# 将图分析结果进行可视化
在图引擎编辑器中，您可以使用拖拽的方式创建图查询语句，并且可以直接预览查询结果，无需手动编写任何代码。
#### 操作步骤
1. 在图引擎编辑器左侧的区域内选择"可视化查询"模块。
   图1可视化查询
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/zh-cn_image_0000002480569988.png)
2. **在画布中添加点** ：
   1. 在"添加点模式"页签下会展示全图数据中所有的点边label，每个label展示为一个可以拖拽的卡片。您可以单击任意一个点label，直接拖动至左侧画布中。
      画布下方的"Cypher"查询语句会随着您的操作变化。
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
      此处的点边label和您在[配置图的Schema数据](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/ges_01_0090.html)章节"元数据"列表中的点边label是相同的。
   2. 将想要查询的label拖动到画布后，单击"查询"按钮，图查询结果会展示在画布的右侧。
      画布下方"结果展示区"会有Cypher查询语句的运行记录，单击"查询结果"可以查看cypher查询语句运行结果。
      图2查询结果展示
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/zh-cn_image_0000002374926161.png)
      画布中只存在一个子图模式时才能输出查询结果。若存在多个不连通的子图或孤立点时，必须先添加边连通各子图或孤立点，否则单击"查询"按钮，会提示存在多个子图模式。
      图3存在多个子图模式
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/zh-cn_image_0000002341087918.png)
3. **添加点过滤条件**
   单击画布中的点，左侧区域会自动跳转到"过滤"页签，在点过滤页签中您可以输入相关项的值（例如标签、点ID、属性过滤条件），使画布中的点label符合相应约束。
   图4添加点过滤条件
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/zh-cn_image_0000002340928158.png)
   - 点v1：Cypher变量ID（画布下方Cypher查询语句中的点标识），以拖动到画布中的点先后顺序命名（例如：v1，v2......）。
   - 标签：对一个点label设置一个或多个标签值（设置的多个标签之间是或的关系）。
   - 点ID：相当于一个过滤条件，对一个点label添加点ID后，单击"查询"按钮，可将设置相同点ID的点label查询出来。
   - 过滤条件：对点label的属性值进行设置。当前不支持多值类型属性过滤（多值：一个属性有多个属性值）。
     - 属性：标签所包含的属性。
     - 操作符：支持比较运算符（\>,\>=,\<,\<=,=,\<\>），空值判断运算符（is null（空值）, is not null（非空值））和字符串比较运算符（starts with，ends with，contains）。
       starts with表示是否以某字符串开头，ends with表示是否包含某字符串，contains表示是否包含某字符串。
     - 值：输入的属性值。属性值类型应与元数据中的属性类型一致，如果是字符型必须要用''（单引号）标记才可以。
     - 删除：单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/zh-cn_image_0000002374926141.png)可删除本行过滤条件。
   - "+"按钮：新增一个过滤条件。
   - "删除"按钮：删除已添加的点过滤条件。
   上述点过滤条件设置完成后，您可以重新单击画布中"查询"按钮，在画布右侧将展示新的查询结果。
4. **在画布中添加边** （连接画布中的两点）：
   双击某一个点，点的边框变为灰色（注意鼠标不要移出灰色边框外），可以从该点拖出一条边连接到另一点。
   图5灰色边框
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/zh-cn_image_0000002374886013.png)
   图6添加边
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/zh-cn_image_0000002341087922.png)
5. **添加边过滤条件**
   单击画布中添加的边，左侧区域会自动跳转到"边过滤"页签，在边过滤页签中您可以选择相关项的值（例如标签、方向、跳数、属性过滤条件），使画布中的边label符合相应约束。
   图7添加边过滤条件
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/zh-cn_image_0000002374926129.png)
   - 边e2：Cypher变量 ID，以画布中的添加边的先后顺序命名（例如：e1，e2......）。
   - 标签：对一个边label设置一个或多个边标签值（设置的多个边标签之间是或的关系）。
   - 方向：对该边label的指向进行选择。 开关开启时为有向边，关闭时为无向边（或称双向边）。
     为有向边时，画布中的箭头指示了当前该边的方向，单击方向后的按钮，可以改变当前选中边在画布中的方向。
   - 跳数：边的跳数默认为1，取值范围为\[0，20)，有两种输入格式：单值输入与区间输入。
     - 单值输入时接收一个整数，代表当前边模式的跳数。
     - 区间输入接收两个整数，格式为minHops..maxHops，如2..3，表示当前边模式的跳数在\[2,3\]区间之内。
   - 过滤条件：对边label的属性值进行设置。当前不支持多值类型属性过滤（多值：一个属性有多个属性值）。
     - 属性：标签所包含的属性。
     - 删除：单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/zh-cn_image_0000002374926169.png)可删除已添加的边过滤条件。
   - "+"按钮：可以新增一个属性过滤条件。 当过滤条件多于一条时，单击AND旁![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/zh-cn_image_0000002374886025.png)，可以选择过滤条件间的逻辑关系为并（AND）还是或（OR）。
     图8选择逻辑关系
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/zh-cn_image_0000002374926157.png)
     AND的逻辑运算优先级高于OR，需要合理规划各过滤条件的顺序。运算顺序如下：
     1. 先运算所有的AND运算，存在一个假即为假。
     2. 再运算所有的OR，存在一个真即为真。
     例如下图所示：边过滤条件为 userid \< 100 **AND** gender = 'male' **OR** userid \> 50 **AND** age = '18-24'。
     根据以上运算顺序（先运算AND再运算OR），即：
     先计算（userid \< 100 AND gender = 'male'） 和 （userid \> 50 AND age = '18-24'），结果分别记为result1，result2；
     再计算 result1 OR result2。
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/zh-cn_image_0000002341087942.png)
     - "删除"按钮：可以删除已添加的过滤条件。
     上述边过滤条件设置完成后，您可以重新单击画布中"查询"按钮，在画布右侧将展示新的查询结果。
