# 远程桌面连接（MSTSC方式）
#### 操作场景
本节为您介绍如何在本机使用远程登录工具MSTSC登录Windows云服务器。
- 云服务器状态为"运行中"。
- 云服务器已经绑定弹性公网IP。 使用MSTSC方式通过内网登录云服务器时可以不绑定弹性公网IP，例如VPN、云专线等内网网络连通场景。
- 所在安全组入方向已开放3389端口。
- 使用的登录工具与待登录的云服务器之间网络连通。例如，默认的3389端口没有被防火墙屏蔽。
- 云服务器开启远程桌面协议RDP（Remote Desktop Protocol）。使用公共镜像创建的云服务器默认已打开RDP。打开RDP方法请参考[开启远程桌面协议RDP]。
#### 使用MSTSC方式登录Windows云服务器
本地主机为Windows操作系统，那么可以使用Windows自带的远程桌面连接工具MSTSC登录Windows云服务器。
以下演示了使用MSTSC方式登录Windows 2012操作系统云服务器的操作步骤。
图1MSTSC方式登录云服务器
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hecs/zh-cn_image_0000001818269633.gif)
详细操作步骤如下：
1. 在本地主机单击"开始"菜单。
2. 在"搜索程序和文件"中，输入"mstsc"，单击"远程桌面连接"打开远程桌面连接工具。
3. 在"远程桌面连接"的对话框中，单击"选项"。
   图2显示选项
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hecs/zh-cn_image_0000001771709578.png)
4. 输入待登录的云服务器的弹性公网IP和用户名，默认为Administrator。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hecs/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   如需再次登录时不再重复输入用户名和密码，可勾选"允许我保存凭据"。
   图3远程桌面链接
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hecs/zh-cn_image_0000001771549902.png)
5. （可选）如需在远程会话中使用本地主机的资源，请单击"本地资源"选项卡完成如下配置。
   如需从本地主机复制到云服务器中，请勾选"剪贴板"。
   图4勾选剪贴板
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hecs/zh-cn_image_0000001771549890.png)
   如需从本地主机复制文件到云服务器中，单击"详细信息"，勾选"驱动器"和相应的磁盘。
   图5勾选驱动器
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hecs/zh-cn_image_0000001818269637.png)
6. （可选）如需调整远程桌面窗口的大小，可以选择"显示"选项卡，再调整窗口大小。
   图6调整窗口大小
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hecs/zh-cn_image_0000001771549898.png)
7. 单击"确定"，根据提示输入密码，登录云服务器。 为安全起见，首次登录云服务器，需更改密码。
   当您的云服务器是采用密码方式鉴权时，请直接使用创建云服务器时设置的密码进行登录。如果您忘记密码，请参见[在控制台重置云耀云服务器密码](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hecs/hecs_03_0037.html)。
   图7输入云服务器密码
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hecs/zh-cn_image_0000001818269645.png)
8. （可选）通过远程桌面连接（Remote Desktop Protocol, RDP）方式登录云服务器后，如果需要使用RDP提供的"剪切板"功能，将本地的大文件（文件大小超过2GB）复制粘贴至远端的Windows云服务器中，由于Windows系统的限制，会导致操作失败。 具体的解决方法，请参考[使用远程桌面连接方式复制文件](https://support.microsoft.com/help/2258090/copying-files-larger-than-2-gb-over-a-remote-desktop-services-or-termi)。
 #### 开启远程桌面协议RDP
首次登录云服务器时，请先使用VNC方式登录云服务器，打开RDP（Remote Desktop Protocol），然后再使用mstsc方式连接。
使用公共镜像创建的云服务器，默认已打开RDP。
1. VNC方式登录云服务器。 登录方法请参见[远程登录（VNC方式）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hecs/hecs_03_0004.html)。
2. 单击"开始"菜单，选择"控制面板 \> 系统和安全 \> 系统 \> 远程设置"。 系统进入"系统属性"页面。
   图8系统属性
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hecs/zh-cn_image_0000001771549886.png)
3. 选择"远程"页签，在"远程桌面"栏，选择"允许远程连接到此计算机"。
4. 单击"确定"。
