# 自定义创建图
1. 登录华为云账号，进入图引擎服务管理控制台，单击右上角的"创建图"按钮，进入创建图页面。
2. 选择"区域"，即集群工作区域，可在页面左上角下拉栏选择。
3. 在创建图页面单击"自定义创建"tab页进入自定义创图界面。
   1. 在"服务选型"页面设置以下参数：
      图1图名称和软件版本
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/zh-cn_image_0000002341087890.png)
      | 参数      | 说明        |
      | 图名称     | 可自行设置或使用系统默认名称。图创建后，不支持修改图名称。 图名称的长度需同时满足如下条件： - 4～50个字符，且必须以字母开头。  - 字母不区分大小写。  - 只能包含字母、数字或下划线，不能包含其他特殊字符。   |
      | GES软件版本 | 系统默认当前最新版本，目前只能选择当前默认的版本号。        |
   2. 选择网络信息，包含"虚拟私有云"、"子网"、"安全组"、"公网访问"和"企业项目"。
      图2网络信息
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/zh-cn_image_0000002359991716.png)
      | 参数    | 说明        |
      | 虚拟私有云 | VPC即虚拟私有云，是通过逻辑方式进行网络隔离，提供安全、隔离的网络环境。 选择需要创建集群的VPC，单击"查看虚拟私有云"，可进入VPC服务查看已创建的VPC名称和ID。 说明： 若您的账号下有VPC，则自动选择一个填充，您可自行更改；若无VPC，则需要创建一个新的VPC，创建成功后，可自动填充。创建VPC的操作，可参考[创建虚拟私有云](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0013935842.html)。        |
      | 子网    | 通过子网提供与其他网络隔离的、可以独享的网络资源，以提高网络安全。 选择需要创建集群的子网，可进入VPC服务查看VPC下已创建的子网名称和ID。        |
      | 安全组   | 安全组是一个逻辑上的分组，为同一个VPC内具有相同安全保护需求并相互信任的弹性云服务器提供访问策略。 - 单击"如何配置安全组"可了解配置安全组的具体操作。  - 单击"查看安全组"可了解安全组详情。        |
      | 公网访问  | 选择公网访问的方式，用户可根据自身需求选择。 "暂不使用"：不使用弹性IP的图实例并且不能与互联网互通，仅可通过私有网络中已部署的弹性云服务器连接当前图实例使用。 "现在购买"：服务将自动为图实例分配独享带宽的弹性IP，以支持通过弹性IP从互联网对图实例进行访问。同时，服务将使用租户权限在当前项目下自动创建以ges_agency_default为前缀的授权委托以支持弹性IP的绑定处理。 "使用已有"：为图实例绑定指定的弹性IP，通过弹性IP可以从互联网对图实例进行访问。 单击"创建弹性IP"可进入VPC服务创建弹性公网IP。        |
      | 企业项目  | 企业项目是一种云资源管理方式，企业项目管理服务提供统一的云资源按项目管理，以及项目内的资源管理、成员管理。 在页面上单击"新建企业项目"跳转至"企业项目管理"页面进行创建。        |
      | 标签    | 为资源添加标签。在输入框中，输入标签键和标签值，单击"添加"按钮即可将标签添加在标签框中。 添加后您可以在"图管理"页面的图详情中查看到给该图添加的标签，也可以在"图管理"页面中筛选同一标签下的图。 图3查看标签详情 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/zh-cn_image_0000002374885981.png) 说明： 如果您需要使用同一标签标识多种云资源，即所有服务均可在标签输入框下拉选择同一标签，建议在TMS中创建预定义标签。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/zh-cn_image_0000002341087898.png) |
      | 安全模式  | 开启安全模式后，访问图实例将进行通讯加密（表示调用API时只能采用HTTPS协议），该功能开启后对性能有一定的影响。        |
      | 密码算法  | 有两种方式可供选择。 - 通用加密算法（不支持SM系列商密算法）：该状态下所有部件敏感数据存储、传输均使用通用加密算法。主要适用于国外局点和没有特殊算法需求的局点。  - 支持SM系列商密算法（兼容国际通用算法）：该状态下所有部件敏感数据存储使用SM系列商密算法，数据传输兼容SM系列商密算法和国际算法。        |
   3. 填写图相关参数。
      图4图相关参数
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/zh-cn_image_0000002341087910.png)
      | 参数                              | 说明        |
      | 是否支持跨AZ高可用                      | 该选项表示是否支持跨可用区部署集群。 开启该选项，图实例分布在不同可用区（AZ）增强可靠性。        |
