# 保存和恢复画布展示信息
在图引擎编辑器中，您可以使用快照功能，快速保存和恢复画布当前所展示的图，方便您进行查看。
#### 保存快照
1. 在图引擎编辑器中，单击画布右上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/zh-cn_image_0000002341087786.png)按钮，系统会保存当前所画布展示的图。
2. 快照生成成功后，系统会有如下图所示的提示：
   图1快照生成成功
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/zh-cn_image_0000002340928050.png)
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
1. 由于数据储存在浏览器缓存中，所以当您切换浏览器后，快照数据会被清空。
2. 快照的数量增加会导致浏览器卡顿，请合理使用。
#### 查看快照
1. 在图引擎编辑器左侧的区域内选择"快照"模块，界面会展示您保存的快照信息。
   图2快照界面
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/zh-cn_image_0000002341087782.png)
   - 缩略图：快照缩略图，当鼠标放在缩略图上时，会自动放大快照图。
   - 快照名称/ID：名称可修改。快照ID不可修改，ID由系统自动生成，用于导入快照时对各个保存的文件进行区分，相同ID的文件导入时会覆盖。
   - 图信息：显示当前快照所保存的图数据。
   - 主题色：记录保存快照时，画布的主题颜色。
   - 创建时间：快照的创建时间。
   - 修改时间：快照的修改时间。
   - 操作列功能：
     - 查看：将选择的快照展示在画布上。若您当前主题的颜色与当时保存的快照颜色不同，会有提示信息如[图3]所示。单击"是"系统会切换到快照保存时的主题，单击"否"系统会继续使用当前画布主题色。
       图3主题切换
       ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/zh-cn_image_0000002341087794.png)
     - 删除：删除快照。确认即将要删除的快照信息后，需要在弹出的窗口中输入"DELETE"（或单击"一键输入"），输入完成后单击"确定"进行删除。
       图4删除快照
       ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/zh-cn_image_0000002374925989.png)
     - 更多：包含下载和下载缩略图。
       1. 下载：将快照的JSON文件进行下载，保存到本地。
       2. 下载缩略图：以图片形式下载快照保存到本地。
       删除图会将存储的快照一起删除，所以删除图前请先下载快照。
#### 导入快照
可将之前下载的快照进行导入，一次只能导入一个快照。
1. 在快照界面左上角单击"导入"，界面右侧会弹出"导入快照"的页面。
   图5导入快照
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/zh-cn_image_0000002374885881.png)
2. 单击"添加文件"按钮，选择快照的JSON文件，确认无误后，单击"确定"进行导入。
   快照ID相同的JSON文件，导入时有会如[图6]的提示信息，需要您判断是否需要进行覆盖。
   图6快照提示
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/zh-cn_image_0000002374885857.png)
#### 批量下载或删除
对生成的快照进行批量下载或删除。
- 批量下载： 在快照界面，选择想要下载的多个快照图，单击左上角的"下载"即可。
  图7批量下载
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/zh-cn_image_0000002341087778.png)
- 批量删除：
  1. 在快照界面，选择想要删除的多个快照图，在界面左上角单击"删除"。
  2. 在弹出窗口中核对要删除的快照信息，确认无误后，输入"DELETE"（或单击"一键输入"），输入完成后单击"确定"进行删除。
  图8批量删除
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/zh-cn_image_0000002374926005.png)
