# 查看监控数据
云监控服务可以对GES的运行状态进行日常监控。您可以通过云监控管理控制台，直观地查看各项监控指标。
监控数据的获取与传输会花费一定时间，因此，云监控数据显示的是当前时间5～10分钟前的状态。如果您的图刚刚创建完成，请等待5～10分钟后查看监控数据。
- 创建的图运行状态正常运行。
- 要查看的图已正常运行一段时间（约10分钟）。对于新创建的图需要等待一段时间，才能查看上报的监控数据和监控视图。
- 当图例处于运行中、导入中、导出中、清空中状态，才能执行查看监控数据操作，除此外的其他状态图无法在云监控中查看其监控指标。当在线服务再次启动或恢复后，即可正常查看。
#### 查看监控数据
1. 登录管理控制台。
2. 在左侧导航栏中选择"图管理"，单击图管理操作列中的"更多 \> 查看监控数据"，页面会跳转到云监控服务的界面。
3. 在图引擎监控页面，可查看所有监控指标的小图。
   图1查看监控数据
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/zh-cn_image_0000002341087542.png)
4. 系统提供了监控固定时长和自动刷新两种方式。
   1. 固定时长包括最近1小时、3小时、12小时一共3个时间段，作为用户监控周期。
   2. 自动刷新时长的周期为60s，作为用户监控周期。
#### 监控指标
本章节定义了图引擎服务上报云监控的监控指标的命名空间，监控指标列表和维度定义，用户可以通过云监控服务提供的管理控制台或API接口来检索图引擎服务产生的监控指标。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
图引擎服务上报云监控的监控指标命名空间为：SYS.GES
表1图引擎服务支持的监控指标
| **指标** **ID**                             | **指标名称**   | **指标含义**                                                               | **取值范围**        | 单位      | 进制   | **测量对象**（维度） | **监控周期（原始指标）** |
| ges001_vertex_util                        | 点容量使用率     | 统计图实例的点容量使用率，其值为当前图点个数和图点容量的比值。                                        | 0\~100 值类型：Float      | %       | 不涉及  | GES实例        | 1分钟            |
| ges002_edge_util                          | 边容量使用率     | 统计图实例的边容量使用率，其值为当前图边个数和图边容量的比值。                                        | 0\~100 值类型：Float       | %       | 不涉及  | GES实例        | 1分钟            |
| ges003_average_import_rate                | 平均导入速率     | 统计图实例导入点或者边的平均速率。                                                      | 0\~400000 值类型：Float | Count/s | 不涉及  | GES实例        | 1分钟            |
| ges004_request_count                      | 请求个数       | 统计图实例接收的请求个数。                                                          | ≥0 值类型：Int            | Count   | 不涉及  | GES实例        | 1分钟            |
| ges005_average_response_time              | 平均响应时间     | 统计图实例接收请求平均响应时间。                                                       | ≥0 值类型：Int            | ms      | 不涉及  | GES实例        | 1分钟            |
| ges006_min_response_time                  | 最小响应时间     | 统计图实例接收请求最小响应时间。                                                       | ≥0 值类型：Int              | ms      | 不涉及  | GES实例        | 1分钟            |
| ges007_max_response_time                  | 最大响应时间     | 统计图实例接收请求最大响应时间。                                                       | ≥0 值类型：Int            | ms      | 不涉及  | GES实例        | 1分钟            |
| ges008_read_task_pending_queue_size       | 读任务等待队列长度  | 统计图实例读请求任务等待队列长度，用于查看当前等待的读请求个数。                                       | ≥0 值类型：Int           | Count   | 不涉及  | GES实例        | 1分钟            |
| ges009_read_task_pending_max_time         | 读任务最长等待时间  | 统计图实例读请求任务最长等待时间，用于查看读请求最长的等待时间。                                       | ≥0 值类型：Int           | ms      | 不涉及  | GES实例        | 1分钟            |
| ges010_pending_max_time_ read_task_type   | 等待最长的读任务类型 | 统计图实例等待最长的读请求任务类型，参考[表3]可以找到对应的任务名称。 | ≥1 值类型：Int            | -       | 不涉及  | GES实例        | 1分钟            |
| ges011_read_task_running_queue_size       | 读任务运行队列长度  | 统计图实例读请求任务运行队列长度，用于查看当前正在运行的读请求个数。                                     | ≥0 值类型：Int            | Count   | 不涉及  | GES实例        | 1分钟            |
| ges012_read_task_running_max_time         | 读任务最长运行时间  | 统计图实例读任务最长运行时间，用于查看读请求最长的运行时间。                                         | ≥0 值类型：Int             | ms      | 不涉及  | GES实例        | 1分钟            |
| ges013_running_max_time_ read_task_type   | 运行最长的读任务类型 | 统计图实例运行最长的读请求类型，参考可以找到对应的任务名称。                                         | ≥1 值类型：Int            | -       | 不涉及  | GES实例        | 1分钟            |
| ges014_write_task_pending_queue_size      | 写任务等待队列长度  | 统计图实例写请求任务等待队列长度，用于查看当前等待的写请求个数。                                       | ≥0 值类型：Int            | Count   | 不涉及  | GES实例        | 1分钟            |
| ges015_write_task_pending_max_time        | 写任务最长等待时间  | 统计图实例写请求任务最长等待时间，用于查看写请求最长的等待时间。                                       | ≥0 值类型：Int             | ms      | 不涉及  | GES实例        | 1分钟            |
| ges016_pending_max_time_ write_task_type  | 等待最长的写任务类型 | 统计图实例等待最长的写请求任务类型，参考[表3]可以找到对应的任务名称。 | ≥1 值类型：Int             | -       | 不涉及  | GES实例        | 1分钟            |
