# 配置图细粒度权限
GES图实例提供了细粒度权限控制，可对特定Label的特定属性设置遍历（traverse）、读、写权限。您可以对您管理的图进行label（标签）、property（属性）级别细粒度权限设置，并对用户组进行授权。
- 遍历：处理数据结构（如数组、链表、树、图等）时常用的操作，是指按照某种顺序访问数据结构中的每一个元素，目的是对数据结构中的每个元素执行特定的操作。
- 关于label（标签）、property（属性）的概念，可参考[图数据格式介绍](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/ges_01_0153.html)进行了解。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
- 图细粒度权限配置功能支持的版本如下：
  - "2.2.21"及以上版本的内存版图。
  - "2.4.0"及以上版本的持久化图。"2.4.9"及以上版本，开始支持持久化子图的权限配置。
  若您的图版本较低，可以通过[升级图](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/ges_01_0060.html)操作，将旧版本的图升级为新版本的图再进行细粒度权限设置。
- 配置图细粒度权限需要IAM用户查看权限和GES Manager及以上权限，若没有IAM用户查看权限，参考[用户详情](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/ges_01_0095.html)章节导入IAM用户。
#### 配置权限
1. 在细粒度权限设置之前，请先对用户组进行配置，具体操作请参考[用户组配置](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/ges_01_0094.html)。
2. 在左侧导航栏选择"图细粒度权限控制 \> 图细粒度权限配置"。
3. 在"图细粒度权限配置"页面可以看到当前您所拥有的在"运行中"图的图名称、细粒度权限状态、权限最近开启时间、以及可进行的操作。
   图1图细粒度权限配置页面
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/zh-cn_image_0000002512731359.png)
   1. 只有图的运行状态为"运行中"的图才会在该页面显示。
   2. 您可以在页面的右上角按图名称进行搜索查看。
4. 选择需设置权限的图。在"操作"列单击"权限设置"，进入"权限配置"页面，如[图 权限设置]所示，您可以创建元数据权限以及图细粒度权限。
   图2权限设置（内存版和持久化图小于2.4.9版本的界面）
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/zh-cn_image_0000002340927958.png)
   图3权限设置（2.4.9及以上版本的持久化图界面）
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/zh-cn_image_0000002374885801.png)
5. 创建元数据写权限。
   单击"创建元数据权限"，创建后支持对元数据所有label进行修改。
   图4创建元数据权限
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/zh-cn_image_0000002340927982.png)
6. 创建图细粒度权限。
   单击"创建图权限策略"进行权限配置。
   - "图权限策略名称"：您可以设置或者使用默认的名称。
   - "配置方式"：可选择"表单视图"或者"代码视图"。
     - 表单视图：适用于直观操作。
     - 代码视图：适用于您需要精确配置的情况。
   - "权限配置"：会对您勾选的label赋予访问图资源权限，还可以对该label的属性进行读权限和写权限的配置。
     如果需要使用Cypher查询功能，需要创建元数据权限和在配置图权限时勾选所有label（包括默认label"__DEFAULT__"）的读、写权限。
     图5属性权限
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/zh-cn_image_0000002374885841.png)
7. 单击"保存"，界面跳转到"权限配置"页面，在"图细粒度权限"模块下可以看到创建好的权限。
   图6已创建的权限策略
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/zh-cn_image_0000002341087738.png)
#### 关联用户组
将创建的权限配置与特定用户组关联，确保用户组成员能够根据配置的权限访问图资源。
1. 在"权限设置"页面中，选择刚创建好的图权限配置，单击"操作"列的"关联用户组"。
2. 选择想要赋权的用户组。
   图7关联用户组
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/zh-cn_image_0000002489610696.png)
3. 单击"确定"，可在页面中看到当前权限已授权的用户数。
   图8已授权用户数
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/zh-cn_image_0000002521730511.png)
#### 启用细粒度权限
1. 在"权限设置"页面右上角，打开"启用细粒度权限控制"按钮。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/zh-cn_image_0000002489610704.png)
2. 返回到页面的上一层，在"图细粒度权限配置"页面中，可以看到该图的细粒度权限为启用状态。
   图9查看权限状态
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/zh-cn_image_0000002521730177.png)
