# 手工用例
[使用AI助手生成集成用例]
[性能用例设计（可选）]
[手工用例新建][手工用例导入]
[手工用例编辑]
[加载模板]
[手工用例导出]
[手工用例删除]
[手工用例执行]
[用例批量复制]
 #### 使用AI助手生成集成用例
1. 点击【使用AI助手生成集成测试用例】，稍后右侧对话框内会出现云服务集成点确认，选择云服务的集成点后，点击【云服务集成点确认完成】。
   图1生成集成测试用例
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-haydncsf/zh-cn_image_0000002663839473.png)
2. 等待用例生成，生成完成后会提示【已为您生成并打开测试用例】
3. 请您检查所有生成的集成测试用例是否全部满足您的实际测试场景，否则请按照您的场景进行编辑。
   图2生成集成测试用例
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-haydncsf/zh-cn_image_0000002633480352.png)
 #### 性能用例设计（可选）
系统将按照功能清单中承诺的性能指标生成对应的性能手工用例，建议检查用例内容是否符合实际场景，否则请做修改。
图3检查性能用例
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-haydncsf/zh-cn_image_0000002663879429.png)
1.支持编辑的用例的用例描述和前提条件，如果没有，也可以不填。
2.支持在"步骤描述"下面的编辑框输入测试步骤；在操作步骤右侧编辑对应的预期结果。
3.支持有多个操作步骤，点击下方的【添加】按钮，可以自定义添加您需要的操作步骤的数量，并完善剩余的操作步骤和对应的预期结果。
4.检查所有填写的用例信息无误后，点击右上角的【保存】按钮。
图4检查性能用例
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-haydncsf/zh-cn_image_0000002633640258.png)
 #### 手工用例新建
1. 用例设计人进入工作空间，击左侧导航栏【验证中心】-\>【用例管理】-\>【新建】；
   图5用例管理页面-手工用例
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-haydncsf/zh-cn_image_0000002661940345.png)
2. 新建页面填写相关信息，单击【保存】按钮完成用例新建。一个用例支持插入多个测试步骤，支持调整步骤顺序。
   - 用例名称：自定义测试用例名称。建议规范用例命名，在用例名称中能体现出用例所测功能点。
   - 需求描述：下拉选择需求描述，即选择该用例的归属需求。
   - 部署环境：下拉选择该用例部署的底座环境。
   - 优先级：下拉选择该用例的重要程度。
   - 描述：自定义对于该用例的描述信息。
   - 前提条件：自定义输入执行该用例的前提条件。
   - 步骤描述：输入该步骤的具体指定动作。
   - 预期结果：输入该步骤执行后的预期结果。
     图6新建用例
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-haydncsf/zh-cn_image_0000002549499269.png)
3. 用例新建成功，该用例的审核状态为"待审核"，执行状态为"待执行"。
 #### 手工用例导入
支持批量导入的方式完成手工用例新建。建议在用例较多时使用。
1. 点击【导入】，在弹窗中点击【下载用例模板】，将用例模板下载到本地。
   图7用例导入
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-haydncsf/zh-cn_image_0000002631947692.png)
2. 打开下载好的用例模板表格，根据用例模板中的备注指导信息填写用例信息，红色加粗列名为必填项。
   图8用例模板表格
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-haydncsf/zh-cn_image_0000002549619281.png)
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-haydncsf/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
   - 请按照用例模板表格中的红色备注提示操作；
   - 请注意没有内容的单元格中不能存在空格或换行符；
   - 完成模板填写后，建议删除三行红色提示文字。如未删除，在导入时解决方案工作台会提示这三行校验失败，但不影响用例导入结果。
3. 在导入弹窗中点击【选择文件】，选择用例模板文件打开。
   - 同名校验：校验用例名称，用例名称不能重复，包括文件中的用例名称、以及已经在解决方案工作台上创建好的用例名称，否则整个文件导入会失败；
   - 同名忽略：已有重复名称的用例时，新增的用例将不会导入；如果新增用例中存在多个重复名称时，只保留第一个；
   - 不校验用例名称：不校验用例名称是否重复，全部导入。
4. 显示校验成功，点击【确定上传】，完成用例导入。
 #### 手工用例编辑
手工用例支持用例设计人、用例执行人在非报告审核阶段进行用例编辑,查看用例设计人、用例执行人具体用户参考[空间待办](https://support.huaweicloud.com/usermanual-haydncsf/haydncsf_04_0031.html)。
1. 点击对应用例右侧的【编辑】按钮。
   图9用例管理
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-haydncsf/zh-cn_image_0000002517939516.png)
2. 进入到用例的编辑页面，支持编辑用例的基本信息，点击【保存】即可。
   图10用例编辑
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-haydncsf/zh-cn_image_0000002549499271.png)
