# 管理OBS中的数据
在KooCLI中，已经集成了以命令行方式管理OBS数据的工具obsutil的功能。您可以通过使用"hcloud obs"命令，快速管理您在OBS中的数据。
#### 功能概述
您可以使用KooCLI进行如下操作，管理您OBS中的数据：
表1KooCLI集成OBS功能
| 功能     | 说明        |
| 桶基本操作  | 指定区域创建不同存储类型的桶、删除桶以及获取桶列表、桶配置信息等。        |
| 对象基本操作 | 管理对象，包括上传、下载、删除和列举对象等。 - 支持上传单个或批量上传多个文件或文件夹。  - 支持分段上传大文件。  - 支持增量同步上传、下载和复制对象。  - 支持复制单个对象或按对象名前缀批量复制多个对象。  - 支持移动单个对象或按对象名前缀批量移动多个对象。  - 支持对失败的上传、下载、复制等任务进行恢复。   |
| 日志记录   | 支持在客户端配置日志记录，记录对桶和对象的操作日志，方便统计与分析。        |
#### 初始化配置
使用KooCLI管理OBS数据之前，您需要配置其与OBS的对接信息，包括OBS终端节点地址（Endpoint）和访问密钥（AK和SK）。获得OBS的认证后，才能使用KooCLI执行OBS桶和对象的相关操作。
- 使用永久AK、SK进行初始化配置：
  hcloud obs config -i=ak -k=sk -e=endpoint
- 使用临时AK、SK、SecurityToken进行初始化配置：
  hcloud obs config -i=ak -k=sk -t=token -e=endpoint
#### 检查连通性
配置完成后，您可以通过如下方式检查连通性，确认配置是否无误。
hcloud obs ls -s
根据命令回显结果，检查配置结果：
- 如果返回结果中包含"Bucket number :"，表明配置正确。
- 如果返回结果中包含"Http status \[403\]"，表明访问密钥配置有误，或没有获取桶列表的权限，需要视具体场景进一步确认根因。
- 如果返回结果中包含"A connection attempt failed"，表明无法连接OBS服务，请检查网络环境是否正常。
#### 命令结构
使用KooCLI管理OBS数据的命令结构如下：
hcloud obs command [parameters...] [options...]
在Windows系统中，支持进入交互命令模式：
1. 执行如下命令进入交互式：
   hcloud obs
2. 按如下命令结构执行，以管理OBS数据：
   如下所示：
   hcloud obs
   Enter "exit" or "quit" to logout
   Enter "help" or "help command" to show help docs
   Input your command:
   -->ls -limit=3 -s
   obs://bucket-001
   obs://bucket-002
   obs://bucket-003
   Bucket number: 3
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hcli/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
- command为执行的命令，例如ls，cp等。
- parameters为该命令的基本参数（必选），例如创建桶时的桶名称。
- options为该命令的附加参数（通常为可选），且附加参数在运行命令时必须以"-"开头。参数支持两种传入方式"-key=value"和"-key value"，例如"-acl=private"和"-acl private"。两种参数传入方式无区别，您可以根据使用习惯选择任意一种方式。
- 方括号\[\]不是命令的一部分，在输入命令时，参数不能使用方括号\[\]括起来。
- 如命令中含有特殊字符，如\&、\<、\>以及空格等，则需要加引号转义（macOS/Linux操作系统使用单引号，Windows操作系统使用双引号）。
当在被委托的ECS服务器中使用KooCLI执行OBS的操作命令时，可在命令后添加参数"-authSource=ecsAgency"，会根据ECS委托自动获取临时认证信息用于OBS命令的鉴权。
您可以通过下表了解KooCLI支持的所有OBS操作命令，各命令的参数与obsutil一致，参数详情可参考OBS服务[桶相关命令](https://support.huaweicloud.com/utiltg-obs/obs_11_0007.html)，[对象相关命令](https://support.huaweicloud.com/utiltg-obs/obs_11_0012.html)，[辅助命令](https://support.huaweicloud.com/utiltg-obs/obs_11_0022.html)相关章节。
表2KooCLI支持的所有OBS操作命令
| 类别     | 命令           | 功能         | 功能说明        | 命令结构        |
