# 使用方法
用户可以通过命令行客户端atune-adm使用A-Tune提供的功能。本章介绍A-Tune客户端包含的功能和使用方法。
#### 总体说明
- 使用A-Tune需要使用root权限。
- atune-adm支持的命令可以通过 atune-adm help/--help/-h 查询。
- define、update、undefine、collection、train、upgrade不支持远程执行。
- 命令格式中，\[ \] 表示参数可选，\<\> 表示参数必选，具体参数由实际情况确定。
#### 查询负载类型
**list**
**功能描述**
查询系统当前支持的profile，以及当前处于active状态的profile。
**命令格式**
atune-adm list
**使用示例**
Active为true表示当前激活的profile，示例表示当前激活的profile是web-nginx-http-long-connection。
# atune-adm list
Support profiles:
| ProfileName                                    | Active    |
| arm-native-android-container-robox             | false     |
| basic-test-suite-euleros-baseline-fio          | false     |
| basic-test-suite-euleros-baseline-lmbench      | false     |
| basic-test-suite-euleros-baseline-netperf      | false     |
| basic-test-suite-euleros-baseline-stream       | false     |
| basic-test-suite-euleros-baseline-unixbench    | false     |
| basic-test-suite-speccpu-speccpu2006           | false     |
| basic-test-suite-specjbb-specjbb2015           | false     |
| big-data-hadoop-hdfs-dfsio-hdd                 | false     |
| big-data-hadoop-hdfs-dfsio-ssd                 | false     |
| big-data-hadoop-spark-bayesian                 | false     |
| big-data-hadoop-spark-kmeans                   | false     |
| big-data-hadoop-spark-sql1                     | false     |
| big-data-hadoop-spark-sql10                    | false     |
| big-data-hadoop-spark-sql2                     | false     |
| big-data-hadoop-spark-sql3                     | false     |
| big-data-hadoop-spark-sql4                     | false     |
| big-data-hadoop-spark-sql5                     | false     |
| big-data-hadoop-spark-sql6                     | false     |
| big-data-hadoop-spark-sql7                     | false     |
| big-data-hadoop-spark-sql8                     | false     |
| big-data-hadoop-spark-sql9                     | false     |
| big-data-hadoop-spark-tersort                  | false     |
| big-data-hadoop-spark-wordcount                | false     |
| cloud-compute-kvm-host                         | false     |
| database-mariadb-2p-tpcc-c3                    | false     |
| database-mariadb-4p-tpcc-c3                    | false     |
| database-mongodb-2p-sysbench                   | false     |
| database-mysql-2p-sysbench-hdd                 | false     |
| database-mysql-2p-sysbench-ssd                 | false     |
| database-postgresql-2p-sysbench-hdd            | false     |
| database-postgresql-2p-sysbench-ssd            | false     |
| default-default                                | false     |
| docker-mariadb-2p-tpcc-c3                      | false     |
| docker-mariadb-4p-tpcc-c3                      | false     |
| hpc-gatk4-human-genome                         | false     |
| in-memory-database-redis-redis-benchmark       | false     |
| middleware-dubbo-dubbo-benchmark               | false     |
| storage-ceph-vdbench-hdd                       | false     |
| storage-ceph-vdbench-ssd                       | false     |
| virtualization-consumer-cloud-olc              | false     |
| virtualization-mariadb-2p-tpcc-c3              | false     |
| virtualization-mariadb-4p-tpcc-c3              | false     |
| web-apache-traffic-server-spirent-pingpo       | false     |
| web-nginx-http-long-connection                 | true      |
