在右侧下拉框中选择模型框架，包括"TensorFlow"、"Caffe"、"OM（从转换任务中获取）"。 在您进行导入（转换）操作后，华为HiLens平台将TensorFlow、Caffe模型转换为".om"格式，然后导入模型。OM模型是从前者转换任务中获取。   2. 在下方的模型列表中勾选待导入的模型。        |
   | 转换类型   | 若在上文"模型来源"中，选择需要转换格式的模型（非".om"格式模型），需要选择模型转换的类型，包括"TF-FrozenGraph-To-Ascend-HiLens"、"TF-SavedModel-To-Ascend-HiLens"、"TF-FrozenGraph-To-Ascend"、"TF-SavedModel-To-Ascend"、"Caffe 转 Ascend"。 - TF-FrozenGraph-To-Ascend-HiLens 该模板将TF frozen_graph模型转换成可在ascend芯片上运行的模型。HiLens Kit系统固件版本为2.2.200.011时，建议使用此模板进行转换。   - TF-SavedModel-To-Ascend-HiLens 该模板将TF saved_model模型转换成可在ascend芯片上运行的模型。HiLens Kit系统固件版本为2.2.200.011时，建议使用此模板进行转换。   - TF-FrozenGraph-To-Ascend 该模板将TF frozen_graph模型转换成可在ascend芯片上运行的模型。HiLens Kit系统固件版本低于2.2.200.011时，建议使用此模板进行转换。   - TF-SavedModel-To-Ascend 该模板将TF saved_model模型转换成可在ascend芯片上运行的模型。HiLens Kit系统固件版本低于2.2.200.011时，建议使用此模板进行转换。   - Caffe转Ascend 支持将Caffe模型转换成可在ascend芯片上运行的模型。   - TF-FrozenGraph-To-Ascend-893 该模板将TF frozen_graph模型转换成可在ascend芯片上运行的模型。HiLens Kit系统固件版本低于2.2.200.011时，建议使用此模板进行转换。    |
   | 转换输入目录 | 若在上文"模型来源"中，选择需要转换格式的模型（非om格式模型），转换输入目录根据模型的来源自动初始化。目录下应该包含模型文件和转换所需的配置文件。模型文件的输入目录规范请见[模型输入目录规范](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hilens/hilens_02_0064.html)。        |
   | 转换输出目录 | 若在上文"模型来源"中，选择需要转换格式的模型（非om格式模型），单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hilens/zh-cn_image_0207348856.png "点击放大")选择模型转换完成后输出的OBS目录。请确保该目录下没有om模型。输出目录规范请见[模型输出目录规范](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hilens/hilens_02_0065.html)。        |
   | 高级选项   | 包括输入张量形状、转换输出节点等参数选项，详情请见[表2]。        |
    表2高级选项
   | 参数名称     | 参数说明        |
   | 输入张量形状   | 若在上文"模型来源"中，选择需要转换格式的模型（非om格式模型），并且转换类型是"Tensorflow frozen graph 转 Ascend"或"Tensorflow SavedModel 转 Ascend"时，需要填写输入张量形状。 张量形状即模型输入数据的shape，输入数据格式为NHWC，如"input_name:1,224,224,3"。"input_name"必须是转换前的网络模型中的节点名称。当模型存在动态shape输入时必须提供。例如"input_name1:?,h,w,c"，该参数必填，其中"?"为batch数，表示1次处理的图片数量，需要根据实际情况填写，用于将动态shape的原始模型转换为固定shape的离线模型。 如果存在多个输入，请以分号（;）隔开。 |
   | 转换输出节点   | 指定输出节点,例如"node_name1:0;node_name1:1;node_name2:0"，其中"node_name"必须是模型转换前的网络模型中的节点名称,冒号后的数字表示第几个输出,例如"node_name1:0"，表示节点名称为"node_name1"的第0个输出。        |
   | 输入数据格式   | 默认是"NHWC",如果实际是"NCHW"的话,需要通过此参数指定"NCHW"。        |
   | 优选数据格式   | 指定网络算子优先选用的数据格式，"ND(N=4)"和"5D"。仅在网络中算子的输入数据同时支持"ND"和"5D"两种格式时，指定该参数才生效。"ND"表示模型中算子按"NCHW"转换成通用格式，"5D"表示模型中算子按华为自研的5维转换成华为格式。"5D"为默认值。        |
   | 生成高精度模型  | 指定是否生成高精度"FP16 Davinci"模型。 - 0为默认值，表示生成普通"FP16 Davinci"模型，推理性能更好。  - 1表示生成高精度"FP16 Davinci"模型，推理精度更好。        |
   | 网络输出数据类型 | "FP32"为默认值,推荐分类网络、检测网络使用；图像超分辨率网络，推荐使用"UINT8"，推理性能更好。        |
   模型导入后，将进入"模型管理"页面，您导入的模型可从列表中查看。
#### 查看模型详情
1. 登录华为HiLens管理控制台，在左侧导航栏中选择"技能开发\>模型管理"，进入"模型管理"页面。 您可以在列表中查看"模型名称"、"版本"、"模型大小"、"导入时间"、"状态"、"描述"和"操作"。其中，模型状态包括"转换中"、"转换失败"、"转换成功"、"导入失败"、"导入成功"。
2. 单击操作列的"查看详情"，进入"模型详情"页面。 您可以查看模型的"基本信息"和"日志信息"，如[图2]所示。
   "基本信息"的参数说明请见[表2]。
   针对需要转换的模型，您可以在"日志信息"区域右上方通过关键字搜索快速定位日志中关键信息的位置，您也可以参与[论坛](https://bbs.huaweicloud.com/forum/forum-946-1.html)讨论进一步解决疑问。
   图2模型详情
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hilens/zh-cn_image_0259172996.png "点击放大")
#### 重新转换模型
当您导入的模型格式不是".om"格式，且模型状态处于"转换失败"的状态时，您可以修改模型的相关参数，重新转换模型。
模型状态可在华为HiLens管理控制台的"模型管理"页面查看。
2. 单击操作列的"查看详情"，进入"模型详情"页面。 您可以查看模型的"基本信息"和"日志信息"。
   针对重新转换的模型，您可以在"日志信息"区域右上方通过关键字搜索快速定位日志中关键信息的位置，您也可以参与[论坛](https://bbs.huaweicloud.com/forum/forum-946-1.html)讨论进一步解决疑问。
3. 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hilens/zh-cn_image_0207561453.png "点击放大")对"基本信息"中的"转换类型"、"高级选项"、"转换输入目录"、"转换输出目录"、"描述"进行修改编辑，编辑完成后单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hilens/zh-cn_image_0207561558.png "点击放大")保存信息。参数说明请见[表2]。
4. 修改完模型参数后，单击右上角"重新转换"，即可重新转换模型。
#### 删除模型
您可以根据自身业务需要，删除已导入（转换）的模型。状态为"转换中"的模型不可执行删除操作。
2. 单击操作列的"删除"，完成删除模型操作。也可单击操作列的"查看详情"，在"模型详情"页面的右上角单击"删除模型"，完成删除模型操作。
   图3删除模型
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hilens/zh-cn_image_0000001162902614.png "点击放大")