| 桶相关命令  | mb           | 创建桶        | 按照用户指定的桶名创建一个新桶。新创建桶的桶名在OBS中必须是唯一的。一个用户可以拥有的桶的数量不能超过100个。        | ``` hcloud obs mb obs://bucket [-fs] [-az=xxx] [-acl=xxx] [-sc=xxx] [-location=xxx] [-config=xxx] [-e=xxx] [-i=xxx] [-k=xxx] [-t=xxx] ```        |
| 桶相关命令  | ls           | 列举桶        | 获取桶列表，查询到的桶列表将以桶名字典序排列。        | ``` hcloud obs ls [-s] [-du] [-sc] [-j=1] [-limit=1] [-format=default] [-config=xxx] [-e=xxx] [-i=xxx] [-k=xxx] [-t=xxx] ```        |
| 桶相关命令  | stat         | 查询桶属性      | 查询单个桶的基本属性，包括桶的默认存储类型、桶的区域、桶的版本号、桶是否支持文件接口、桶的可用区、桶中对象数量、桶的存储用量以及桶的配额。        | ``` hcloud obs stat obs://bucket [-acl] [-bf=xxx] [-config=xxx] [-e=xxx] [-i=xxx] [-k=xxx] [-t=xxx] ```        |
| 桶相关命令  | chattri      | 设置桶属性      | 设置桶的存储类型、访问策略等属性。        | ``` hcloud obs chattri obs://bucket [-sc=xxx] [-acl=xxx] [-aclXml=xxx] [-config=xxx] [-e=xxx] [-i=xxx] [-k=xxx] [-t=xxx] ```        |
| 桶相关命令  | rm           | 删除桶        | 删除桶，待删除的桶必须为空（不包含对象、历史版本对象或分段上传碎片）。        | ``` hcloud obs rm obs://bucket [-f] [-config=xxx] [-e=xxx] [-i=xxx] [-k=xxx] [-t=xxx] ```        |
| 桶相关命令  | bucketpolicy | 设置桶策略      | 设置桶策略。        | ``` hcloud obs bucketpolicy obs://bucket -method=put -localfile=xxx [-config=xxx] [-e=xxx] [-i=xxx] [-k=xxx] [-t=xxx] ```        |
| 桶相关命令  | bucketpolicy | 获取桶策略      | 获取桶策略。        | ``` hcloud obs bucketpolicy obs://bucket -method=get [-localfile=xxx] [-config=xxx] [-e=xxx] [-i=xxx] [-k=xxx] [-t=xxx] ```        |
| 桶相关命令  | bucketpolicy | 删除桶策略      | 删除桶策略。        | ``` hcloud obs bucketpolicy obs://bucket -method=delete [-config=xxx] [-e=xxx] [-i=xxx] [-k=xxx] [-t=xxx] ```        |
| 对象相关命令 | mkdir        | 创建文件夹      | 在指定桶内或本地文件系统中创建文件夹。        | - 在指定桶内创建文件夹： ``` hcloud obs mkdir obs://bucket/folder[/subfolder1/subfolder2] [-config=xxx] [-e=xxx] [-i=xxx] [-k=xxx] [-t=xxx] ```   - 在本地文件系统路径中创建文件夹： ``` hcloud obs mkdir folder_url [-config=xxx] [-e=xxx] [-i=xxx] [-k=xxx] [-t=xxx] ```        |
| 对象相关命令 | cp           | 上传对象       | 上传单个或多个本地文件或文件夹至OBS指定路径。待上传的文件可以是任何类型：文本文件、图片、视频等等。        | - 上传文件： ``` hcloud obs cp file_url obs://bucket[/key] [-arcDir=xxx] [-dryRun] [-link] [-u] [-vlength] [-vmd5] [-p=1] [-threshold=5248800] [-acl=xxx] [-sc=xxx] [-meta=aaa:bbb#ccc:ddd] [-ps=auto] [-o=xxx] [-cpd=xxx] [-fr] [-o=xxx] [-config=xxx] [-e=xxx] [-i=xxx] [-k=xxx] [-t=xxx] ```   - 上传文件夹： ``` hcloud obs cp folder_url obs://bucket[/key] -r [-arcDir=xxx] [-dryRun] [-link] [-f] [-flat] [-u] [-vlength] [-vmd5] [-j=1] [-p=1] [-threshold=52428800] [-acl=xxx] [-sc=xxx] [-meta=aaa:bbb#ccc:ddd] [-ps=auto] [-include=*.xxx] [-exclude=*.xxx] [-timeRange=time1-time2] [-mf] [-o=xxx] [-cpd=xxx] [-config=xxx] [-e=xxx] [-i=xxx] [-k=xxx] [-t=xxx] ```   - 多文件/文件夹上传： ``` hcloud obs cp file1_url,folder1_url|filelist_url obs://bucket[/prefix] -msm=1 [-r] [-arcDir=xxx] [-dryRun] [-link] [-f] [-u] [-vlength] [-vmd5] [-flat] [-j=1] [-p=1] [-threshold=52428800] [-acl=xxx] [-sc=xxx] [-meta=aaa:bbb#ccc:ddd] [-ps=auto] [-include=*.xxx] [-exclude=*.xxx][-timeRange=time1-time2] [-at] [-mf] [-o=xxx] [-cpd=xxx] [-config=xxx] [-e=xxx] [-i=xxx] [-k=xxx] [-t=xxx] ```        |
| 对象相关命令 | cp           | 复制对象       | 复制对象或按对象名前缀批量复制对象。        | - 复制单个对象： ``` hcloud obs cp obs://srcbucket/key obs://dstbucket/[dest] [-dryRun][-u] [-crr] [-vlength] [-vmd5] [-p=1] [-threshold=52428800] [-versionId=xxx] [-acl=xxx] [-sc=xxx] [-meta=aaa:bbb#ccc:ddd] [-ps=auto] [-cpd=xxx] [-fr] [-o=xxx] [-config=xxx] [-e=xxx] [-i=xxx] [-k=xxx] [-t=xxx] ```   - 批量复制对象： ``` hcloud obs cp obs://srcbucket[/key] obs://dstbucket[/dest] -r [-dryRun][-f] [-flat] [-u] [-crr] [-vlength] [-vmd5] [-j=1] [-p=1] [-threshold=52428800] [-acl=xxx] [-sc=xxx] [-meta=aaa:bbb#ccc:ddd] [-ps=auto] [-include=*.xxx] [-exclude=*.xxx] [-timeRange=time1-time2] [-mf] [-o=xxx] [-cpd=xxx] [-config=xxx] [-e=xxx] [-i=xxx] [-k=xxx] [-t=xxx] ```        |
| 对象相关命令 | cp           | 下载对象       | 下载对象或按对象名前缀批量下载对象到本地。        | - 下载单个对象： ``` hcloud obs cp obs://bucket/key file_or_folder_url [-tempFileDir=xxx] [-dryRun] [-u] [-vlength] [-vmd5] [-p=1] [-threshold=52428800] [-versionId=xxx] [-ps=auto] [-cpd=xxx][-fr] [-o=xxx] [-config=xxx] [-e=xxx] [-i=xxx] [-k=xxx] [-t=xxx] ```   - 批量下载对象： ``` hcloud obs cp obs://bucket[/key] folder_url -r [-tempFileDir=xxx] [-dryRun] [-f] [-flat] [-u] [-vlength] [-vmd5] [-j=1] [-p=1] [-threshold=52428800] [-ps=auto] [-include=*.xxx] [-exclude=*.xxx] [-timeRange=time1-time2] [-mf] [-o=xxx] [-cpd=xxx] [-config=xxx] [-e=xxx] [-i=xxx] [-k=xxx] [-t=xxx] ```        |
| 对象相关命令 | cp           | 恢复失败的上传任务  | 根据任务号（TaskId）恢复失败的上传任务。        | ``` hcloud obs cp -recover=xxx [-arcDir=xxx] [-dryRun] [-f] [-u] [-vlength] [-vmd5] [-j=1] [-p=1] [-threshold=52428800] [-acl=xxx] [-sc=xxx] [-meta=aaa:bbb#ccc:ddd] [-ps=auto] [-include=*.xxx] [-exclude=*.xxx] [-timeRange=time1-time2] [-mf] [-o=xxx] [-cpd=xxx] [-clear] [-config=xxx] [-e=xxx] [-i=xxx] [-k=xxx] [-t=xxx] ```        |
