# 在移动设备上登录Linux云服务器
#### 操作场景
本节操作介绍如何在移动设备上连接Linux实例。
- 以iTerminal-SSH Telnet为例介绍如何在iOS设备上连接 Linux 实例，详细操作请参考[IOS设备上登录Linux云服务器]。
- 以JuiceSSH为例介绍如何在Android设备上连接 Linux 实例，详细操作请参考[Android设备上登录Linux云服务器]。
- 云服务器状态为"运行中"。
- 已获取Linux云服务器用户名和密码，忘记密码请参考[在控制台重置云耀云服务器密码](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hecs/hecs_03_0037.html)重置密码。
- 云耀云服务器已经绑定弹性公网IP。
- 所在安全组入方向已开放22端口，否则无法连接服务器。配置安全组详见[通过SSH远程登录Linux云服务器](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hecs/hecs_03_0042.html#hecs_03_0042__zh-cn_topic_0118534011_table20321112045011)。
 #### IOS设备上登录Linux云服务器
如果您使用iOS设备，请确保已经安装了SSH客户端工具，以Termius为例。本示例中使用CentOS 7.6操作系统，使用用户名和密码进行认证。
1. 启动Termius，单击New Host。
   图1New Host
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hecs/zh-cn_image_0000001818429605.png)
2. 在SSH页面上，输入连接信息后，单击 Save。需要输入的连接信息包括：
   - Alias：指定Host名称，如本例中，设置为ecs01。
   - Hostname：输入需要连接的 Linux 实例的公网IP地址。
   - Use SSH：打开SSH登录配置。
   - Host：输入需要连接的Linux实例的公网IP地址。
   - Port：输入端口号22。
   - 用户名：输入用户名root。
   - 密码：输入实例登录密码。
     图2输入连接信息
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hecs/zh-cn_image_0000001771709598.png)
3. 单击右上角的"Save"，保存登录信息，在Hosts页面，单击连接的名称远程连接服务器。
   图3保存登录信息
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hecs/zh-cn_image_0000001771549910.png)
   当出现如[图4]所示页面时，您已经成功地连接了Linux云服务器。
   图4已连接
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hecs/zh-cn_image_0000001771709602.png)
 #### Android设备上登录Linux云服务器
如果您使用Android设备，请确保已经安装了JuiceSSH。本示例中使用CentOS 7.6操作系统，通过用户名和密码进行认证。
1. 启动JuiceSSH，单击"连接"。
   图5启动JuiceSSH
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hecs/zh-cn_image_0000001771549918.png)
2. 在"连接"页面单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hecs/zh-cn_image_0000001771549894.png)图标。
   图6连接
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hecs/zh-cn_image_0000001818269629.png)
3. 在"新建连接"页面上，添加基本设置和高级设置的信息并保存。需要添加的信息如下：
   - 昵称：指定登录会话的名称，如本例中，设置为"linux_test"。
   - 类型：使用默认值"SSH"。
   - 地址：输入需要登录的Linux实例的弹性公网IP地址。
   - 按以下步骤设置认证：
     1. 单击"认证"，在下拉列表里单击"新建"。
     2. 在"新建认证"页面上，添加如下信息后，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hecs/zh-cn_image_0000001771709574.png)图标。
        - 昵称：可选项，您可以根据需要设置一个身份名称，方便后续管理。如本示例中，设置为"linux_test"。
        - 用户名：输入用户名"root"。
        - 密码：单击"设置（可选）"后，输入实例的登录密码，单击"确定"。
          图7新建认证
          ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hecs/zh-cn_image_0000001818429573.png)
   - 端口：输入端口号"22"。
     图8端口号
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hecs/zh-cn_image_0000001771549906.png)
4. 在"连接"页面单击创建好的连接。
   图9单击连接
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hecs/zh-cn_image_0000001818269641.png)
5. 确认提示信息后，单击"接受"。
   图10确认提示信息
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hecs/zh-cn_image_0000001818429585.png)
6. （可选）第一次连接时，JuiceSSH会提示您如何设置字体大小，如何弹出键盘等。确认信息后，单击"好的，我知道了！"。
   图11教程
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hecs/zh-cn_image_0000001771709582.png)
至此，您已经成功登录Linux实例。
图12登录Linux实例
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hecs/zh-cn_image_0000001771709606.png)
