# 使用LTS服务查看图的业务运行日志
若您有查看业务日志的需求，可以通过开启LTS服务来查看业务运行日志。
开启LTS功能，首先要在LTS服务创建日志组和对应的日志流，否则无法正常开启，创建步骤具体请参考[创建日志组](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_04_0003.html)和[创建日志流](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_04_0004.html)。
#### 开启LTS
具体操作步骤如下：
1. 登录图引擎服务管理控制台，在左侧导航栏，选择"图管理"。
2. 在"图管理"页面，选择需要查看业务日志的图，单击操作列中的"更多 \> 开启LTS"。
   图1开启LTS
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/zh-cn_image_0000002512473189.png)
3. 在弹出的窗口中，选择日志组和日志流。
   - 日志组：是LTS服务进行日志管理的基本单位，需要在LTS服务管理控制台进行创建，可以单击"查看日志组列表"直接进行跳转和查看现有的日志组，若您还没有创建日志组，可参考[日志组](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_04_0003.html)文档进行创建。
   - 日志流：是日志读写的基本单位，归属于日志组中，日志流的创建请参考[日志流](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_04_0004.html)文档。
   图2选择日志组和日志流
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/zh-cn_image_0000002340927706.png)
4. 确认信息无误后，单击"确定"，图的运行状态会变为"开启LTS中"，单击左侧导航栏的"任务中心"，在任务中心页面找到对应图名称以及任务名称为"开启LTS"的图，当图状态从"运行中"变为"成功"时，表示LTS开启成功。
   图3成功开启LTS
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/zh-cn_image_0000002523741427.png)
5. 开启成功后，在图详情信息中的"是否开启LTS日志"选项后单击对应的日志组链接，页面会跳转到LTS服务管理控制台的"日志管理"页面，方便您对该日志组进行管理。
   图4日志组跳转
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/zh-cn_image_0000002374885533.png)
#### 关闭LTS
1. 在"图管理"页面，选择已经开启LTS的图，单击操作列的"更多 \> 关闭LTS"。
   图5关闭LTS
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/zh-cn_image_0000002480634088.png)
2. 在弹出的窗口中核对要关闭的图信息，单击"确定"。
   图6确认信息
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/zh-cn_image_0000002374885601.png)
3. 图的运行状态会变为"关闭LTS中"，单击左侧导航栏的"任务中心"，在任务中心页面找到对应图名称以及任务名称为"关闭LTS"的图，当图状态从"运行中"变为"成功"时，表示LTS关闭成功。
   图7成功关闭LTS
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/zh-cn_image_0000002340927754.png)