| 对象相关命令 | cp           | 恢复失败的复制任务  | 根据任务号（TaskId）恢复失败的复制任务。        | ``` hcloud obs cp -recover=xxx [-dryRun] [-f] [-u] [-crr] [-vlength] [-vmd5] [-j=1] [-p=1] [-threshold=52428800] [-acl=xxx] [-sc=xxx] [-meta=aaa:bbb#ccc:ddd] [-ps=auto] [-include=*.xxx] [-exclude=*.xxx] [-timeRange=time1-time2] [-mf] [-o=xxx] [-cpd=xxx] [-clear] [-config=xxx] [-e=xxx] [-i=xxx] [-k=xxx] [-t=xxx] ```        |
| 对象相关命令 | cp           | 恢复失败的下载任务  | 根据任务号（TaskId）恢复失败的下载任务。        | ``` hcloud obs cp -recover=xxx [-dryRun] [-tempFileDir=xxx] [-f] [-u] [-vlength] [-vmd5] [-j=1] [-p=1] [-threshold=52428800] [-ps=auto] [-include=*.xxx] [-exclude=*.xxx] [-timeRange=time1-time2] [-mf] [-o=xxx] [-cpd=xxx] [-clear] [-config=xxx] [-e=xxx] [-i=xxx] [-k=xxx] [-t=xxx] ```        |
| 对象相关命令 | stat         | 查询对象属性     | 查询对象的基本属性。        | ``` hcloud obs stat obs://bucket/key [-acl][-bf=xxx] [-config=xxx] [-e=xxx] [-i=xxx] [-k=xxx] [-t=xxx] ```        |
| 对象相关命令 | chattri      | 设置对象属性     | 设置对象的属性或按对象名前缀批量设置对象的属性。        | - 设置单个对象属性： ``` hcloud obs chattri obs://bucket/key [-sc=xxx] [-acl=xxx] [-aclXml=xxx] [-versionId=xxx] [-fr] [-o=xxx] [-config=xxx] [-e=xxx] [-i=xxx] [-k=xxx] [-t=xxx] ```   - 批量设置对象属性： ``` hcloud obs chattri obs://bucket[/key] -r [-f] [-v] [-sc=xxx] [-acl=xxx] [-aclXml=xxx] [-o=xxx] [-j=1] [-config=xxx] [-e=xxx] [-i=xxx] [-k=xxx] [-t=xxx] ```        |
| 对象相关命令 | ls           | 列举对象       | 查询桶内对象或多版本对象，返回对象列表将按照对象名和版本号以字典序排列。        | ``` hcloud obs ls obs://bucket[/prefix] [-s] [-d] [-v] [-du] [-marker=xxx] [-versionIdMarker=xxx] [-bf=xxx] [-limit=1] [-format=default] [-config=xxx] [-e=xxx] [-i=xxx] [-k=xxx] [-t=xxx] ```        |
| 对象相关命令 | ls           | 列举分段上传任务   | 查询桶内分段上传任务。        | ``` hcloud obs ls obs://bucket[/prefix] [-s] [-d] -m [-a] [-uploadIdMarker=xxx] [-marker=xxx] [-limit=1] [-format=default] [-config=xxx] [-e=xxx] [-i=xxx] [-k=xxx] [-t=xxx] ```        |
| 对象相关命令 | mv           | 移动对象       | 移动对象或按对象名前缀批量移动对象。        | - 移动单个对象： ``` hcloud obs mv obs://srcbucket/key obs://dstbucket/[dest] [-dryRun] [-u] [-p=1] [-threshold=52428800] [-versionId=xxx] [-acl=xxx] [-sc=xxx] [-meta=aaa:bbb#ccc:ddd] [-ps=auto] [-cpd=xxx] [-fr] [-o=xxx] [-config=xxx] [-e=xxx] [-i=xxx] [-k=xxx] [-t=xxx] ```   - 批量移动对象： ``` hcloud obs mv obs://srcbucket[/key] obs://dstbucket[/dest] -r [-dryRun] [-f] [-flat] [-u] [-j=1] [-p=1] [-threshold=52428800] [-acl=xxx] [-sc=xxx] [-meta=aaa:bbb#ccc:ddd] [-ps=auto] [-include=*.xxx] [-exclude=*.xxx] [-timeRange=time1-time2] [-mf] [-o=xxx] [-cpd=xxx] [-config=xxx] [-e=xxx] [-i=xxx] [-k=xxx] [-t=xxx] ```        |
