# HyG图管理（持久化版）
您可以在图引擎编辑器内来创建HyG图，并对图进行数据导入。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
- 图版本为2.4.2及以上版本支持该功能。
- 在创建图时，需要选择产品类型为"持久化版"，需要开启"支持HyG计算引擎"才可以使用该功能，具体详情请参见[自定义创建图](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/ges_01_0066.html#ges_01_0066__li1179215480918)。
#### 创建HyG图
1. 创建完持久化版图集群后，进入图引擎编辑器页面，详细操作请参见[访问图引擎编辑器](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/ges_01_0022.html)。
2. 在左上角的"HyG图管理"页签下，单击"创建HyG图"。
   图1创建HyG图
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/zh-cn_image_0000002374925489.png)
3. 在弹出的窗口中，选择"切分策略"（当前仅支持oec策略）和"是否包含入边"，选择完成后单击"确定"。
   - 切分策略：图的切分策略，oec(out edge cut)代表出边切分，使用默认选项即可。
   - 是否包含入边：图是否包含入边，设置为true会影响数据同步性能。
     图2选择参数
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/zh-cn_image_0000002341087274.png)
4. 创建成功HyG图后，可以进行"数据导入"或者"数据同步"。
   - 数据导入：用户可以导入新的点边数据，具体请参见[数据导入]。
   - 数据同步：将用户在图数据库中已有的点边数据同步至计算引擎，具体请参见[数据同步]。
     图3数据导入
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/zh-cn_image_0000002374885345.png)
5. 若您想删除Hyg图，单击"删除HyG图"，在弹出框中输入"DELETE"，完成删除操作。
   图4删除HyG图
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/zh-cn_image_0000002374885357.png)
 #### 数据导入
1. 单击"数据导入"，在右侧弹出的窗口中，填写以下参数：
   - AccessKey：用户的访问密钥ID。
   - SecretKey：与访问密钥ID结合使用的密钥。
   - 点数据集：点文件目录或点文件名，支持csv、txt格式文件导入。
   - 边数据集：边文件目录或边文件名，支持csv、txt格式文件导入。
   - 元数据：新增数据的元数据文件OBS路径。
   - 日志存储路径：导入图日志存放目录，用于存储导入失败的数据和详细错误原因。
   - 字段分隔符：csv格式文件字段分隔符，默认值为逗号（,）。
   - 字段包围符：csv格式文件字段包围符，用来包围一个字段，如字段中含有分隔符或者换行等，默认值为双引号（"）。
   - 点属性列表：点属性列表，指定的属性需属于schema文件中的属性，如果列表为空，则不会导入点属性。
   - 边属性列表：边属性列表，指定的属性需属于schema文件中的属性，如果列表为空，则不会导入边属性。
   图5数据导入
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/zh-cn_image_0000002341087278.png)
2. 填写完成后，单击"确定"，导入后的数据会显示在HyG图信息详情里。
   图6HyG图信息展示
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/zh-cn_image_0000002374925457.png)
 #### 数据同步
1. 单击"数据同步"，在弹出的窗口中，指定点边属性。 首次执行数据同步时，选择的点边参数生效，后续执行数据同步，该参数默认跟首次指定的保持一致。
   图7数据同步
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/zh-cn_image_0000002340927518.png)
2. 选择完成后，单击"确定"进行数据同步。同步完成后的数据会显示在HyG图信息详情里。
   图8HyG图信息展示
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/zh-cn_image_0000002341087262.png)
