# 选项概述
KooCLI选项是指可以直接在调用API的命令中添加的系统参数，KooCLI支持的选项及其功能如下表所示。其中除"help"，"debug"，"dryrun"，"cli-output"，"cli-query"，"cli-output-num"，"cli-jsonInput"，"cli-endpoint"之外，其余选项支持被设置到配置项中。执行命令时，命令中的参数值优先于配置项中该参数值。
表1KooCLI 选项列表
| 命令选项        | 说明        | 使用示例        |
| [help 选项](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hcli/hcli_05_02.html)        | 打印帮助信息        | ``` hcloud RDS ListCollations --cli-region="cn-north-4" --help ```        |
| [debug 选项](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hcli/hcli_05_03.html)        | 打印命令调用过程中的调试信息。如API调用过程中的执行步骤，完整的请求URL等。        | ``` hcloud VPC ShowVpc/v3 --cli-region="cn-north-4" --project_id="0dd8cb****************19b5a84546" --vpc_id="0bbe****-****-****-****-****235be6e7" --debug ```        |
| [dryrun 选项](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hcli/hcli_05_14.html)        | 检查命令正确性。执行校验后打印请求报文，跳过实际运行，不调用目标API。        | ``` hcloud RDS CreateConfiguration --cli-region="cn-north-4" --project_id="4ff018c******************df31948" --datastore.type="MySQL" --datastore.version="5.7" --values.max_connections="10" --name="test-001" --description="test create configuration" --dryrun ```        |
| [skeleton 选项](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hcli/hcli_05_19.html)        | 生成JSON格式API入参骨架，便于使用--cli-jsonInput的方式传入API参数        | ``` hcloud RDS CreateConfiguration --cli-region="cn-north-4" --skeleton ```        |
| [cli-region 选项](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hcli/hcli_05_04.html)        | 区域，表示在指定的区域中管理云服务资源。        | ``` hcloud EVS DeleteVolume --cli-region="cn-north-4" --volume_id="aed9****-****-****-****-****0e3219cf" --project_id="0dd8cb****************19b5a84546" ```        |
| [cli-access-key，cli-secret-key，cli-security-token 选项](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hcli/hcli_05_06.html)                               | - cli-access-key：访问密钥ID（Access Key ID，简称AK），此参数必须和SK同时使用。  - cli-secret-key：秘密访问密钥（Secret Access Key，简称SK），此参数必须和AK同时使用。  - cli-security-token：临时安全凭证。在使用临时AK/SK认证身份时，需同时使用此参数。   可用于以无配置方式AKSK调用云服务API。        | 以无配置方式AKSK调用云服务API： - 使用访问密钥（永久AK/SK）： ``` hcloud RDS ListApiVersion --cli-region="cn-north-4" --cli-access-key=******** --cli-secret-key=******** ```     - 使用临时安全凭证（临时AK/SK和SecurityToken）： ``` hcloud RDS ListApiVersion --cli-region="cn-north-4" --cli-access-key=******** --cli-secret-key=******** --cli-security-token=******** ```        |
| [cli-agency-domain-id/cli-agency-domain-name，cli-agency-name，cli-source-profile 选项](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hcli/hcli_05_17.html) | - cli-agency-domain-name：委托方的账号名称，必须和cli-agency-name同时使用； cli-agency-domain-id：委托方的账号ID，必须和cli-agency-name同时使用；   - cli-agency-name：委托名称，必须和cli-agency-domain-id或cli-agency-domain-name同时使用；  - cli-source-profile：保存被委托方认证信息的配置项。取值不能是当前配置项。        | ``` hcloud VPC ListAddressGroup/v3 --cli-region="cn-north-4" --project_id="2cc60****************caefa5019ef" --cli-agency-domain-id=13534326******************5cf67b --cli-agency-name=****** --cli-source-profile=test ```        |
| [cli-domain-id 选项](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hcli/hcli_05_08.html)        | IAM用户所属账号ID。以AKSK认证模式调用全局服务的API时需要。一般情况下，调用全局服务的API时，KooCLI会根据用户的认证信息自动获取此参数的值。        | ``` hcloud CDN ListDomains --cli-region="cn-north-1" --cli-domain-id="08e09a6e******************1bb800" ```        |
| [cli-profile 选项](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hcli/hcli_05_09.html)        | KooCLI配置项名称，配置项用于存储一组调用云服务API时所需的公共信息，例如AK/SK，区域，项目ID等。        | ``` hcloud EVS ListSnapshots --cli-profile=test ```        |
| [cli-mode 选项](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hcli/hcli_05_10.html)        | 指定配置项的认证模式，取值为： - AKSK  - ecsAgency  - SSO  - AssumeRole        | - 指定cli-mode为AKSK模式： ``` hcloud CCE ListNodes --cluster_id="f288****-****-****-****-****ac101534" --project_id="0dd8cb****************19b5a84546" --cli-profile=test --cli-mode=AKSK ```     - 指定cli-mode为ecsAgency模式： ``` hcloud CCE ListNodes --cluster_id="f288****-****-****-****-****ac101534" --project_id="0dd8cb****************19b5a84546" --cli-profile=test --cli-mode=ecsAgency ```        |
