# 配置图的Schema数据
在图引擎编辑器的元数据分析区，您可以进行如下操作：
1. [添加label]
2. [统计点边数量]
3. [修改label]
4. [隐藏label]
5. [label的导入和导出]
6. [删除label]
 #### 添加label
在图引擎编辑器左侧的元数据列表中，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/zh-cn_image_0000002340927918.png)，可增加一个新的标签。
- Label 名称：表示新增标签的名字。
- Label 类型：可以选择设置的标签类型（点，边或者通用类型），通用类型表示标签既可以表示点，也可以表示边。
- 自定义点样式：您可以来定义标签的颜色和标记，用来区分各个点。
- 添加属性，默认实体只展示第一个添加的属性，其余不展示，可手动调整展示哪个属性，画布上会实时响应。
  图1添加label
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/zh-cn_image_0000002374925913.png)
 #### 统计点边数量
在图引擎编辑器左侧的元数据列表中，单击"刷新统计点边数量"，系统会为您统计当前图数据中点边的总数量。上次点边统计时间会显示在上方供您参考。
图2统计点边数量
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/zh-cn_image_0000002341087682.png)
 #### 修改label
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
图版本为2.3.18及以上版本支持该功能。
在图引擎编辑器左侧的元数据列表中，单击想要修改的元数据，会弹出该元数据label详情页。
- 可以直接修改label的属性名称、基数、数据类型等信息。
- 若想要隐藏或删除该属性，可以单击操作列的"隐藏"或"删除"按钮进行操作。
- 若您误删了某个属性或者修改有误，可以单击"复位"按钮，将会回到您上一次保存的数据状态。
修改完成，确认无误后，单击"保存"按钮进行更新。
图3修改label
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/zh-cn_image_0000002340927966.png)
 #### 隐藏label
- 隐藏单个label的所有点和边 在图引擎编辑器的左侧的元数据列表中，单击元数据旁的"眼睛"按钮，可在图分析结果中隐藏该元数据的所有点。
  图4隐藏label
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/zh-cn_image_0000002512757895.png)
- 隐藏label：隐藏当前label是否在画布中展示。
  在图引擎编辑器左侧的元数据列表中，单击想要修改的元数据，会弹出该元数据label详情页，单击label旁的第二个"![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/zh-cn_image_0000002374925909.png)"按钮，可在画布中隐藏当前label信息展示，仅支持当前label下的点。
  图5隐藏label
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/zh-cn_image_0000002341087702.png)
 #### label的导入和导出
将当前图的元数据、点边数据集导入到OBS桶内或者从OBS桶内导出。
- 导入：单击元数据列表中"导入"。在弹出的窗口中，选择要导入的元数据，点边数据集，日志储存路径，边处理以及导入类型后，单击"确定"可将数据从OBS桶内导入到当前图中。
  - 日志储存路径：用于存储导入图过程中不符合元数据定义的点、边数据集和详细日志。
  - 边处理：包括"允许重复边"，"忽略之后的重复边"，"覆盖之前的重复边"和"重复边忽略Label"。重复边默认起点和终点相同，当考虑label时，表示边的起点、终点、label相同才为重复边。
  图6元数据的导入
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/zh-cn_image_0000002374925949.png)
- 导出：单击元数据列表中"导出"。在弹出的窗口中，设置要导出的元数据、点边数据集的名称和导出的路径，单击"确定"可将数据导出到OBS桶内。
  图7元数据的导出
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/zh-cn_image_0000002374925917.png)
 #### 删除label
1. 调用接口后，该label相关联的所有数据都会被删除，请您谨慎操作。
2. 图版本小于2.2.18，不支持schema的label删除功能。
3. 持久化版的图不支持schema的label删除功能。
4. 系统默认的label"_DEFAULT_"不支持删除操作。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/zh-cn_image_0000002340927914.png)
删除label的操作如下：
1. 如果您想要删除某个label，在图引擎编辑器的左侧的"元数据"列表中，单击元数据旁的"删除"按钮。
   图8删除label
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/zh-cn_image_0000002374925897.png)
2. 在弹出的确认窗口内，认真阅读完提示信息，确认要删除的label名称后，在框内完整的输入"DELETE"（或单击"一键输入"），输入完成后单击"是"。
   图9删除确认窗口
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/zh-cn_image_0000002512721467.png)
3. 删除过程中，画布下方"结果展示区"会显示删除label算法的返回结果。
   图10结果展示
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/zh-cn_image_0000002374925933.png)
   删除过程中，绘图区右侧的条件过滤功能置灰，不可使用。
   图11条件过滤
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/zh-cn_image_0000002374885797.png)