| 对象相关命令 | sign         | 生成对象的下载链接  | 生成指定桶内对象的下载链接，或按对象名前缀批量生成桶内对象的下载链接。        | - 生成单个对象的下载链接： ``` hcloud obs sign obs://bucket/key [-e=300] [-config=xxx] [-endpoint=xxx] [-i=xxx] [-k=xxx] [-t=xxx] ```   - 按对象名前缀批量生成对象的下载链接： ``` hcloud obs sign obs://bucket[/key] -r [-e=300] [-timeRange=time1-time2] [-include=*.xxx] [-exclude=*.xxx] [-o=xxx] [-config=xxx] [-endpoint=xxx] [-i=xxx] [-k=xxx] [-t=xxx] ```        |
| 对象相关命令 | rm           | 删除对象       | - 删除指定的对象。  - 按指定的对象名前缀批量删除对象。        | - 删除单个对象： ``` hcloud obs rm obs://bucket/key [-f] [-versionId=xxx] [-fr] [-o=xxx] [-config=xxx] [-e=xxx] [-i=xxx] [-k=xxx] [-t=xxx] ```   - 批量删除对象： ``` hcloud obs rm obs://bucket/[key] -r [-j=1] [-f] [-v] [-o=xxx] [-config=xxx] [-e=xxx] [-i=xxx] [-k=xxx] [-t=xxx] ```        |
| 对象相关命令 | sync         | 增量同步上传对象   | 将本地源路径下的所有内容同步到OBS指定目标桶，使两边内容保持一致。这里的增量同步有两层含义： 1. 增量，依次比较源文件和目标对象，只上传存在变化的源文件；  2. 同步，命令执行完成后，保证本地源路径是OBS指定目标桶的子集，即本地源路径下的所有文件均能在OBS指定目标桶中找到对应对象。             | - 同步上传文件： ``` hcloud obs sync file_url obs://bucket[/key] [-arcDir=xxx] [-dryRun] [-link] [-vlength] [-vmd5] [-p=1] [-threshold=5248800] [-acl=xxx] [-sc=xxx] [-meta=aaa:bbb#ccc:ddd] [-ps=auto] [-o=xxx] [-cpd=xxx] [-fr] [-config=xxx] [-e=xxx] [-i=xxx] [-k=xxx] [-t=xxx] ```   - 同步上传文件夹： ``` hcloud obs sync folder_url obs://bucket[/key] [-arcDir=xxx] [-dryRun] [-link] [-vlength] [-vmd5] [-j=1] [-p=1] [-threshold=52428800] [-acl=xxx] [-sc=xxx] [-meta=aaa:bbb#ccc:ddd] [-ps=auto] [-include=*.xxx] [-exclude=*.xxx] [-timeRange=time1-time2] [-at] [-mf] [-o=xxx] [-cpd=xxx] [-config=xxx] [-e=xxx] [-i=xxx] [-k=xxx] [-t=xxx] ```        |
| 对象相关命令 | sync         | 增量同步复制对象   | 将源桶指定路径下的所有对象同步到目标桶指定路径，使两边内容保持一致。这里的增量同步有两层含义： 1. 增量，依次比较源对象和目标对象，只复制存在变化的源对象；  2. 同步，命令执行完成后，保证源桶指定路径是目标桶指定路径的子集，即源桶指定路径下的所有对象均能在目标桶中找到对应对象。                | ``` hcloud obs sync obs://srcbucket[/key] obs://dstbucket[/dest] [-dryRun] [-crr] [-vlength] [-vmd5] [-j=1] [-p=1] [-threshold=52428800] [-acl=xxx] [-sc=xxx] [-meta=aaa:bbb#ccc:ddd] [-ps=auto] [-include=*.xxx] [-exclude=*.xxx] [-timeRange=time1-time2] [-mf] [-o=xxx] [-cpd=xxx] [-config=xxx] [-e=xxx] [-i=xxx] [-k=xxx] [-t=xxx] ```        |