| [cli-output，cli-query，cli-output-num 选项](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hcli/hcli_05_11.html)                                            | 用于指定结果的输出格式。 - cli-output 响应数据的输出格式，取值可以为如下其一： - json  - table  - tsv       - cli-query 筛选响应数据的JMESPath路径     - cli-output-num table输出时，是否打印行号。取值为：true或者false    | - 当cli-output的取值为json时： - 调用云服务API： ``` hcloud CCE ListClusters --cli-region="cn-north-4" --type="VirtualMachine" --project_id="0dd8cb****************19b5a84546" --cli-query="items[0]" ```   - 调用CLI系统命令： ``` hcloud configure list --cli-output=json --cli-query="profiles[].{Name:name,Mode:mode,Ak:accessKeyId,SK:secretAccessKey}" ```       - 当cli-output的取值为table时： ``` hcloud configure list --cli-output=table --cli-query="profiles[].{Name:name,Mode:mode,Ak:accessKeyId,SK:secretAccessKey}" ```     - 当cli-output的取值为tsv时： ``` hcloud configure list --cli-output=tsv --cli-query="profiles[].{Name:name,Mode:mode,Ak:accessKeyId,SK:secretAccessKey}" ```    |
| [cli-jsonInput 选项](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hcli/hcli_05_12.html)        | 指定JSON文件的方式传递API参数。当云服务API的参数过多时，可将参数定义在一个JSON文件中，KooCLI会解析该文件中的参数内容。        | ``` hcloud ECS CreateServers --cli-region="cn-north-4" --cli-read-timeout=60 --cli-jsonInput=C:\cli\Ecs_CreateServers.json ```        |
| [cli-connect-timeout，cli-read-timeout 选项](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hcli/hcli_05_13.html)                                           | 请求超时时间。 - cli-connect-timeout：请求连接超时时间(秒)。默认值5秒，参数最小取值为1秒；  - cli-read-timeout：I/O超时时间(秒)。默认值10秒，参数最小取值为1秒；        | ``` hcloud ECS DeleteServerPassword --cli-region="cn-north-4" --project_id="2cc60f5****************efa5019ef" --server_id="e6b99563-****-****-****-1820d4fd2a67" --cli-connect-timeout=10 --cli-read-timeout=15 ```        |
| [cli-retry-count 选项](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hcli/hcli_05_15.html)        | 请求连接重试次数。即：若请求连接超时，会自动重试。默认取值为0次，取值范围为0\~5次。        | ``` hcloud RDS ListInstances --cli-region="cn-north-4" --Content-Type="application/json" --project_id="2cc60****************caefa5019ef" --cli-retry-count=3 ```        |
| [cli-skip-secure-verify 选项](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hcli/hcli_05_16.html)                                                         | 跳过https请求证书验证(**不建议**)。取值为true或false，默认为false。因跳过证书验证时存在安全风险，故当其取值为true时，KooCLI会向用户交互确认。        | ``` hcloud ECS NovaListServers --cli-region="cn-north-4" --project_id="2cc6****************6caefa5019ef" --cli-skip-secure-verify=true ```        |
| [cli-endpoint 选项](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hcli/hcli_05_18.html)        | 自定义请求域名。 默认会请求对应区域的目标云服务，您也可以针对该云服务指定Endpoint。        | ``` hcloud IoTDA UpdateDevice --cli-region="cn-north-4" --description="test update device" --device_id="testz*********************0802" --cli-endpoint="iot-mqtts.cn-north-4.myhuaweicloud.com" ```        |
| [cli-waiter 选项](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hcli/hcli_05_20.html)        | 结果轮询，参数应为JSON格式且使用双引号包裹。        | ``` hcloud ECS NovaShowServer --cli-region="cn-north-4" --server_id="e6b99563-xxxx-xxxx-xxxx-1820d4fd2a6" --cli-waiter="{\"expr\":\"server.status\",\"to\":\"ACTIVE\",\"timeout\":300}" ```        |
| [cli-auth-type 选项](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hcli/hcli_05_21.html)        | 指定AKSK的签名方式，仅在需指定特殊签名算法时使用。        | ``` hcloud IoTDA UpdateDevice --cli-region="cn-north-4" --description="test update device" --device_id="testz*********************0802" --cli-endpoint="iot-mqtts.cn-north-4.myhuaweicloud.com" --cli-auth-type=derivedSign ```        |
| [cli-x-project-id选项](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hcli/hcli_05_22.html)        | 项目ID,用于认证鉴权        | hcloud VPC ListAddressGroup/v3 --cli-region="cn-north-4" --cli-x-project-id="2cc60\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*caefa5019ef"        |