| web-nginx-https-short-connection               | false     |
#### 分析负载类型并自优化
**analysis**
**功能描述**
采集系统的实时统计数据进行负载类型识别，并进行自动优化。
**命令格式**
atune-adm analysis \[OPTIONS\]
**参数说明**
- OPTIONS
| 参数                       | 描述                    |
| --model, -m              | 用户自训练产生的新模型           |
| --characterization, -c   | 使用默认的模型进行应用识别，不进行自动优化 |
| --times value, -t value  | 指定收集数据的时长             |
| --script value, -s value | 指定需要运行的文件             |
**使用示例**
- 使用默认的模型进行应用识别
  # atune-adm analysis --characterization
- 使用默认的模型进行应用识别，并进行自动优化
- 使用自训练的模型进行应用识别
  # atune-adm analysis --model /usr/libexec/atuned/analysis/models/new-model.m
#### 自定义模型
A-Tune支持用户定义并学习新模型。定义新模型的操作流程如下：
1. 用define命令定义一个新应用的profile
2. 用collection命令收集应用对应的系统数据
3. 用train命令训练得到模型
**define**
**功能描述**
添加用户自定义的应用场景，及对应的profile优化项。
**命令格式**
atune-adm define \<service_type\> \<application_name\> \<scenario_name\> \<profile_path\>
**使用示例**
新增一个profile，service_type的名称为test_service，application_name的名称为test_app，scenario_name的名称为test_scenario，优化项的配置文件为example.conf。
# atune-adm define test_service test_app test_scenario ./example.conf
example.conf 可以参考如下方式书写（以下各优化项非必填，仅供参考），也可通过atune-adm info查看已有的profile是如何书写的。
[main]
# list its parent profile
[kernel_config]
# to change the kernel config
[bios]
# to change the bios config
[bootloader.grub2]
# to change the grub2 config
[sysfs]
# to change the /sys/* config
[systemctl]
# to change the system service status
[sysctl]
# to change the /proc/sys/* config
[script]
# the script extension of cpi
[ulimit]
# to change the resources limit of user
[schedule_policy]
# to change the schedule policy
[check]
# check the environment
[tip]
# the recommended optimization, which should be performed manually
**collection**
**功能描述**
采集业务运行时系统的全局资源使用情况以及OS的各项状态信息，并将收集的结果保存到csv格式的输出文件中，作为模型训练的输入数据集。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hce/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
- 本命令依赖采样工具perf、mpstat、vmstat、iostat、sar。
- CPU型号目前仅支持鲲鹏920，可通过dmidecode -t processor检查CPU型号。
**命令格式**
atune-adm collection \<OPTIONS\>
**参数说明**
- OPTIONS
  | 参数                | 描述                           |
  | --filename, -f    | 生成的用于训练的csv文件名：*名称-时间戳*.csv  |
  | --output_path, -o | 生成的csv文件的存放路径，需提供绝对路径        |
  | --disk, -b        | 业务运行时实际使用的磁盘，如/dev/sda       |
  | --network, -n     | 业务运行时使用的网络接口，如eth0           |
  | --app_type, -t    | 标记业务的应用类型，作为训练时使用的标签         |
  | --duration, -d    | 业务运行时采集数据的时间，单位秒，默认采集时间1200秒 |
  | --interval，-i     | 采集数据的时间间隔，单位秒，默认采集间隔5秒       |
**使用示例**
# atune-adm collection --filename name --interval 5 --duration 1200 --output_path /home/data --disk sda --network eth0 --app_type test_service-test_app-test_scenario
实例中定义了每隔5秒收集一次数据，一共收集1200秒；采集后的数据存放在/home/data目录下名称为name的文件中，业务的应用类型是通过atune-adm define指定的业务类型，这里为test_service-test_app-test_scenario 采集间隔和采集时间都可以通过上述选项指定时长。
**train**
**功能描述**
使用采集的数据进行模型的训练。训练时至少采集两种应用类型的数据，否则训练会出错。
**命令格式**
atune-adm train \<OPTIONS\>
**参数说明**
- OPTIONS
  | 参数                | 描述                |
  | --data_path, -d   | 存放模型训练所需的csv文件的目录 |
  | --output_file, -o | 训练生成的新模型          |
**使用示例**
使用data目录下的csv文件作为训练输入，生成的新模型new-model.m存放在model目录下。
# atune-adm train --data_path /home/data --output_file /usr/libexec/atuned/analysis/models/new-model.m
**undefine**
**功能描述**
删除用户自定义的profile。
**命令格式**
atune-adm undefine \<profile\>
**使用示例**
删除自定义的profile。
