# 变更规格
#### 操作场景
当您购买的云服务器规格无法满足业务需要时，可参考本章节变更规格，升级vCPU、内存。对于部分类型的云服务器，您还可以在变更规格时，更换云服务器的类型。
#### 变更须知
- 变更云服务器规格时，用户不能选择已售罄的CPU和内存资源。
- 云服务器规格（CPU或内存）变小，会影响云服务器的性能。
- 当云硬盘状态为"正在扩容"时，不支持变更所挂载的云服务器规格。
- Windows操作系统的云服务器，执行变更规格操作前建议您参考[磁盘脱机怎么办？](https://support.huaweicloud.com/hecs_faq/hecs_faq_0404.html)修改Windows操作系统SAN策略，避免变更规格后磁盘处于脱机状态。
- 变更规格前请先将云服务器关机，或根据页面提示勾选"系统自动关机后变更规格"。
#### 费用说明
变更规格会引起费用的变化，具体费用说明请参见[变更资源费用说明](https://support.huaweicloud.com/usermanual-billing/renewals_topic_60000001.html)。
#### 变更前准备
变更规格后，可能会出现网卡漂移现象，如果对网卡有依赖，请在变更规格前做如下操作：
- Linux系统： 在云服务器中执行以下命令，删除网络规则目录下，文件名同时包含**persistent** 和**net**的规则文件
  **rm -fr /etc/udev/rules.d/\*net\*persistent\*.rules**
  **rm -fr /etc/udev/rules.d/\*persistent\*net\*.rules**
- Windows系统： 在云服务器中删除如下注册表下的目录。
  "HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Microsoft\\Windows NT\\CurrentVersion\\NetworkList\\Profiles"
  "HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Microsoft\\Windows NT\\CurrentVersion\\NetworkList\\Signatures\\Unmanaged"
  图1注册表
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hecs/zh-cn_image_0000001771709774.png)
#### 步骤1：变更规格
1. 登录[HECS（旧版）控制台](https://console.huaweicloud.com/lcs/?&locale=zh-cn#/lcs/manager/vmList)，单击左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hecs/zh-cn_image_0000001954643689.png)选择区域。
2. 选择待变更规格的云服务器，单击操作列中的"变更规格"。 系统进入"云服务器变更规格"页面。
3. 根据界面提示，选择变更后的vCPU和内存。 变更规格前请先将云服务器关机，或根据页面提示勾选"系统自动关机后变更规格"。
   图2变更规格
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hecs/zh-cn_image_0000001771550094.png)
4. 单击"下一步"。
5. 确认变更后的配置无误后，阅读并勾选同意服务协议，单击"提交申请"。
6. 查询规格是否变更成功。 申请变更规格后，可以通过"异常任务"栏查看规格是否变更成功。
   1. 查看控制台是否显示"异常任务"栏。
      - 是，执行[6.b]。
      - 否，变更规格成功。
   2. 打开"异常任务"，根据云服务器的"名称/ID"、"操作时间"和"任务"，确认列表中是否有刚刚执行的变更规格任务。
      - 是，变更规格失败，失败原因请参见[后续处理]。
      - 否，变更规格成功。
#### 步骤2：检查磁盘挂载状态
变更规格时，可能会发生磁盘挂载失败的情况，因此，变更规格后，需检查磁盘挂载状态是否正常。如果正常，则变更成功。
- Windows云服务器 详细操作请参考[Windows云服务器变更规格后数据盘脱机怎么办？](https://support.huaweicloud.com/hecs_faq/hecs_faq_0402.html)
- Linux云服务器 详细操作请参考[Linux云服务器变更规格后数据盘脱机怎么办？](https://support.huaweicloud.com/hecs_faq/hecs_faq_0403.html)
 #### 后续处理
如果变更规格失败，请到云审计页面查看失败原因。具体操作如下：
1. 登录管理控制台。
2. 选择"管理与部署 \> 云审计服务"。
3. 在左侧导航栏，选择"云审计 \> 事件列表"。
4. 在"事件名称"栏，根据"资源ID"查找到名称为"resizeServer"的规格变更失败事件。 其中，"资源ID"为规格变更失败的云服务器ID。
5. 单击操作列中的"查看事件"，查看失败原因。 如果无法根据日志解决问题，可联系技术支持。
