# 云耀云服务器支持的基础监控指标
#### 功能说明
本节定义了云耀云服务器上报云监控的监控指标的命名空间，监控指标列表，各项监控指标的具体含义与使用说明，用户可以通过云监控检索云耀云服务器服务产生的监控指标和告警信息。
#### 命名空间
SYS.ECS
#### 监控指标支持列表
对于不同的操作系统、不同的云耀云服务器类型，支持的监控指标有所差异，具体如[表1]所示。其中，√表示支持，×表示不支持。
 表1云耀云服务器监控指标支持列表
| 监控指标     | Windows | Linux                   |
| CPU使用率   | √       | √                       |
| 内存使用率    | √       | ×（需安装Agent，否则无法获取该监控指标） |
| 磁盘使用率    | √       | ×（需安装Agent，否则无法获取该监控指标） |
| 磁盘读带宽    | √       | √                       |
| 磁盘写带宽    | √       | √                       |
| 磁盘读IOPS  | √       | √                       |
| 磁盘写IOPS  | √       | √                       |
| 带内网络流入速率 | √       | ×（需安装Agent，否则无法获取该监控指标） |
| 带内网络流出速率 | √       | ×（需安装Agent，否则无法获取该监控指标） |
| 带外网络流入速率 | √       | √                       |
| 带外网络流出速率 | √       | √                       |
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hecs/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
- 对于部分监控指标，需云服务器使用的镜像安装vmtools，vmtools安装的具体操作，请参见<https://github.com/UVP-Tools/UVP-Tools/>。
- 对于部分监控指标，需云服务器安装Agent。安装成功后，您可以登录控制台，打开"云监控"服务，在"主机监控 \> 弹性云服务器 \> 操作系统监控"页面查看各项监控指标，如"AGT.用户空间CPU使用率"，具体请参见[云耀云服务器支持的操作系统监控指标（安装Agent）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hecs/hecs_03_0050.html)。
  - Windows云服务器安装Agent的具体操作，请参见"[安装配置Agent（Windows）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ces/ces_01_0029.html)"。
  - Linux云服务器安装Agent的具体操作，请参见"[安装配置Agent（Linux）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ces/ces_01_0029.html)"。
各项监控指标的具体含义与使用说明如[表2]所示。
以下监控指标（原始指标）的监控周期为5分钟。
 表2云耀云服务器支持的监控指标
| 指标                                     | 指标名称        | 指标含义        | 取值范围          | 测量对象 | 监控周期（原始指标，本列监控周期值适用于KVM实例） |
| cpu_util                               | CPU使用率                                                              | 该指标用于统计云耀云服务器的CPU使用率。 该指标为从物理机层面采集的CPU使用率，数据准确性低于从云耀云服务器内部采集的数据，查看[详情](https://support.huaweicloud.com/ces_faq/ces_faq_0040.html)。 单位：百分比。 计算公式：单个云耀云服务器CPU使用率 / 单个云耀云服务器的CPU总核数。 | ≥ 0%          | 云服务器 | 5分钟                        |
| mem_util                               | 内存使用率  | 该指标用于统计云耀云服务器的内存使用率。 如果用户使用的镜像未安装vmtools，则无法获取该监控指标。 单位：百分比。 计算公式：该云耀云服务器内存使用量 / 该云耀云服务器内存总量。        | ≥ 0%          | 云服务器 | 5分钟                        |
| disk_util_inband                       | 磁盘使用率                                                               | 该指标用于统计云耀云服务器的磁盘使用情况。 如果用户使用的镜像未安装vmtools，则无法获取该监控指标。 单位：百分比。 计算公式：云耀云服务器磁盘使用容量 /云耀云服务器磁盘总容量。        | ≥ 0%          | 云服务器 | 5分钟                        |
| disk_read_bytes_rate                   | 磁盘读带宽                                                               | 该指标用于统计每秒从云耀云服务器读出数据量。 单位：字节/秒。 计算公式：云耀云服务器的磁盘读出的字节数之和 / 测量周期。 byte_out = (rd_bytes - last_rd_bytes) /时间差。        | ≥ 0 Byte/s    | 云服务器 | 5分钟                        |
| disk_write_bytes_rate                  | 磁盘写带宽                                                               | 该指标用于统计每秒写到云耀云服务器的数据量。 单位：字节/秒。 计算公式：云耀云服务器的磁盘写入的字节数之和 / 测量周期。        | ≥ 0 Byte/s    | 云服务器 | 5分钟                        |
| disk_read_requests_rate                | 磁盘读IOPS                                                             | 该指标用于统计每秒从云耀云服务器读取数据的请求次数。 单位：请求/秒。 计算公式：请求读取云耀云服务器磁盘的次数之和 / 测量周期。 req_out = (rd_req - last_rd_req) /时间差。        | ≥ 0 request/s | 云服务器 | 5分钟                        |
| disk_write_requests_rate               | 磁盘写IOPS                                                             | 该指标用于统计每秒从云耀云服务器写数据的请求次数。 单位：请求/秒。 计算公式：请求写入云耀云服务器磁盘的次数之和 / 测量周期。 req_in = (wr_req - last_wr_req) /时间差。        | ≥ 0 request/s | 云服务器 | 5分钟                        |
| network_incoming_bytes_rate_inband     | 带内网络流入速率                                                            | 该指标用于在云耀云服务器内统计每秒流入云耀云服务器的网络流量。 单位：字节/秒。 计算公式：云耀云服务器的带内网络流入字节数之和/测量周期。        | ≥ 0 Byte/s    | 云服务器 | 5分钟                        |
| network_outgoing_bytes_rate_inband     | 带内网络流出速率                                                            | 该指标用于在云耀云服务器内统计每秒流出云耀云服务器的网络流量。 单位：字节/秒。 计算公式：云耀云服务器的带内网络流出字节数之和 / 测量周期。        | ≥ 0 Byte/s    | 云服务器 | 5分钟                        |
| network_incoming_bytes_aggregate_rate  | 带外网络流入速率                                                            | 该指标用于在虚拟化层统计每秒流入云耀云服务器的网络流量。 单位：字节/秒。 计算公式：云耀云服务器的带外网络流入字节数之和 / 测量周期。 当使用SRIOV时，无法获取该监控指标。        | ≥ 0 Byte/s    | 云服务器 | 5分钟                        |
| network_outgoing_bytes_ aggregate_rate | 带外网络流出速率                                                            | 该指标用于在虚拟化层统计每秒流出云耀云服务器的网络流量。 单位：字节/秒。 计算公式：云耀云服务器的带外网络流出字节数之和 / 测量周期。 当使用SRIOV时，无法获取该监控指标。        | ≥ 0 Byte/s    | 云服务器 | 5分钟                        |
| network_vm_connections                 | 网络连接数                                                               | 该指标表示云服务器已经使用的TCP和UDP的连接数总和。 单位：个        | ≥ 0           | 云服务器 | 5分钟                        |
#### 维度
| Key         | Value  |
| instance_id | 云服务器ID |
