# 系统切换
#### 约束与限制
- "包年/包月"方式购买的弹性云服务器切换操作系统时，由于所选镜像不同，当前云服务器的系统盘容量可能不足，不支持切换后的镜像使用。此时，需先卸载系统盘并进行扩容，然后再重新切换操作系统。
- 云硬盘的可用配额须大于0。
- 不支持BIOS启动方式与UEFI启动方式的操作系统互相切换。
#### 切换须知
- 切换操作系统后，将不再保留原操作系统，并删除原有系统盘及清除系统盘数据，包括系统盘上的系统分区和所有其它分区，请做好数据备份。详细内容，请参考[备份弹性云服务器。](https://support.huaweicloud.com/cbr/index.html)
- 切换操作系统不影响数据盘数据。
- 切换操作系统后IP地址和MAC地址不发生改变。
- 切换操作系统成功后会自动开机。
- 切换操作系统后不支持更换系统盘的云硬盘类型。
- 切换操作系统后，您的业务运行环境需要在新的系统中重新部署。
- 切换操作系统后，原操作系统内的个性化设置（如DNS、主机名等）将被重置，需重新配置。
  - 重新配置云服务器DNS信息请参考：[怎样配置弹性云服务器的DNS和NTP信息？](https://support.huaweicloud.com/ecs_faq/zh-cn_topic_0074825901.html)
  - 重新配置主机名请参考：[怎样使修改的静态主机名永久生效？](https://support.huaweicloud.com/ecs_faq/zh-cn_topic_0050735736.html)
#### 计费规则
- 切换操作系统功能不收费。按需计费的云服务器切换成功后，系统将按照新的配置费用（系统盘、规格）进行计费。
- "按需付费"方式购买的弹性云服务器切换操作系统后，由于所选镜像不同，系统盘的容量可能会增大，由此将带来费用的变更，具体收费请参见[产品价格详情](https://support.huaweicloud.com/pro_price/index.html)。
- 切换操作系统时产生的费用，不支持使用代金劵支付。
- 待切换操作系统的挂载点包含系统盘。
- 如果原服务器使用的是密码登录方式，切换操作系统后使用密钥登录方式，请提前创建密钥文件。
- 如果您使用私有镜像切换操作系统，请参考[《镜像服务用户指南》](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ims/zh-cn_topic_0013901628.html)提前完成私有镜像的制作。
  - 如果需要指定云服务器的镜像，请提前使用指定云服务器创建私有镜像。
  - 如果需要使用本地的镜像文件，请提前将镜像文件导入并注册为云平台的私有镜像。
  - 如果需要使用其他区域的私有镜像，请提前复制镜像。
  - 如果需要使用其他账号的私有镜像，请提前完成镜像共享。
#### 操作步骤
1. 登录[ECS控制台](https://console.huaweicloud.com/ecm/?locale=zh-cn#/ecs/createVm)，进入"弹性服务器列表"页面。
2. 图1选择弹性云服务器
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hce/zh-cn_image_0000002512128945.png "点击放大")
3. 在待切换操作系统的弹性云服务器的"操作"列下，单击"更多"-\>"镜像""-\>"切换操作系统"。 切换操作系统前请先将云服务器关机，或根据页面提示勾选"立即关机（重装操作系统前需先将云服务器关机）"。
4. 根据需求选择需要更换的规格，包括"镜像类型"和"镜像"。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hce/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   对于"包年/包月"方式购买的，如果系统盘容量小于您选择的待切换镜像的大小，此时，您需要先卸载系统盘，并进行扩容，然后再挂载至原执行切换操作。
   扩容系统盘的操作指导，请参见["扩容云硬盘"](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/evs_01_0006.html)章节。
   图2切换操作系统
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hce/zh-cn_image_0000002512128941.png "点击放大")
5. 设置登录方式。 如果待切换操作系统的弹性云服务器是使用密钥登录方式创建的，请参考《弹性云服务器ECS用户指南》中的[密码和密钥对管理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_0400.html)章节。
6. 单击"确定"。
7. 在"切换云服务器操作系统"页面，确认切换的操作系统规格无误后，阅读并勾选相关协议或声明，单击"提交申请"。 提交切换操作系统的申请后，弹性云服务器的状态变为"切换中"，当该状态消失后，表示切换结束。
   图3查看任务详情
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hce/zh-cn_image_0000002512128933.png "点击放大")
#### 后续处理
- 如果切换操作系统前后都是Linux系统，且数据盘设置了开机自动挂载分区。切换操作系统后，数据盘分区挂载信息会丢失，请更新/etc/fstab配置。
  1. 在/etc/fstab写入切换后的分区信息。写入之前建议您先备份/etc/fstab文件。 详细操作请参考[初始化Linux数据盘（fdisk）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/evs_01_0033.html)，设置开机自动挂载磁盘分区。
  2. 挂载分区。挂载分区后即可开始使用数据盘。
     mount diskname mountpoint
  3. 执行以下命令，查看挂载结果。
     df -TH
- 如果操作系统切换失败，公有云平台支持重试功能，用户可重新执行上述操作步骤，进行操作系统切换。
- 重试后，如果仍未成功，可联系客服进行人工恢复。
