# 迁移操作
本节介绍从CentOS7.9迁移到HCE 1.1的操作过程。
#### 准备迁移工具依赖的软件包
1. 远程连接待迁移的操作系统。 根据弹性云服务器控制台操作指导，远程登录到待迁移虚拟机内部，远程登录的具体操作，请参见[Linux ECS登录方式概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_topic_0013771089.html)，并确保虚拟机能够与互联网建立正常通信。
2. 先关闭CentOS系统/etc/yum.repos.d下的所有的repo配置，确保CentOS的repo源不与HCE的repo源发生冲突。
   图1关闭repo配置
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hce/zh-cn_image_0000002512128881.png "点击放大")
   以Centos_Base.repo为例，将里面的每个子项原始的repo源里面添加enabled=0的配置项，如下图所示。
   图2添加enabled=0的配置项
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hce/zh-cn_image_0000002480088960.png "点击放大")
3. 配置HCE的repo源。
   将如下内容添加到hce.repo中，并将hce.repo配置文件存放在/etc/yum.repos.d/目录下。
   [centos7_everything]
   name=centos7_everything
   baseurl=https://repo.huaweicloud.com/hce/1.1/os/x86_64/
   enabled=1
   gpgcheck=0
   priority=1
   #released updates
   [updates]
   name=hce1_updates
   baseurl=https://repo.huaweicloud.com/hce/1.1/updates/x86_64/
   gpgcheck=0
   enabled=1
   gpgkey=
4. 检查CentOS7.9系统网络是否能够正常访问HCE的repo源。
   执行命令**curl https://repo.huaweicloud.com/hce/1.1/os/x86_64/** 命令检测是否能够访问HCE的repo源。若有类似如下输出信息，则能正常访问HCE的repo源。
   % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
   Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
   100  3417    0  3417    0     0    373      0 --:--:--  0:00:09 --:--:--   696
   <!doctype html>
   <html>
   <head>
   <meta charset="utf-8">
   <title></title>
   <link rel="stylesheet"  href="/repository/static/css/style.css" type="text/css"/>
   <style>
   font-family: 'Verdana', sans-serif;
   margin: 0;
   padding: 0;
   -webkit-box-sizing: border-box;
   -moz-box-sizing: border-box;
5. 执行如下命令安装python3。
   [root@localhost ~]# yum install -y python3 //任意目录执行安装命令
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hce/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   如果CentOS 7.9系统已经安装python3，请忽略此步骤。
6. 关闭SELinux。
   为了保证迁移前后系统配置文件一致，需要关闭SELinux。
   1. 修改/etc/SELinux/config文件，将config文件中SELinux的值设置成disabled。
      SELINUX=disabled
   2. 重启操作系统使SELinux配置生效。
#### 安装迁移工具
1. 从[华为云开源镜像站](https://repo.huaweicloud.com/hce/1.1/os/x86_64/)下载迁移工具安装包centos2hce1-\*.rpm。
   \*表示迁移工具版本，本节以centos2hce1-1.0.0-0.0.2.x86_64.rpm安装包示例。
   [root@localhost test]# wget https://repo.huaweicloud.com/hce/1.1/updates/x86_64/Packages/centos2hce1-1.0.0-0.0.2.x86_64.rpm   //下载centos2hce1-*.rpm
   [root@localhost test]# ls  //检查是否下载成功
2. 安装迁移工具。
   工具安装完成后，系统自动生成/etc/centos2hce1.conf配置文件。
   [root@localhost ~]# rpm -ivh centos2hce1-1.0.0-0.0.2.x86_64.rpm
3. 配置centos2hce1.conf文件。
   配置HCE的repo源地址，用于检测repo源是否能够正常访问，并更新RPM包。
   #iso as yum source link
   [repo_info]
   base_yum_url =https://repo.huaweicloud.com/hce/1.1/os/x86_64/
   #iso as yum source
   repostr_hce1_1 =
       [base]
       name=hceversion
       gpgcheck=0
       enabled=1
       #released updates
       [updates]
       name=hce1_updates
       gpgcheck=0
       enabled=1
       gpgkey=
   centos2hce1.conf配置文件说明详见[附录：conf配置文件说明]。
#### 系统迁移
1. 备份操作系统。 系统迁移至HCE1.1不支持回滚，请备份CentOS整体操作系统（包括系统盘和数据盘）。
2. 执行**centos2hce1.py** 命令，进行系统迁移。
   系统迁移的耗时受更新的RPM包数量、大小和从repo源下载速度等影响，一般会在20分钟到1个小时左右完成，具体时间视实际环境确定，执行操作时注意预留足够的时间。
   [root@localhost home]# centos2hce1.py
   有如下回显信息，表示迁移完成。若迁移失败请使用备份数据恢复。
   图3回显信息
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hce/zh-cn_image_0000002512128885.png "点击放大")
   CentOS含有某些HCE 1.1不提供的RPM包，执行**centos2hce1.py** 命令迁移系统后，迁移工具会自动清除这些RPM包。如果您想保留这些RPM包，请使用**-s skip**参数进行系统迁移。
3. （可选）删除无用的RPM包。 如下两个RPM包在迁移过程中并没有使用，也不会对系统运行产生任何影响。在此对您可能产生的疑惑进行解释。
   图4无用的RPM包
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hce/zh-cn_image_0000002480088964.png "点击放大")
   图5删除无用的RPM包
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hce/zh-cn_image_0000002512088861.png "点击放大")
4. 执行**reboot**命令重启操作系统。
5. 执行**cat /etc/os-release** 命令检查是否迁移成功。
   显示如下Huawei Cloud EulerOS信息表示迁移成功。
   图6迁移成功
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hce/zh-cn_image_0000002479928994.png "点击放大")
6. （可选）开启SELinux。
   系统迁移前关闭了SELinux，请根据需要选择是否开启SELinux。