# atune-adm undefine test_service-test_app-test_scenario
**info**
**功能描述**
查看对应的profile内容。
**命令格式**
atune-adm info \<profile\>
**使用示例**
查看web-nginx-http-long-connection的profile内容：
# atune-adm info web-nginx-http-long-connection
*** web-nginx-http-long-connection:
# nginx http long connection A-Tune configuration
[main]
include = default-default
[kernel_config]
#TODO CONFIG
[bios]
#TODO CONFIG
[bootloader.grub2]
iommu.passthrough = 1
[sysfs]
#TODO CONFIG
[systemctl]
sysmonitor = stop
irqbalance = stop
[sysctl]
fs.file-max = 6553600
fs.suid_dumpable = 1
fs.aio-max-nr = 1048576
kernel.shmmax = 68719476736
kernel.shmall = 4294967296
kernel.shmmni = 4096
kernel.sem = 250 32000 100 128
net.ipv4.tcp_tw_reuse = 1
net.ipv4.tcp_syncookies = 1
net.ipv4.ip_local_port_range = 1024     65500
net.ipv4.tcp_max_tw_buckets = 5000
net.core.somaxconn = 65535
net.core.netdev_max_backlog = 262144
net.ipv4.tcp_max_orphans = 262144
net.ipv4.tcp_max_syn_backlog = 262144
net.ipv4.tcp_timestamps = 0
net.ipv4.tcp_synack_retries = 1
net.ipv4.tcp_syn_retries = 1
net.ipv4.tcp_fin_timeout = 1
net.ipv4.tcp_keepalive_time = 60
net.ipv4.tcp_mem =  362619      483495   725238
net.ipv4.tcp_rmem = 4096         87380   6291456
net.ipv4.tcp_wmem = 4096         16384   4194304
net.core.wmem_default = 8388608
net.core.rmem_default = 8388608
net.core.rmem_max = 16777216
net.core.wmem_max = 16777216
[script]
prefetch = off ethtool =  -X
{network} hfunc toeplitz
[ulimit]
{user}.hard.nofile = 102400
{user}.soft.nofile = 102400
[schedule_policy]
#TODO CONFIG
[check]
#TODO CONFIG
[tip] SELinux provides extra control and security features to linux kernel. Disabling SELinux will improve the performance but may cause security risks. = kernel disable the nginx log = application
#### 更新profile
用户根据需要更新已有profile。
**update**
**功能描述**
将已有profile中原来的优化项更新为new.conf中的内容。
**命令格式**
atune-adm update \<profile\> \<profile_path\>
**使用示例**
更新名为test_service-test_app-test_scenario的profile优化项为new.conf。
# atune-adm update test_service-test_app-test_scenario ./new.conf
#### 激活profile
**profile**
**功能描述**
手动激活profile，使其处于active状态。
**命令格式**
atune-adm profile \<profile\>
**参数说明**
profile名参考list命令查询结果。
**使用示例**
激活web-nginx-http-long-connection对应的profile配置。
# atune-adm profile web-nginx-http-long-connection
#### 回滚profile
**rollback**
**功能描述**
回退当前的配置到系统的初始配置。
**命令格式**
atune-adm rollback
**使用示例**
# atune-adm rollback
#### 更新数据库
**upgrade**
**功能描述**
更新系统的数据库。
**命令格式**
atune-adm upgrade \<DB_FILE\>
**参数说明**
- DB_FILE 新的数据库文件路径
**使用示例**
数据库更新为new_sqlite.db。
# atune-adm upgrade ./new_sqlite.db
#### 系统信息查询
**check**
**功能描述**
检查系统当前的cpu、bios、os、网卡等信息。
**命令格式**
atune-adm check
**使用示例**
# atune-adm check
cpu information:
    cpu:0   version: Kunpeng 920-6426  speed: 2600000000 HZ   cores: 64
    cpu:1   version: Kunpeng 920-6426  speed: 2600000000 HZ   cores: 64
system information:
    DMIBIOSVersion: 20.47
    OSRelease: 5.10.0-182.0.0.95.r2055_140.hce2.aarch64
network information:
    name: eth0              product: HNS GE/10GE/25GE RDMA Network Controller
    name: eth1              product: HNS GE/10GE/25GE Network Controller
    name: eth2              product: HNS GE/10GE/25GE RDMA Network Controller
    name: eth3              product: HNS GE/10GE/25GE Network Controller
    name: eth4              product: HNS GE/10GE/25GE RDMA Network Controller
    name: eth5              product: HNS GE/10GE/25GE Network Controller
