# 配置安全组规则
#### 操作场景
安全组类似防火墙功能，是一个逻辑上的分组，用于设置网络访问控制。用户可以在安全组中定义各种访问规则，当云耀云服务器加入该安全组后，即受到这些访问规则的保护。
- 入方向：入方向规则放通入方向网络流量，指从外部访问安全组规则下的云耀云服务器。
- 出方向：出方向规则放通出方向网络流量。指安全组规则下的云耀云服务器访问安全组外的实例。
默认安全组规则请参见[默认安全组和规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/SecurityGroup_0003.html)。常用的安全组规则配置示例请参见[安全组配置示例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hecs/hecs_03_0042.html)。
#### 操作步骤
1. 登录[HECS（旧版）控制台](https://console.huaweicloud.com/lcs/?&locale=zh-cn#/lcs/manager/vmList)，单击左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hecs/zh-cn_image_0000001954643689.png)选择区域。
2. 在云耀云服务器列表，单击待变更安全组规则的云耀云服务器名称。 系统跳转至该云耀云服务器详情页面。
3. 在服务器详情页面，选择"安全组"页签，查看安全组规则。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hecs/zh-cn_image_0000001771709738.png)
4. 单击"配置规则"。 系统自动跳转至安全组规则配置页面。
5. 在"入方向规则"页签，单击"添加规则"。 弹出"添加入方向规则"对话框。
6. 根据界面提示，设置入方向规则参数。 单击"+"按钮，可以依次增加多条入方向规则。
   图1添加入方向规则
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hecs/zh-cn_image_0000001771550054.png)
   表1入方向规则参数说明
   | 参数   | 说明        | 取值样例              |
   | 优先级  | 安全组规则优先级。 优先级可选范围为1-100，默认值为1，即最高优先级。优先级数字越小，规则优先级级别越高。        | 1                 |
   | 策略   | 安全组规则策略，支持的策略如下： - 如果"策略"设置为允许，表示允许源地址访问安全组内云服务器的指定端口。  - 如果"策略"设置为拒绝，表示拒绝源地址访问安全组内云服务器的指定端口。   优先级相同的情况下，拒绝策略优先于允许策略。        | 允许                |
   | 类型   | 源地址支持的IP地址类型，如下： - IPv4  - IPv6        | IPv4              |
   | 协议端口 | 安全组规则中用来匹配流量的网络协议类型。 目前支持"All"、"TCP"、"UDP"和"ICMP"等协议。        | TCP               |
   | 协议端口 | 安全组规则中用来匹配流量的目的端口，取值范围为：1～65535。 在入方向规则中，表示外部访问安全组内实例的指定端口。 端口填写支持下格式： - 单个端口：例如22  - 连续端口：例如22-30  - 多个端口：例如22,23-30，一次最多支持20个不连续端口组， 端口组之间不能重复。  - 全部端口：为空或1-65535        | 22或22-30或20,22-30 |
   | 源地址  | 源地址是入方向规则中，用来匹配外部请求的地址，支持以下格式： - IP地址：表示源地址为某个固定的IP地址。当源地址选择IP地址时，您可以在一个IP地址框内同时输入多个IP地址，一个IP地址对应一条安全组规则。 - 单个IP地址：IP地址/掩码。 单个IPv4地址示例为192.168.10.10/32。 单个IPv6地址示例为2002:50::44/128。   - IP网段：IP地址/掩码。 IPv4网段示例为192.168.52.0/24。 IPv6网段示例为2407:c080:802:469::/64。   - 所有IP地址： 0.0.0.0/0表示匹配所有IPv4地址。 ::/0表示匹配所有IPv6地址。     - 安全组：表示源地址为另外一个安全组，您可以在下拉列表中，选择当前账号下，同一个区域内的其他安全组。当安全组A内有实例a，安全组B内有实例b，在安全组A设置入方向规则时的"策略"为允许，源地址选择安全组B时，表示来自实例b的内网访问请求被允许进入实例a。  - IP地址组：表示源地址为一个IP地址组，IP地址组是一个或者多个IP地址的集合。您可以在下拉列表中，选择可用的IP地址组。对于安全策略相同的IP网段和IP地址，此处建议您使用IP地址组简化管理。   | IP地址：0.0.0.0/0    |
