# 使用群体演化功能分析图
针对包含某些节点的群体，结合时间轴观察其结构的动态演化过程 。
具体操作步骤如下：
1. 在左侧"动态图"操作区的"群体演化"模块内填写参数。
   - 开始和结束的时间以及属性值在上述章节[动态图时间轴设置](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/ges_01_0155.html)中已经设置完成，如果要修改参数，单击当前输入框或左下方![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/zh-cn_image_0000002374885689.png)按钮，在弹出的"时间轴设置"框内填写，此处不可填写。
   - sources：表示群体内包含的节点ID，最多可以输入十万个节点，节点之间需要用逗号隔开。
     图1群体演化模块
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/zh-cn_image_0000002340927846.png)
2. 输入完成后，单击"群体演化"模块右侧的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/zh-cn_image_0000002374925805.png)按钮，运行结果将在画布上展示。
   图2动态图展示
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/zh-cn_image_0000002374885665.png)
   | 界面元素        | 说明        |
   | ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/zh-cn_image_0000002374925813.png) | 动态图的开始运行按钮。        |
   | ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/zh-cn_image_0000002340927850.png) | 动态图的播放方向，默认开启为正向播放，关闭后为反向播放。        |
   | ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/zh-cn_image_0000002340927866.png) | 动态图演示的时间区域限制。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/zh-cn_image_0000002374925793.png) - 默认开启：表示启动双滑块，开始和结束的时间滑块同时移动，滑块表示的时间窗长度不变。  - 关闭后：表示启动单滑块。 - 当启动单滑块且播放方向为正向时，开始时间的滑块固定，结束时间滑块在时间轴上后移。  - 当启动单滑块且播放方向为反向时，结束时间的滑块固定，开始时间滑块在时间轴上前移。     |
   | ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/zh-cn_image_0000002374925781.png) | 表示画布展示数据包含静态数据，开启后表示仅展示动态数据。 静态数据是指不会随着时间变化而动态显示或隐藏的数据。        |
   | ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/zh-cn_image_0000002341087598.png) | 控制滑块运行区段开始和结束时间的显示方式。 - 默认开启是以时间戳的方式填写和展现。  - 关闭是以日期的方式填写和展现。        |
   | ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/zh-cn_image_0000002341087586.png) | 重置区段选择时间。        |
   | ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/zh-cn_image_0000002374885693.png) | 设置滑块运行区段的开始时间和结束时间。        |
   | ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/zh-cn_image_0000002374885697.png) | 时间轴设置，具体参数填写请参考[动态图时间轴设置](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/ges_01_0155.html)章节。        |
   | ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/zh-cn_image_0000002341087622.png) | 步进值：滑块每次单位时间内运行的距离。 间隔时间：滑块每运行一次的间隔时间。        |
   | ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/zh-cn_image_0000002340927862.png) | 运行时间轴。        |