    name: eth6              product: HNS GE/10GE/25GE RDMA Network Controller
    name: eth7              product: HNS GE/10GE/25GE Network Controller
#### 参数自调优
A-Tune提供了最佳配置的自动搜索能力，免去人工反复做参数调整、性能评价的调优过程，极大地提升配置的搜寻效率。
**tuning**
**功能描述**
使用指定的项目文件对参数进行动态空间的搜索，找到当前环境配置下的最优解。
**命令格式**
在运行命令前，需要满足如下条件：
- 服务端的yaml配置文件已经编辑完成并放置于 atuned服务下的\*\*/etc/atuned/tuning/\*\*目录中。
- 客户端的yaml配置文件已经编辑完成并放置于atuned客户端任意目录下的atune-adm tuning \[OPTIONS\] \<PROJECT_YAML\>中。
**参数说明**
- OPTIONS
  | 参数            | 描述                  |
  | --restore, -r | 恢复tuning优化前的初始配置    |
  | --project, -p | 指定需要恢复的yaml文件中的项目名称 |
  | --restart, -c | 基于历史调优结果进行调优        |
  | --detail, -d  | 打印tuning过程的详细信息     |
  当使用参数时，-p参数后需要跟具体的项目名称且必须指定该项目yaml文件。
- PROJECT_YAML：客户端yaml配置文件。
**配置说明**
表1服务端yaml文件
| 配置名称          | 配置说明        | 参数类型 | 取值范围 |
| project       | 项目名称。        | 字符串  | -    |
| startworkload | 待调优服务的启动脚本。        | 字符串  | -    |
| stopworkload  | 待调优服务的停止脚本。        | 字符串  | -    |
| maxiterations | 最大调优迭代次数，用于限制客户端的迭代次数。一般来说，调优迭代次数越多，优化效果越好，但所需时间越长。用户必须根据实际的业务场景进行配置。                          | 整型   | \>10 |
| object        | 需要调节的参数项及信息。 object 配置项请参见[表2]。 | -    | -    |
 表2object项配置说明
| name        | 待调参数名称                                                      | 字符串    | -                        |
| desc        | 待调参数描述                                                      | 字符串    | -                        |
| get         | 查询参数值的脚本                                                    | -      | -                        |
| set         | 设置参数值的脚本                                                    | -      | -                        |
| needrestart | 参数生效是否需要重启业务                                                | 枚举     | "true", "false"          |
| type        | 参数的类型，目前支持discrete, continuous两种类型，对应离散型、连续型参数              | 枚举     | "discrete", "continuous" |
| dtype       | 该参数仅在type为discrete类型时配置，目前支持int, float, string类型            | 枚举     | "int","float","string"   |
| scope       | 参数设置范围，仅在type为discrete且dtype为int或float时或者type为continuous时生效 | 整型/浮点型 | 用户自定义，取值在该参数的合法范围        |
| step        | 参数值步长，dtype为int或float时使用                                    | 整型/浮点型 | 用户自定义                    |
| items       | 参数值在scope定义范围之外的枚举值，dtype为int或float时使用                      | 整型/浮点型 | 用户自定义，取值在该参数的合法范围        |
| options     | 参数值的枚举范围，dtype为string时使用                                    | 字符串    | 用户自定义，取值在该参数的合法范围        |
表3客户端yaml文件配置说明
| project               | 项目名称，需要与服务端对应配置文件中的project匹配        | 字符串  | -                                                 |
| engine                | 调优算法        | 字符串  | "random", "forest", "gbrt", "bayes", "extraTrees" |
| iterations            | 调优迭代次数        | 整型   | \>=10                                             |
| random_starts         | 随机迭代次数        | 整型   | \<iterations                                      |
| feature_filter_engine | 参数搜索算法，用于重要参数选择，该参数可选        | 字符串  | "lhs"                                             |
| feature_filter_cycle  | 参数搜索轮数，用于重要参数选择，该参数配合feature_filter_engine使用                                                   | 整型   | -                                                 |
| feature_filter_iters  | 每轮参数搜索的迭代次数，用于重要参数选择，该参数配合feature_filter_engine使用                                              | 整型   | -                                                 |