      | 用途                              | 创建图的用途。 "企业生产"：支持高可靠，高并发，适合企业生产及大规模应用时使用。 "开发学习"：完整功能体验，适合开发者学习使用。        |
      | 产品类型                            | 可选的产品类型。 - 内存版：容量有限，最大可支持到百亿边。基于内存存储和计算，预置丰富的算法，支持Gremlin和Cypher查询语言。  - 持久化版：容量无限。基于分布式KV数据库做存储和计算的新一代图数据库，有更高的性能，仅支持Cypher查询语言。        |
      | 点ID类型（当您选择产品类型为持久化版时，会有此选项）     | 持久化版目前支持固定长度String、可变长度String和哈希三种点ID类型。 - String（固定长度）：实际点ID直接用于内部存储与计算，需指定一长度，实际点ID不可超过此长度。长度过大可能影响查询性能，建议根据数据集状态进行设置。  - String（可变长度）：用户写入的点ID无长度限制，但是ID过长会影响读写性能，建议长度控制在1K字节以内，最大不要超过4K字节。  - 哈希：哈希格式下，内部计算时将实际点ID转换成哈希码进行存储与计算，对实际点ID长度无限制，但是存在极低的概率(约10\^(-43))出现点ID碰撞。   说明： 若用户无法确定点ID的最大长度，建议选择哈希类型。        |
      | SortKey类型（当您选择产品类型为持久化版时，会有此选项） | 通过配置不同SortKey的值来区分重复边（源点，终点，Label三者都相同的边）。有如下三种取值： - 整数： 整数类型，可节省空间。  - String（字节长度小于等于40）。  - String（可变长度）：不限长度字符串，过长会影响读写性能，建议长度控制在1K字节以内，最大不要超过2K字节。        |
      | 计算类型                            | 计算类型。 弹性云服务器：是具有完整硬件、操作系统、网络功能，并且运行在一个完全隔离环境中的计算机系统。        |
      | CPU架构                           | CPU架构：目前支持"X86计算"和"鲲鹏计算"架构。        |
      | 图规格（边数）                         | 以边为单位，根据用户当前的配额，系统会提示可创建的图的数量以及边数。 "企业生产"和"开发学习"有不同的规格。 - "开发学习"：目前只有"一万边"一种规格，无论在哪种产品类型下。  - "企业生产"：产品类型不同，图规格不同。 - "内存版"：目前可选择"一百万边"、"一千万边"、"一亿边"，"十亿边"，"十亿边-增强版"，"一百亿边"六种规格。  - "持久化版"：目前可选择"十亿边"，"一百亿边"和"一千亿边"三种规格。     说明： 图的规模，以图的边数为依据，非精确值。如果图的点数和属性较多的话，建议您申请更大规模图。 |
   4. "高级配置"：包括"默认配置"或"自定义"。
      - "默认配置"：选择系统设定的默认值。
      - "自定义"：
        - 当您选择产品类型为"内存版"时，自定义包括"启用细粒度权限控制"。
          图5内存版高级配置
          ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/zh-cn_image_0000002374885989.png)
        | 参数        | 说明        |
        | 启用细粒度权限控制 | 可对特定Label的特定属性设置遍历（traverse）、读、写权限。 开启后，需要先创建策略、创建用户组和策略绑定用户组，然后用户才可以访问图数据。 |
        - 当您选择产品类型为"持久化版"时，自定义包括"是否支持HyG计算引擎""启用细粒度权限控制"。
          图6持久化版高级配置
          ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/zh-cn_image_0000002374926105.png)
          | 参数          | 说明        |
          | 是否支持HyG计算引擎 | HyG是一个高性能分布式图计算框架，支持了诸多图分析算法。如果用户有复杂的图分析场景，可以使用HyG引擎来完成。                                                 |
          | 是否支持全文/向量索引 | 开启后，创建的图支持全文索引和向量索引功能。        |
          ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
          细粒度权限控制和支持全文/向量索引，两者只能开启一个，不支持同时开启。
4. 单击"确认创建"，进入"规格确认"页面。
5. 在"规格确认"页面，确认信息无误后，单击"提交"开始创建图。
6. 提交成功后系统将自动跳转到"完成"页面，单击"返回图管理列表"可查看所创建图的状态及运行结果。
