# 新增磁盘
#### 操作场景
云服务器的系统盘在创建云服务器时自动创建并挂载，无需单独购买。
数据盘可以在购买云服务器的时候购买，由系统自动挂载给云服务器。也可以在购买了云服务器之后，单独购买云硬盘并挂载给云服务器。
本节操作介绍新增磁盘的操作步骤。
#### 操作步骤
1. 登录[HECS（旧版）控制台](https://console.huaweicloud.com/lcs/?&locale=zh-cn#/lcs/manager/vmList)，单击左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hecs/zh-cn_image_0000001954643689.png)选择区域。
2. 在云耀云服务器列表中的右上角，输入云服务器名称、IP地址或ID，并进行搜索。
3. 在待挂载磁盘的云耀云服务器的操作列中，单击"新增磁盘"。 系统跳转至购买磁盘页面。
4. 根据界面提示，设置新添加云硬盘的参数信息。如[表1]所示。
    表1参数说明
   | 参数名称   | 子参数名称        | 参数说明        | 取值样例                                                          |
   | 计费模式   | -        | 必选参数。 包年包月是预付费模式，按订单的购买周期计费，适用于可预估资源使用周期的场景，价格比按需计费模式更优惠。 云耀云服务器仅支持添加"包年/包月"方式的云硬盘，且新添加的云硬盘与云耀云服务器的到期时间相同。        | 包年/包月                                                         |
   | 区域     | -        | 必选参数。 不同区域的资源之间内网不互通。请选择靠近您的区域，可以降低网络时延、提高访问速度。 新增磁盘默认与云耀云服务器位于同一区域。        | -                                                             |
   | 磁盘规格   | 磁盘类型        | 必选参数。 当前可供选择的磁盘类型如下： - 高IO  - 超高IO   关于磁盘类型的详细信息，请参见[磁盘类型及性能介绍](https://support.huaweicloud.com/productdesc-evs/zh-cn_topic_0044524691.html)。        | 超高IO                                                          |
   | 磁盘规格   | 容量 (GB)        | 必选参数。 云硬盘的容量。在"磁盘规格"右侧区域选择磁盘容量 (GB)。 说明： 系统会显示您当前还可以购买的云硬盘容量。为了保证所有资源的合理分配，如果您需要的云硬盘容量超过当前您可以购买的最大容量值，您可以单击"申请扩大配额"。申请通过后，您可以购买到满足您需要的云硬盘容量。        | 100GB                                                         |
   | 自动备份   | -        | 可选参数。 自动备份是通过备份策略对云硬盘的数据进行备份，启用备份策略后，系统会根据备份策略指定的时间自动备份云硬盘数据并删除过期的备份数据。 勾选"使用自动备份"，则需要设置"备份策略"，您可以使用默认备份策略或者根据业务需求创建备份策略。        | 使用自动备份                                                        |
   | 更多     | 高级配置： - 共享盘  - SCSI  - 加密   | 可选参数。 - 共享盘： 勾选"共享盘"，则创建的是共享云硬盘，共享云硬盘最多可同时挂载至16台。如果不勾选"共享盘"，则默认为非共享云硬盘，只能挂载至1台云服务器。 如果同时选择"SCSI"和"共享盘"，则创建的是SCSI共享云硬盘。 说明： 云硬盘的共享属性在创建完成后不支持更改。   - SCSI： 勾选"SCSI"，则创建的是SCSI云硬盘。SCSI云硬盘允许其操作系统直接访问底层存储介质并将SCSI指令传输到云硬盘。如果不勾选"SCSI"，则磁盘模式默认为VBD。 说明： 云硬盘的磁盘模式在创建完成后不支持更改。   - 加密： 此处磁盘加密针对数据盘加密。 如果使用磁盘加密功能，则勾选"加密"，会弹出"加密设置"窗口，有以下参数： - 密钥名称 当成功授权EVS访问KMS后，才可在当前界面看到"密钥名称"。 密钥名称是密钥的标识，您可以通过"密钥名称"选择需要使用的密钥。您可以选择使用的密钥如下： 默认主密钥: 成功授权EVS访问KMS，系统会创建默认主密钥"evs/default"。 用户主密钥: 即您已有的密钥或者新创建密钥，具体请参见《数据加密服务用户指南》的"密钥管理 \> 创建密钥"章节。    说明： - 当您需要使用云硬盘加密功能时，需要授权EVS访问KMS。如果您有授权资格，则可直接授权。如果权限不足，需先联系拥有Security Administrator权限的用户授权，然后再重新操作。  - 加密属性在云硬盘创建完成后不支持修改。      | -                                                             |
   | 更多     | 标签        | 可选参数。 您可以在创建云硬盘的时候为云硬盘绑定标签，标签用于标识云资源，可通过标签实现对云资源的分类和搜索。 标签由标签"键"和标签"值"组成。 - 键：如果要为云硬盘添加标签，则该项为必选参数。 标签的"键"最大长度不超过36个字符。由英文字母、数字、下划线、中划线、UNICODE字符（\\u4E00-\\u9FFF）组成。   - 值：如果要为云硬盘添加标签，则该项为可选参数。 标签的"值"最大长度不超过43个字符。由英文字母、数字、下划线、点、中划线、UNICODE字符（\\u4E00-\\u9FFF）组成。    说明： - 单个云硬盘最多可以添加10个标签。  - 同一个云硬盘的标签的"键"不允许重复。        | -                                                             |
   | 磁盘名称   | -        | 必选参数。 - 创建单个云硬盘：磁盘名称是云硬盘名称。 最大支持64个字符。   - 批量创建云硬盘：一次创建多个云硬盘时，磁盘名称为云硬盘名称的前缀，最终云硬盘名称组成为"磁盘名称-四位数字/字母"。 最大支持59个字符。        | 例如创建两个云硬盘，设置磁盘名称为"volume"，云硬盘的名称为"volume-0001"和"volume-0002"。 |
   | 购买量    | -        | 数量默认为"1"，表示只创建一个云硬盘。目前最多可批量创建100个云硬盘。 说明： 系统会显示您当前还可以购买的云硬盘数量。为了保证所有资源的合理分配，如果您需要的云硬盘数量超过当前您可以购买的最大数量值，您可以单击"申请扩大配额"。申请通过后，您可以购买到满足您需要的云硬盘数量。        | 云硬盘数量：1个                                                      |
   | 绑定云服务器 | -        | 购买完成后新增磁盘默认已挂载至选择的云耀云服务器。        | -                                                             |
   | 到期时间   | -        | 新添加的云硬盘与云耀云服务器的到期时间相同。        | -                                                             |
5. 单击"立即购买"，确认订单详情并完成支付。
#### 后续处理
如果挂载的磁盘是新创建的，则云硬盘挂载至云服务器后，需要登录云服务器初始化云硬盘，即格式化云硬盘，之后云硬盘才可以正常使用。数据盘初始化操作详见[初始化数据盘](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/evs_01_0038.html)。
