# 需求管理
方案设计完成后，系统会自动生成需求草稿，方案验证阶段首先需要提交测试需求。测试需求提交后，测试用例设计、测试用例执行、测试资源开通等流程并行。
[需求新建]
[资源管理]
[AI助手辅助开通资源]
[需求删除]
[复制需求]
 #### 需求新建
允许架构师/测试工程师新建测试需求。
**前提条件：**
- 用户已在空间内且拥有架构师/测试工程师角色，参考[成员管理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-haydncsf/haydncsf_04_0029.html#haydncsf_04_0029__section12034372245)。
- 已创建方案且方案为"设计完成"状态，测试需求须归属于某一个方案。方案新建和架构设计参考[设计中心](https://support.huaweicloud.com/usermanual-haydncsf/haydncsf_04_0038.html)。
图1方案设计完成
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-haydncsf/zh-cn_image_0000002549516221.png)
**操作步骤：**
1. 登录解决方案工作台，进入已经创建的空间名称，依次单击【验证中心】-\>【需求管理】-\>【新建】按钮。
   图2需求管理主页-海顿测试验证
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-haydncsf/zh-cn_image_0000002661925777.png)
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-haydncsf/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   联营认证、伙伴lead认证、先进云软件认证在方案设计完成后，系统会自动生成需求草稿，测试工程师编辑需求草稿然后提交需求。
2. 关联集成架构和配置清单：选择需要关联的技术架构和配置单。 勾选对应的集成架构和配置清单，点击旁边的【架构图】/【配置清单】按钮可查看架构图/配置清单。
   图3关联集成架构图和配置清单
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-haydncsf/zh-cn_image_0000002518239524.png)
3. 配置测试需求。
   根据业务需求配置需求名称、测试需求类型、测试需求描述、标签，后续的用例执行将会根据需求类型进行划分。每个需求下可添加多个测试需求项，如某个功能模块需要做功能测试、性能测试。支持从模板加载测试需求、导入/导出测试需求。
   - 新增需求：支持手动添加/删除需求项。
     图4新增需求
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-haydncsf/zh-cn_image_0000002550057537.png)
   - 加载模板：如果用例在发布用例模板的时候，同步发布了需求模板，在后续在新建和编辑需求界面点击【加载模板】可以加载需求模板，会把该需求模板下的需求项和用例加载出来。
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-haydncsf/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
     从模板加载需求时，该需求下的相关用例将会自动加载到该需求中；当该需求/需求项删除时，对应需求/需求项下自动关联过来的用例会同步被删除。
     图5加载模板
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-haydncsf/zh-cn_image_0000002518245456.png)
   - 导入测试需求：即通过表格批量导入需求项，点击【导入测试需求】，然后在弹窗中点击【下载模板】，在下载的模板里填写需求项内容，模板编辑完成后保存，再次点击【导入测试需求】，然后点击【添加文件】添加模板表格即可批量导入需求项。
     图6导入测试需求
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-haydncsf/zh-cn_image_0000002549765867.png)
     图7编辑模板
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-haydncsf/zh-cn_image_0000002517939510.png)
     完成后点击【下一步，去测试资源开通】进入到测试资源开通页面，
 #### 资源管理
用例执行前需要确认测试环境的资源是否已经准备完毕，在解决方案工作台上只是做一个流程节点记录，不是真正的部署资源，也不会产生费用。检查资源和配置清单一致且无误后，点击【下一步，去测试用例设计和执行】。
图8资源管理
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-haydncsf/zh-cn_image_0000002631611486.png)
 #### AI助手辅助开通
如果您还未购买部署测试资源，可以通过AI助手辅助购买部署。
1.点击【使用AI助手辅助开通】，右侧AI助手弹窗内会显示让你补充网络配置和认证信息，完成后点击【确定】
图9需求提交
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-haydncsf/zh-cn_image_0000002663990825.png)
2.点击需要开通的云服务的【快速开通】按钮，跳转到云服务购买页面进行购买开通，完成所有云服务购买后点击【完成开通】。
图10需求提交
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-haydncsf/zh-cn_image_0000002633511684.png)
 #### 需求删除
支持空间内的项目经理或需求创建人在非报告审核阶段删除需求，删除后的需求会进入回收站，恢复需求请参考[回收站](https://support.huaweicloud.com/usermanual-haydncsf/haydncsf_04_0064.html)。
登录解决方案工作台后，进入首页，单击对应空间名称进入，点击菜单【验证中心】-\>【测试需求】选择对应需求单击【删除】按钮，在二次确认框中输入"**DELETE** "并点击【确定】即可删除该需求。
图11删除测试需求
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-haydncsf/zh-cn_image_0000002663904417.png)
 #### 复制需求
1. 支持将已提交的测试需求复制到本空间或者其他空间，点击测试需求的【复制】按钮，选择目标空间，选择是否复制用例的执行结果，点击【确定】。
   图12复制需求
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-haydncsf/zh-cn_image_0000002631938118.png)
2. 复制完成后，测试需求的复制版是以草稿形式存在，需要继续编辑和提交，除了与方案相关的信息需要重新编辑，其他的需求内容都会复制过去，包含用例。
   图13复制的需求
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-haydncsf/zh-cn_image_0000002550028161.png)
