# 多图管理（持久化版）
持久化版的图在创建时，会自动升级为多图集群，一个图集群下可以包含多个图实例，不同的图实例可以分配不同的数据，方便用户同时对多个图数据进行分析。
进入图引擎编辑器，在页面左上角，可对图集群中的图实例进行管理，单击图集群名称旁的下拉框，进行图实例切换。
图1多图管理
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/zh-cn_image_0000002341087222.png)
#### 新增图和删除图
1. 创建完持久化版图集群后，进入图引擎编辑器页面，详细操作请参见[访问图引擎编辑器](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/ges_01_0022.html)。
2. 在页面左上角，单击"新增图"按钮，在弹出的新增图窗口中填写图名称、选择点ID类型和SortKey类型。
   图2新增图
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/zh-cn_image_0000002374925405.png)
   - ID类型：目前支持固定长度String、可变长度String和哈希三种点ID类型。
     - String（固定长度）：实际点ID直接用于内部存储与计算，需指定一长度，实际点ID不可超过此长度。长度过大可能影响查询性能，建议根据数据集状态进行设置。选择固定长度String格式，还需填写点ID长度。
     - String（可变长度）：用户写入的点ID无长度限制，但是ID过长会影响读写性能，建议长度控制在1K字节以内，最大不要超过4K字节。
     - 哈希格式下，内部计算时将实际点ID转换成哈希码进行存储与计算，对实际点ID长度无限制，但是存在极低的概率(约10\^(-43))出现点ID碰撞。
       ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
       若用户无法确定点ID的最大长度，建议选择哈希类型。
   - SortKey类型：选择SortKey的值类型，通过配置不同SortKey的值来区分重复边（源点，终点，Label三者都相同的边）。
     - 整数：整数类型。
     - String（字节长度小于等于40）：导入大于40的SortKey将报错。
     - String（可变长度）：长度无限制，但是过长会影响读写性能，建议长度控制在1K字节以内，最大不要超过2K字节。
3. 填写完成后，单击"确定"完成新增图操作。
4. 若您需要删除某个图实例，可以单击"删除图"按钮，来完成删除图操作。
