# 管理数据
当技能下发到设备端侧后，您可以在华为HiLens控制台下载设备的数据，便于事后回溯，也可以通过查看设备数据，查看技能运行效果。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hilens/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
- 数据管理里面只能管理HiLens Kit设备的数据。小海思芯片35xx系列的设备数据暂时不能在华为HiLens控制台管理。
- 只有以文件的方式输出到OBS供用户查看的技能，才能使用数据管理功能查看数据。
- 普通用户成功将购买的技能安装到设备上，详情请参见[安装技能](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hilens/hilens_02_0010.html)。
- 开发者成功将技能部署到设备上，详情请参见[安装和调试技能](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hilens/hilens_02_0031.html)。
- 技能输出模块中定义了将数据输出至OBS的场景，针对此类技能，才能通过数据管理页面查看数据。
  - 如果您的技能开发者，您需要查看自己开发的技能在设备上的运行效果，在开发技能时，您需要指定数据存储至OBS中才能保证可以通过管理控制台下载。
  - 如果您是技能使用者，需要在技能市场中，通过技能详情页面了解此技能是否将数据存储至OBS中。
 #### 配置数据存储位置（OBS存储路径）
1. 登录华为HiLens管理控制台，在管理控制台左侧菜单栏选择"设备管理 \>设备列表"，然后在设备列表中，单击需要进行管理的某一设备，进入设备详情页面。
2. 在设备详情区域，您可以单击"数据存储位置"右侧的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hilens/zh-cn_image_0236390490.png "点击放大")，然后在弹出对话框中选择您的OBS目录，设置当前设备的视频数据存储于您选择的OBS目录下。
   - 由于设备数据的存储将耗费华为云的存储资源，使用OBS服务进行存储，将会产生相应的费用，详细操作及规范请参见[OBS用户指南](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_41_0003.html)。
   - 由于通过URL访问桶时，桶名会作为URL的一部分，根据DNS标准，URL不支持大写字母，无法区分带大写字母的桶。因此，"桶名称"仅支持小写字母、数字、"-"、"."作为桶的命名规则，禁止两个英文句号(.)或英文句号(.)和中划线(-)相邻。详细命名规则请参见[创建桶](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/zh-cn_topic_0045829088.html)。
   图1配置数据存储位置
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hilens/zh-cn_image_0000001171524353.png "点击放大")
#### 查看数据
您可根据数据输出类型，查看设备数据以及技能的运行效果，技能输出方式请见[表1]。
- 视频数据大多数技能通过设备的HDMI接口输出到显示屏，少数视频数据输出到服务器查看。请前往"技能市场"，在"技能详情"页面的"产品描述"中查看此技能的输出设置。例如，明星脸判断技能，其描述为"可以通过HDMI查看"，表示此技能部署后，需通过显示屏查看技能运行效果。
- 除"HDMI"输出方式以外，其他输出方式的技能存储在OBS中，需根据[配置数据存储位置（OBS存储路径）]查看数据。
 表1技能输出方式
| 方式        | 查看数据说明        |
| HDMI      | 直接通过设备的HDMI接口输出到显示屏。        |
| RTMP      | 实时输出到服务器供用户查看，服务器地址请查看技能"产品描述"。        |
| H264_FILE | 以文件的方式输出到OBS供用户查看。 OBS文件路径请见[配置数据存储位置（OBS存储路径）]。 |
 #### 手动收集日志
当前设备固件版本在1.3.3及以后版本，需要手动收集日志。
1. 在华为HiLens管理控制台，单击左侧导航栏"数据管理（Beta）"，进入"数据管理"页面。
2. 单击选中日志上传失败的设备，然后单击右上角的"保存所有日志"。
   弹出"上传日志"对话框。
   图2保存日志
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hilens/zh-cn_image_0000001290439350.png "点击放大")
3. 勾选需要上传到OBS的设备日志，单击"确定"。
   等待日志收集。
   日志按需收集，系统日志文件较大，收集耗时较长。
   图3上传日志
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hilens/zh-cn_image_0000001342719449.png "点击放大")
4. 一般5分钟以后，待日志收集完成，在"数据管理"页面单击设备卡片，进入对应文件夹下载日志文件压缩包至本地，即可查看日志。
#### 下载数据
1. 登录华为HiLens管理控制台，单击"数据管理(Beta)"，进入"数据管理"页面。
2. 在"数据管理"页面，双击指定的设备名称，进入待下载的设备数据文件夹。
   图4数据管理
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hilens/zh-cn_image_0000001208618153.png "点击放大")
3. 选择需下载的数据文件夹，然后单击右上角的"下载"。将数据下载至本地。
   如果日志没有设备数据，请[手动收集日志]。
#### 删除数据
2. 在"数据管理"页面，双击指定的设备名称，进入待删除的设备数据文件夹。
   图5数据管理-41
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hilens/zh-cn_image_0000001208697667.png "点击放大")
3. 选择待删除的数据文件夹，然后单击右上角的"删除"，删除所选数据。