| split_count           | 调优参数取值范围中均匀选取的参数个数，用于重要参数选择，该参数配合feature_filter_engine使用                                       | 整型   | -                                                 |
| benchmark             | 性能测试脚本        | -    | -                                                 |
| evaluations           | 性能测试评估指标 evaluations 配置项请参见[表4] | -    | -                                                 |
 表4evaluations项配置说明
| name      | 评价指标名称                                        | 字符串  | -                     |
| get       | 获取性能评估结果的脚本                                   | -    | -                     |
| type      | 评估结果的正负类型，positive代表最小化性能值，negative代表最大化对应性能值 | 枚举   | "positive","negative" |
| weight    | 该指标的权重百分比，0-100                               | 整型   | 0-100                 |
| threshold | 该指标的最低性能要求                                    | 整型   | 用户指定                  |
**配置示例**
服务端yaml文件配置示例
project: "compress"
maxiterations: 500
startworkload: ""
stopworkload: ""
object :
     info :
         desc : "The compresslevel parameter is an integer from 1 to 9 controlling the level of compression"
         get : "cat /root/A-Tune/examples/tuning/compress/compress.py | grep 'compressLevel=' | awk -F '=' '{print $2}'"
         set : "sed -i 's/compressLevel=\\s*[0-9]*/compressLevel=$value/g' /root/A-Tune/examples/tuning/compress/compress.py"
         needrestart : "false"
         type : "continuous"
         scope :
           - 1
           - 9
         dtype : "int"
     info :
         desc : "The compressMethod parameter is a string controlling the compression method"
         get : "cat /root/A-Tune/examples/tuning/compress/compress.py | grep 'compressMethod=' | awk -F '=' '{print $2}' | sed 's/\"//g'"
         set : "sed -i 's/compressMethod=\\s*[0-9,a-z,\"]*/compressMethod=\"$value\"/g' /root/A-Tune/examples/tuning/compress/compress.py"
         type : "discrete"
         options :
           - "bz2"
           - "zlib"
           - "gzip"
         dtype : "string"
客户端yaml文件配置示例
project: "compress"
engine : "gbrt"
iterations : 20
random_starts : 10
benchmark : "python3 /root/A-Tune/examples/tuning/compress/compress.py"
evaluations :
    info:
        get: "echo '$out' | grep 'time' | awk '{print $3}'"
        type: "positive"
        weight: 20
    info:
        get: "echo '$out' | grep 'compress_ratio' | awk '{print $3}'"
        type: "negative"
        weight: 80
**使用示例**
- 下载测试数据
  wget http://cs.fit.edu/~mmahoney/compression/enwik8.zip
- 准备调优环境 prepare.sh文件示例
  #!/usr/bin/bash
  if [ "$#" -ne 1 ]; then
    echo "USAGE: $0 the path of enwik8.zip"
    exit 1
  fi
  path=$(
    cd "$(dirname "$0")"
    pwd
  echo "unzip enwik8.zip"
  unzip "$path"/enwik8.zip
  echo "set FILE_PATH to the path of enwik8 in compress.py"
  sed -i "s#compress/enwik8#$path/enwik8#g" "$path"/compress.py
  echo "update the client and server yaml files"
  sed -i "s#python3 .*compress.py#python3 $path/compress.py#g" "$path"/compress_client.yaml
  sed -i "s# compress/compress.py# $path/compress.py#g" "$path"/compress_server.yaml
  echo "copy the server yaml file to /etc/atuned/tuning/"
  cp "$path"/compress_server.yaml /etc/atuned/tuning/
- 运行脚本
  sh prepare.sh enwik8.zip
- 进行tuning调优
  atune-adm tuning --project compress --detail compress_client.yaml
- 恢复tuning调优前的初始配置，compress为yaml文件中的项目名称
  atune-adm tuning --restore --project compress
