# 使用时序路径功能分析图
从一个点出发搜索到目标节点的时序路径（时序路径满足动态图上信息传播的有序性，路径上后一条边的经过时间要晚于或等于前一条边的经过时间），在画布上呈现点、边随时间递增（或非减）的变化趋势。
该功能可以通过strategy参数调整，搜索的是距离最短的时序路径，还是尽早到达目标节点的时序路径。
具体操作步骤如下：
1. 在左侧"动态图"操作区的"时序路径"模块内填写参数：
   - 开始和结束的时间以及属性值：在上述章节[动态图时间轴设置](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/ges_01_0155.html)中已经设置完成，如果要修改参数，单击当前输入框或左下方![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/zh-cn_image_0000002374885269.png)按钮，在弹出的"时间轴设置"框内填写，此处不可填写。
   - source：指定单个节点作为起始节点ID。
   - targets：终点节点ID集合（可设置多个终点节点ID）。
   - k：拓展深度，表示要拓展的最大级数，取值范围为1-100，默认值为3。
   - strategy：运行的算法策略，取值为shortest或foremost。
     - shortest：返回距离最短的时序路径。
     - foremost：返回尽可能早的到达目标节点的时序路径。
   - directed：拓展方向（是否考虑边的方向）取值为true或false，默认true。
     - true：考虑边的方向。
     - false：不考虑边的方向。
   图1时序路径
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/zh-cn_image_0000002341087206.png)
2. 输入完成后，单击"时序路径"模块右侧的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/zh-cn_image_0000002374885273.png)按钮，运行结果将在画布上展示。例如[图2]和[图3]所示，动态图数据会随着时间呈现变化趋势。
   图2运行结果展示1
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/zh-cn_image_0000002341087202.png)
   图3运行结果展示2
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/zh-cn_image_0000002374885265.png)
