# 连接PC和HiLens Kit
在注册HiLens Kit至控制台之前，您需要连接PC和HiLens Kit。
- 确保您拥有至少一台HiLens Kit设备。
- 确保华为云账号没有欠费。
- 采用智能边缘系统注册设备，固件版本必须2.2.200.011及以上，如果低于此版本请先[升级系统固件版本](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hilens/hilens_02_0084.html)。
  系统固件版本查询方式：[登录华为HiLens智能边缘管理系统用户界面](https://support.huawei.com/enterprise/zh/doc/EDOC1100133284/1e2e9a10)进入"维护\>固件升级"页面，查看"当前版本号"。
  全新HiLens Kit硬件，推荐进行固件升级，以获取更好的稳定性。
  如果固件版本低于2.2.200.011，当前仅支持[SSH注册设备](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hilens/hilens_02_0081.html)。SSH方式注册成功后，后续您仍可以升级系统固件版本，相关方法和风险参考[升级HiLens Kit系统固件版本](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hilens/hilens_02_0084.html)。
- 使用智能边缘系统注册设备默认注册至北京四区域。 如果不能接受该限制，请选择[使用SSH注册设备](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hilens/hilens_02_0081.html)。如果要注册到其他区域，需要先通过SSH工具修改设备配置参考[切换设备注册区域至北京一（可选）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hilens/hilens_02_0103.html#hilens_02_0103__section191304259256)。
#### 网线连接PC与HiLens Kit
HiLens Kit后面板接口如[图1]和[表1]所示。
图1后面板接口
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hilens/zh-cn_image_0210223558.png "点击放大")
 表1后面板接口说明
| 接口 | 说明   |
| 1  | 电源开关 |
| 2  | 电源接口 |
| 3  | 管理网口 |
1. 将DC 12V的电源适配器的端口插入HiLens Kit后面板的电源接口。
2. 打开HiLens Kit的电源开关（按住开关键1到2秒放开）。
3. 将网线的一端连接到设备的管理网口上，另一端连接到PC的以太网口上。
#### 互通PC与HiLens Kit网络
设置PC机的IP地址、子网掩码或者路由，使PC机能和设备网络互通。
1. 单击PC右下角网络图标![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hilens/zh-cn_image_0266550871.png "点击放大")，单击"网络和Internet设置"。
2. 在"网络和Internet设置"页面，单击"更改适配器设置"，进入"网络连接"页面。
3. 设置HiLens Kit的网络连接，即HiLens Kit用网线连到PC后，在"网络连接"页面上会显示HiLens Kit对应的网络连接![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hilens/zh-cn_image_0266553472.png "点击放大")，右键单击该网络连接（一般命名为"本地连接"），单击"属性"，弹出"属性"窗口。
4. 在"属性"设置窗口中，双击"Internet 协议版本4（TCP/IPv4）"，选择"使用下面的IP地址"，在右侧输入框中输入一个和设备**同一个网段** 的IP（注：非端侧设备IP），单击"子网掩码"文本框，自动生成子网掩码，单击"确定"，完成网络属性修改。
   设备的初始IP地址请参见[HiLens Kit 用户指南\>默认数据](https://support.huawei.com/enterprise/zh/doc/EDOC1100112066/2347bab9)中"管理网口初始IP地址"的"默认值"。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hilens/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   - 只有"本地连接属性\>Internet 协议版本4（TCP/IPv4）\>属性"中的IP和HiLens Kit设备IP在同一网段，才能从电脑SSH连接到HiLens Kit设备。**同一个网段**指本地连接IP的前三段地址要与设备IP一致。例如，设备IP是192.168.2.111，那么与设备IP为同一网段的IP，即"本地连接属性\>Internet 协议版本4（TCP/IPv4）\>属性"中的IP，可以是192.168.2.x，其中x是2-255中除111之外的整数。
   - 如果设备IP已修改，此处"本地连接属性\>Internet 协议版本4（TCP/IPv4）\>属性"中的IP应填写与修改后的设备IP为同一网段的IP。修改IP的具体步骤请见[配置有线网络](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hilens/hilens_02_0080.html)。
   图2修改网络属性
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hilens/zh-cn_image_0210223612.png "点击放大")
#### 后续操作
使用智能边缘系统注册设备需要升级HiLens Kit系统固件版本至2.2.200.011。详情请见[升级HiLens Kit系统固件版本](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hilens/hilens_02_0084.html)。