 #### 加载模板
解决方案工作台支持将资产中心中的用例模板引用到用例列表中，支持加载手工用例和自动化用例，如联营认证测试用例模板，开发者应用构建测试模板。
1. 当前处理人点击【更多】-\>【加载模板】进入模板加载页面。
   图11用例管理页面
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-haydncsf/zh-cn_image_0000002633665450.png)
2. 在模板加载页面选择需要的用例模板，会自动跳转到用例选择界面。
   图12用例模板加载页面
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-haydncsf/zh-cn_image_0000002549619283.png)
3. 在用例选择界面，左侧选中要加载用例的需求描述，然后在右侧选择要加载的用例，最后选择用例对应的部署环境，依次设置各需求描述需要加载的用例，点击【下一步】。
   图13用例模板加载页面
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-haydncsf/zh-cn_image_0000002517939518.png)
4. 进入到指标参数加载界面，选择是否要加载该用例模板的指标参数。
   图14加载用例模板
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-haydncsf/zh-cn_image_0000002549499273.png)
5. 完成后点击页面底部的【确定】即可完成选中用例的加载。
 #### 手工用例导出
支持空间内成员将用例以表格的形式导出到本地。
1. 选中需要导出的用例，点击【更多】-\>【导出】。
   图15导出用例
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-haydncsf/zh-cn_image_0000002518099426.png)
2. 在弹窗中可以选择导出所有用例或者导出选中的用例，即可导出用例至本地。
   图16导出用例
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-haydncsf/zh-cn_image_0000002549619285.png)
   - 如果您需要直接将导出的用例文件导入到用例列表中，即，将导出的用例再次导入进来，请先将导出后的EXCEL文件中的**用例编号**列清空，否则已有的相同编号的用例将会被覆盖；同时，将EXCEL文件中的以下几列删除：'序号', '用例作者', '最新测试结果', '最近执行人', '创建时间', '执行状态'；
   - 如果您仅需要导出EXCEL表查看，忽略提示直接导出即可。
 #### 手工用例删除
手工用例支持用例设计人、用例执行人在非报告审核阶段进行用例删除。
- **单个用例删除**
  点击用例的【更多】-\>【删除】二次确认后即可删除该用例。
  图17删除用例
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-haydncsf/zh-cn_image_0000002517939520.png)
- **批量删除用例**
  选中用例的复选框-\>【更多】-\>【删除】二次确认后即可批量删除选中的用例。
  图18批量删除用例
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-haydncsf/zh-cn_image_0000002549499275.png)
 #### 手工用例执行
指定的用例执行人可在用例执行阶段执行手工用例。当前用例执行阶段与用例设计等阶段并行，即，用例设计未评审通过也可进行用例执行，但在最后的提交报告评审前必须完成用例评审。
1. 用例执行人进入到用例管理页面，选择手工用例，点击【更多】-\>【执行】。
   图19执行手工用例
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-haydncsf/zh-cn_image_0000002518099428.png)
2. 进入到用例执行页面，按照执行情况填写相关信息。其中，用例实际结果输入框为富文本框，支持点击最大化按钮全屏显示该富文本框。
   - 实际结果：用例步骤执行的实际结果，支持最大化，支持粘贴截图；
   - 附件：用例执行的附件文件（可选）；
   - 用例状态：包含待执行、执行中、执行完毕，选择其一；
   - 结果备注：对于整个用例执行结果的备注信息。
   - 选择执行结果，包含通过、不通过、带条件通过、不涉及。
   图20手工用例执行页面
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-haydncsf/zh-cn_image_0000002549619287.png)
3. 完成后点击【保存并下一条】。
 #### 用例批量复制
支持将用例批量复制到指定指定空间、指定测试需求下。
1. 在用例管理列表的复选框选中需要复制的用例，点击用例列表上方的【更多】-\>【批量复制】。
   图21批量复制用例
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-haydncsf/zh-cn_image_0000002517939522.png)
2. 弹出弹窗，选择相关选项。
   - 选择是复制到测试需求还是复制到自定义用例；
   - 空间名称：用例复制的目标位置所属的工作空间；
   - 解决方案：用例复制的目标位置所属的解决方案；
   - 需求：用例复制的目标位置所属的测试需求；
   - 用例类型：用例复制的目标位置所属的测试类型；
   - 需求描述：该用例复制到哪个需求描述下；
   - 部署环境：该用例部署的底座环境；
   - 执行结果、执行状态：选择是否把用例的执行结果和执行状态复制过去；
   点击【确定】即可将该用例复制到目标需求下。
   图22批量复制用例
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-haydncsf/zh-cn_image_0000002549499277.png)