| 对象相关命令 | sync         | 增量同步下载对象   | 将OBS源桶指定路径下的所有对象同步到本地目标路径，使两边内容保持一致。这里的增量同步有两层含义： 1. 增量，依次比较源对象和目标文件，只下载存在变化的源对象；  2. 同步，命令执行完成后，保证OBS指定源桶指定路径是本地目标路径的子集，即OBS源桶指定路径下的所有对象均能在本地目标路径下找到对应文件。   | ``` hcloud obs sync obs://bucket[/key] folder_url [-tempFileDir=xxx] [-dryRun] [-vlength] [-vmd5] [-j=1] [-p=1] [-threshold=52428800] [-ps=auto] [-include=*.xxx] [-exclude=*.xxx] [-timeRange=time1-time2] [-mf] [-o=xxx] [-cpd=xxx] [-config=xxx] [-e=xxx] [-i=xxx] [-k=xxx] [-t=xxx] ```        |
| 对象相关命令 | restore      | 恢复归档存储对象   | 恢复指定的存储类型为cold的对象或按指定的对象名前缀批量恢复存储类型为cold的对象。        | - 恢复对象： ``` hcloud obs restore obs://bucket/key [-d=1] [-t=xxx] [-versionId=xxx] [-fr] [-o=xxx] [-config=xxx] [-e=xxx] [-i=xxx] [-k=xxx] [-token=xxx] ```   - 批量恢复对象： ``` hcloud obs restore obs://bucket[/key] -r [-f] [-v] [-d=1] [-t=xxx] [-o=xxx] [-j=1] [-config=xxx] [-e=xxx] [-i=xxx] [-k=xxx] [-token=xxx] ```   - 批量恢复指定目录下的所有对象： ``` hcloud obs restore obs://bucket/folder/ -r [-f] [-v] [-d=1] [-t=xxx] [-o=xxx] [-j=1] [-config=xxx] [-e=xxx] [-i=xxx] [-k=xxx] [-token=xxx] ```        |
| 对象相关命令 | abort        | 删除分段上传任务   | - 通过分段上传任务的ID，删除指定桶中的分段上传任务。  - 按指定的对象名前缀批量删除分段上传任务。        | - 删除单个分段上传任务： ``` hcloud obs abort obs://bucket/key -u=xxx [-f] [-fr] [-o=xxx] [-config=xxx] [-e=xxx] [-i=xxx] [-k=xxx] [-t=xxx] ```   - 批量删除分段上传任务： ``` hcloud obs abort obs://bucket[/key] -r [-f] [-o=xxx] [-j=1] [-config=xxx] [-e=xxx] [-i=xxx] [-k=xxx] [-t=xxx] ```        |
| 对象相关命令 | create-share | 创建目录分享的授权码 | 指定桶名、对象名前缀和提取码，创建目录分享的授权码。        | ``` hcloud obs create-share obs://bucket[/prefix] [-ac=xxx] [-vp=xxx] [-dst=xxx] [-config=xxx] [-e=xxx] [-i=xxx] [-k=xxx] [-t=xxx] ```        |
| 对象相关命令 | share-ls     | 授权码列举对象    | 使用授权码查询桶内对象，返回对象列表将按照对象名以字典序排列。        | - 直接输入授权码： ``` hcloud obs share-ls authorization_code [-ac=xxx] [-prefix=xxx] [-s] [-d] [-marker=xxx] [-bf=xxx] [-limit=1] [-format=default] [-config=xxx] [-e=xxx] [-i=xxx] [-k=xxx] [-t=xxx] ```   - 使用文件路径传入授权码： ``` hcloud obs share-ls file://authorization_code_file_url [-ac=xxx] [-prefix=xxx] [-s] [-d] [-marker=xxx] [-bf=xxx] [-limit=1] [-format=default] [-config=xxx] [-e=xxx] [-i=xxx] [-k=xxx] [-t=xxx] ```        |
