# 知识库
知识库是完整的解决方案信息共享，包含方案信息、架构设计、方案验证、交付项目、在维项目、知识库等。
入口：
图1首页
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-haydncsf/zh-cn_image_0000002286797892.png)
#### 查找解决方案模板
标准空间的方案可申请发布到资产中心，审核通过后即可成为解决方案模板，方案发布可参考[发布解决方案模板]。
- 支持输入解决方案模板名称对解决方案模板进行查找；
- 支持按照模板部署环境、适用行业、适用场景对解决方案模板进行过滤筛选；
- 支持按照默认综合排序、最新发布、最多引用、我的关注对解决方案模板进行排序。
图2查找解决方案
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-haydncsf/zh-cn_image_0000001636954449.png)
 #### 发布解决方案模板
支持标准空间内的项目经理/架构师将解决方案发布为模板，发布后的解决方案模板将会在"资产中心-知识库"中展示。
1. 进入标准空间内，点击要发布的解决方案右侧的【更多】-\>【发布方案模板】按钮，进入发布配置页面。
   图3解决方案模板发布入口
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-haydncsf/zh-cn_image_0000001587160470.png)
2. 配置待发布方案模板的基本信息，自定义方案名称，选择使用行业和场景、上传方案封面并配置发布范围：
   - 指定人可见：指定标签/指定账号的用户可见；
   - 企业内部可见：仅本企业内部人员可见，即，本账号所属的主账号、IAM用户可见；
   - 仅内部用户可见：只有华为内部用户可查看该解决方案（是否华为用户由解决方案工作台运营后台标记）；
   - 所有人可见：架构公开，所有解决方案工作台用户均可在资产中心中查看并引用该方案。
   图4配置待发布方案的基本信息
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-haydncsf/zh-cn_image_0000001587319458.png)
   如需修改其他信息，请在方案管理处修改方案，参考[方案注册](https://support.huaweicloud.com/usermanual-haydncsf/haydncsf_04_0039.html)。
3. 点击【保存并下一步】，自定义关联要发布的架构和发布范围。
   图5关联架构信息
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-haydncsf/zh-cn_image_0000001637120293.png)
4. 点击【保存并下一步】，自定义关联该方案的验证信息，包括验证需求、需求下的用例并设置发布范围。
   图6关联方案验证信息
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-haydncsf/zh-cn_image_0000001705907041.png)
5. 点击【保存并下一步】，上传相关上市材料和交付指南材料并设置发布范围。
   图7上传补充材料
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-haydncsf/zh-cn_image_0000001637040293.png)
6. 点击【提交】，即可发布解决方案模板。
   您可以在【我的发布历史】处查看该解决方案模板的发布情况。
   图8解决方案模板发布历史
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-haydncsf/zh-cn_image_0000001587321374.png)
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-haydncsf/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   - 如果发布范围为"所有人可见"或"仅内部用户可见"，则需要解决方案工作台运营管理员审核，审核通过后即可在"资产中心-知识库"中查看；您也可以在知识库的"发布历史"中查看发布历史；
   - 解决方案模板支持按模块设置可见范围，例如，方案信息公开、但该方案中关联的架构信息为企业内部可见。