   1. 修改/etc/selinux/config文件，将config文件中SELinux的值设置成enforcing
      SELINUX=enforcing
 #### 附录：conf配置文件说明
#rpm lists for os migration
[rpm_lists]
#origin system must need rpms
baserpms_list = "basesystem initscripts hce-logos plymouth grub2 grubby"  //系统迁移依赖的RPM包
#old rpm and default conflict rpms  //迁移过程中，原系统可能存在的冲突包
oldrpms_list =  centos-backgrounds centos-release-cr desktop-backgrounds-basic \
centos-release-advanced-virtualization centos-release-ansible26 centos-release-ansible-27 \
centos-release-ansible-28 centos-release-ansible-29 centos-release-azure \
centos-release-ceph-jewel centos-release-ceph-luminous centos-release-ceph-nautilus \
centos-release-ceph-octopus centos-release-configmanagement centos-release-dotnet centos-release-fdio \
centos-release-gluster40 centos-release-gluster41 centos-release-gluster5 \
centos-release-gluster6 centos-release-gluster7 centos-release-gluster8 \
centos-release-gluster-legacy centos-release-messaging centos-release-nfs-ganesha28 \
centos-release-nfs-ganesha30 centos-release-nfv-common \
centos-release-nfv-openvswitch centos-release-openshift-origin centos-release-openstack-queens \
centos-release-openstack-rocky centos-release-openstack-stein centos-release-openstack-train \
centos-release-openstack-ussuri centos-release-opstools centos-release-ovirt42 centos-release-ovirt43 \
centos-release-ovirt44 centos-release-paas-common centos-release-qemu-ev centos-release-qpid-proton \
centos-release-rabbitmq-38 centos-release-samba411 centos-release-samba412 \
centos-release-scl centos-release-scl-rh centos-release-storage-common \
centos-release-virt-common centos-release-xen centos-release-xen-410 \
centos-release-xen-412 centos-release-xen-46 centos-release-xen-48 centos-release-xen-common \
python3-syspurpose python-oauth sl-logos yum-rhn-plugin centos-indexhtml \
libreport-centos libreport-web libreport-plugin-mantisbt libreport-plugin-rhtsupport \
libreport hunspell-en-US hunspell-en policycoreutils-gui libcanberra-gtk2 cups \
NetworkManager-libreswan-gnome plymouth-graphics-libs avahi cups-lpd pinentry-qt \
librsvg2-devel libcanberra-gtk3 gnome-themes-standard wodim gsettings-desktop-schemas-devel \
avahi-ui-gtk3 freerdp-libs pulseaudio-utils gstreamer1-plugins-bad-free-gtk ghostscript-cups \
setools-console libxkbcommon-x11 cups plymouth-plugin-two-step pulseaudio-module-x11 ImageMagick-c++ \
cups-devel policycoreutils-sandbox PackageKit-gstreamer-plugin gtk3-immodule-xim avahi-glib avahi-autoipd \
mesa-libGLES foomatic libcanberra-devel plymouth-plugin-label PackageKit-gtk3-module colord avahi-gobject \
pinentry-qt4 avahi-ui-gtk3 plymouth-plugin-two-step ghostscript-cups ImageMagick-perl firewall-config \
plymouth-plugin-label redhat-redhat-lsb-corelsb vim-X11 dbus-x11 pulseaudio PackageKit-command-not-found libproxy-mozjs \
pinentry-gtk nm-connection-editor gtk2-immodule-xim wireshark-gnome pulseaudio-module-bluetooth pidgin-sipe freerdp kmod-kvdo  \
redhat-lsb-core
#The following list contains the same symbol as centos/redhat
dstrpms_list = "hce-release hce-repos"
[log_conf]
# migration tool log common dir
migrate_common_dir = "/var/log/migrate-tool/"    //日志存放路径
# migration tool classification log dir
migrate_classification_dir = %(migrate_common_dir)s/centos2hce1/
[repo_info]
base_yum_url =https://repo.huaweicloud.com/hce/1.1/os/x86_64/  //基础yum源路径，用于检查网络状态
#iso as yum source
repostr_hce1_1 =     //提供迁移模式的源路径
    [base]
    name=hceversion
    baseurl=https://repo.huaweicloud.com/hce/1.1/os/x86_64/   //基础yum源路径，用于获取RPM包
    gpgcheck=0
    enabled=1
    gpgkey=
    #released updates
    [updates]
    name=hce1_updates
    baseurl=
    gpgcheck=0
    enabled=0
    gpgkey=
    #additional packages that may be useful
    [extras]
    name=hce1_extras
    baseurl=
    gpgcheck=0
    enabled=0
    gpgkey=
    # plus packages provided by Huawei Linux dev team
    [plus]
    name=hce1_plus
    baseurl=
    gpgcheck=0
    enabled=0
    gpgkey=