| 对象相关命令 | share-cp     | 授权码下载对象    | 使用授权码下载对象或按对象名前缀批量下载对象到本地。        | - 直接输入授权码下载单个对象： ``` hcloud obs share-cp authorization_code file_or_folder_url -key=xxx [-ac=xxx] [-dryRun] [-tempFileDir=xxx] [-u] [-vlength] [-vmd5] [-p=1] [-threshold=52428800] [-ps=auto] [-cpd=xxx][-fr] [-o=xxx] [-config=xxx] [-e=xxx] [-i=xxx] [-k=xxx] [-t=xxx] ```   - 使用文件路径传入授权码下载单个对象： ``` hcloud obs share-cp file://authorization_code_file_url file_or_folder_url -key=xxx [-ac=xxx] [-dryRun] [-tempFileDir=xxx] [-u] [-vlength] [-vmd5] [-p=1] [-threshold=52428800] [-ps=auto] [-cpd=xxx][-fr] [-o=xxx] [-config=xxx] [-e=xxx] [-i=xxx] [-k=xxx] [-t=xxx] ```   - 直接输入授权码批量下载对象： ``` hcloud obs share-cp authorization_code folder_url -r [-key=xxx] [-ac=xxx] [-dryRun] [-tempFileDir=xxx] [-f] [-u] [-vlength] [-vmd5] [-flat] [-j=1] [-p=1] [-threshold=52428800] [-ps=auto] [-include=*.xxx] [-exclude=*.xxx] [-timeRange=time1-time2] [-mf] [-o=xxx] [-cpd=xxx] [-config=xxx] [-e=xxx] [-i=xxx] [-k=xxx] [-t=xxx] ```   - 使用文件路径传入授权码批量下载对象： ``` hcloud obs share-cp file://authorization_code_file_url folder_url -r [-key=xxx] [-ac=xxx] [-dryRun] [-tempFileDir=xxx] [-f] [-u] [-vlength] [-vmd5] [-flat] [-j=1] [-p=1] [-threshold=52428800] [-ps=auto] [-include=*.xxx] [-exclude=*.xxx] [-timeRange=time1-time2] [-mf] [-o=xxx] [-cpd=xxx] [-config=xxx] [-e=xxx] [-i=xxx] [-k=xxx] [-t=xxx] ```    |
| 辅助命令   | config       | 更新配置文件     | 更新配置文件（.obsutilconfig）中的部分配置信息，可更新的配置包括：endpoint、ak、sk、token。 关于配置文件（.obsutilconfig）中参数的详细说明，请参见[配置参数说明](https://support.huaweicloud.com/utiltg-obs/obs_11_0035.html)。        | - 交互模式更新配置 ``` hcloud obs config [-interactive] [-crr] [-config=xxx] ```   - 直接更新配置： ``` hcloud obs config [-e=xxx] [-i=xxx] [-k=xxx] [-t=xxx] [-crr] [-config=xxx] ```        |
| 辅助命令   | clear        | 删除断点记录文件   | 删除指定文件夹下的断点记录文件。        | ``` hcloud obs clear [checkpoint_dir] [-u] [-d] [-c] [-config=xxx] [-e=xxx] [-i=xxx] [-k=xxx] [-t=xxx] ```        |
| 辅助命令   | help         | 查看命令帮助     | 查看工具支持的OBS命令，或查看某个具体命令的帮助文档。        | ``` hcloud obs help [command] ```        |
| 辅助命令   | version      | 查看版本号      | 查看所集成的obsutil的版本号。        | ``` hcloud obs version ```        |
| 辅助命令   | archive      | 归档日志文件     | 将日志文件归档到本地，或归档到指定的桶。        | - 归档到本地 ``` hcloud obs archive [file_or_folder_url] [-config=xxx] [-e=xxx] [-i=xxx] [-k=xxx] [-t=xxx] ```   - 归档到指定桶： ``` hcloud obs archive obs://bucket[/key] [-config=xxx] [-e=xxx] [-i=xxx] [-k=xxx] [-t=xxx] ```        |
| 辅助命令   | ls           | 列举失败结果清单文件 | 按最后修改时间列举指定文件夹中cp命令及sync命令生成的失败结果清单文件。        | ``` hcloud obs ls -failed [-limit=1000] [-o=xxx] ```        |
