# 使用动态拓展功能分析图
指定某个起始节点id，结合消息传递时间递增和BFS遍历顺序（temporal bfs算法），搜索周围与之相关联的点，输出对应各节点的到达时间以及和源起点之间的距离。
具体操作步骤如下：
1. 在左侧"动态图"操作区的"动态拓展"模块内填写参数：
   - 开始和结束的时间以及属性值在上述章节[动态图时间轴设置](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/ges_01_0155.html)中已经设置完成，如果要修改参数，单击当前输入框或左下方![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/zh-cn_image_0000002374885673.png)按钮，在弹出的"时间轴设置"框内填写，此处不可填写。
   - sources：指定单个节点作为起始节点ID。
   - k：拓展深度，表示要拓展的最大级数，取值范围为1-100，默认值为3。
   - directed：拓展方向（是否考虑边的方向）取值为true或false，默认true。
     - true：考虑边的方向。
     - false：不考虑边的方向。
   图1动态拓展
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/zh-cn_image_0000002340927838.png)
2. 输入完成后，单击"动态拓展"模块右侧的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/zh-cn_image_0000002374885677.png)按钮，运行结果将在画布上展示，该算法下使用单滑块播放。例如[图2]和[图3]所示，动态图数据会随着时间呈现递增的效果。
   图2运行结果展示1
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/zh-cn_image_0000002341087606.png)
   图3运行结果展示2
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/zh-cn_image_0000002340927842.png)