   | 描述   | 安全组规则的描述信息，非必填项。 描述信息内容不能超过255个字符，且不能包含"\<"和"\>"。        | -                 |
7. 在"出方向规则"页签，单击"添加规则"。 弹出"添加出方向规则"页签。
8. 根据界面提示，设置出方向规则参数。 单击"+"按钮，可以依次增加多条出方向规则。
   图2添加出方向规则
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hecs/zh-cn_image_0000001771550062.png)
   表2出方向规则参数说明
   | 参数        | 说明        | 取值样例              |
   | 策略        | 安全组规则策略，支持的策略如下： - 如果"策略"设置为允许，表示允许安全组内的云服务器访问目的地址的指定端口。  - 如果"策略"设置为拒绝，表示拒绝安全组内的云服务器访问目的地址的指定端口。   优先级相同的情况下，拒绝策略优先于允许策略。        | 允许                |
   | 类型        | 目的地址支持的IP地址类型，如下： - IPv4  - IPv6        | IPv4              |
   | 协议端口  | 安全组规则中用来匹配流量的目的端口，取值范围为：1～65535。 在出方向规则中，表示安全组内实例访问外部的指定端口。 端口填写支持下格式： - 单个端口：例如22  - 连续端口：例如22-30  - 多个端口：例如22,23-30，一次最多支持20个不连续端口组， 端口组之间不能重复。  - 全部端口：为空或1-65535        | 22或22-30或20,22-30 |
   | 目的地址                                                              | 目的地址是出方向规则中，用来匹配内部请求的地址，支持以下格式： - IP地址：表示目的地址为某个固定的IP地址。当目的地址选择IP地址时，您可以在一个IP地址框内同时输入多个IP地址，一个IP地址对应一条安全组规则。 - 单个IP地址：IP地址/掩码。 单个IPv4地址示例为192.168.10.10/32。 单个IPv6地址示例为2002:50::44/128。   - IP网段：IP地址/掩码。 IPv4网段示例为192.168.52.0/24。 IPv6网段示例为2407:c080:802:469::/64。   - 所有IP地址： 0.0.0.0/0表示匹配所有IPv4地址。 ::/0表示匹配所有IPv6地址。     - 安全组：表示目的地址为另外一个安全组，您可以在下拉列表中，选择当前账号下，同一个区域内的其他安全组。当安全组A内有实例a，安全组B内有实例b，在安全组A设置出方向规则时的"策略"为允许，目的地址选择安全组B时，表示实例a内部的请求被允许出去访问实例b。  - IP地址组：表示目的地址为一个IP地址组，IP地址组是一个或者多个IP地址的集合。您可以在下拉列表中，选择可用的IP地址组。对于安全策略相同的IP网段和IP地址，此处建议您使用IP地址组简化管理。   | IP地址：0.0.0.0/0    |
9. 单击"确定"，完成安全组规则配置。
#### 结果验证
安全组规则配置完成后，我们需要验证对应的规则是否生效。假设您在云耀云服务器上部署了网站，希望用户能通过HTTP（80端口）访问到您的网站，您添加了一条入方向规则，如[表3]所示。
 表3安全组规则
| 方向  | 协议/应用 | 端口 | 源地址       |
| 入方向 | TCP   | 80 | 0.0.0.0/0 |
**Linux云耀云服务器**
Linux云耀云服务器上验证该安全组规则是否生效的步骤如下所示。
1. 登录云耀云服务器。
2. 运行如下命令查看TCP 80端口是否被监听。 **netstat -an \| grep 80**
   如果返回结果如[图3]所示，说明TCP 80端口已开通。
   图3Linux TCP 80端口验证结果
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hecs/zh-cn_image_0000001818269793.png)
3. 在浏览器地址栏里输入"http://云耀云服务器的弹性公网IP地址"。 如果访问成功，说明安全组规则已经生效。