| ges017_write_task_running_queue_size      | 写任务运行队列长度  | 统计图实例写请求任务运行队列长度，用于查看当前正在运行的写请求个数。                                     | ≥0 值类型：Int             | Count   | 不涉及  | GES实例        | 1分钟            |
| ges018_write_task_running_max_time        | 写任务最长运行时间  | 统计图实例写请求任务最长运行时间，用于查看写请求最长的运行时间。                                       | ≥0 值类型：Int           | ms      | 不涉及  | GES实例        | 1分钟            |
| ges019 _running_max_time_ write_task_type | 运行最长的写任务类型 | 统计运行最长的写请求任务类型，参考可以找到对应的任务名称。                                          | ≥1 值类型：Int            | -       | 不涉及  | GES实例        | 1分钟            |
| ges020_computer_resource_usage            | 计算资源 使用率   | 统计每个图实例的计算资源使用率。                                                       | 0\~100 值类型：Float        | %       | 不涉及  | GES实例        | 1分钟            |
| ges021_memory_usage                       | 内存资源使用率    | 统计每个图实例的内存资源使用率。                                                       | 0\~100 值类型：Float      | %       | 不涉及  | GES实例        | 1分钟            |
| ges022_iops                               | IOPS       | 统计每个图实例每秒处理的I/O请求数量。                                                   | ≥0 值类型：Int            | Count/s | 不涉及  | GES实例        | 1分钟            |
| ges023_bytes_in                           | 网络输入吞吐量    | 统计每秒从网络输入每个图实例的数据总量。                                                   | ≥0 值类型：Float           | Byte/s  | 1024 | GES实例        | 1分钟            |
| ges024_bytes_out                          | 网络输出吞吐量    | 统计从每个图实例每秒发送到网络的数据总量。                                                  | ≥0 值类型：Float           | Byte/s  | 1024 | GES实例        | 1分钟            |
| ges025_disk_usage                         | 磁盘利用率      | 统计每个图实例节点的磁盘使用情况。                                                      | 0\~100 值类型：Float      | %       | 不涉及  | GES实例        | 1分钟            |
| ges026_disk_total_size                    | 磁盘总大小      | 统计每个图实例的数据磁盘总大小。                                                       | ≥0 值类型：Float          | GB      | 不涉及  | GES实例        | 1分钟            |
| ges027_disk_used_size                     | 磁盘使用量      | 统计每个图实例的数据磁盘已用大小。                                                      | ≥0 值类型：Float         | GB      | 不涉及  | GES实例        | 1分钟            |
| ges028_disk_read_throughput               | 磁盘读吞吐量     | 统计图实例数据磁盘每秒读取的数据量。                                                     | ≥0 值类型：Float          | Byte/s  | 1024 | GES实例        | 1分钟            |
| ges029_disk_write_throughput              | 磁盘写吞吐量     | 统计图实例数据磁盘每秒写入的数据量。                                                     | ≥0 值类型：Float         | Byte/s  | 1024 | GES实例        | 1分钟            |
| ges030_avg_disk_sec_per_read              | 磁盘读耗时      | 统计图实例数据磁盘每次读取数据的平时耗时。                                                  | ≥0 值类型：Float          | s       | 不涉及  | GES实例        | 1分钟            |
| ges031_avg_disk_sec_per_write             | 磁盘写耗时      | 统计图实例数据磁盘每次写入数据的平时耗时。                                                  | ≥0 值类型：Float                                   | s       | 不涉及  | GES实例        | 1分钟            |
| ges032_avg_disk_queue_length              | 磁盘平均队列长度   | 统计每个图实例数据磁盘平均的I/O队列长度。                                                 | ≥0 值类型：Int            | Count   | 不涉及  | GES实例        | 1分钟            |
#### 维度
表2维度
| Key         | Value   |
| instance_id | 图引擎服务实例 |
#### 任务类型和任务名称对应表
 表3对应表
| 任务类型 | 任务名称          |
| 100  | 点查询           |
| 101  | 创建点           |
| 102  | 删除点           |
| 103  | 修改点属性         |
| 104  | 添加点Label      |
| 105  | 删除点Label      |
| 200  | 边查询           |
| 201  | 创建边           |
| 202  | 删除边           |
| 203  | 修改边属性         |
| 300  | 查询Schema详情    |
| 301  | 添加Label       |
| 302  | 修改Label       |
| 303  | 查询Label       |
| 304  | 修改属性          |
| 400  | 查询图详情         |
| 401  | 清空图           |
| 402  | 在线增量导入图       |
| 403  | 创建图           |
| 405  | 删除图           |
| 406  | 导出图           |
| 407  | filtered_khop |
| 408  | 查询路径详情        |
| 409  | 离线增量导入图       |
| 500  | 创建备份          |
| 501  | 从备份恢复图        |
| 601  | 创建索引          |
| 602  | 查询索引          |
| 603  | 更新索引          |
| 604  | 删除索引          |
| 700  | 运行算法          |
| 800  | 查询异步任务        |
