# 增量导入数据
#### 操作场景
图引擎服务在创建图完成后可以导入图数据，或者当您需要新增图数据时，可以利用"导入"功能进行增量导入。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
- 当前仅支持 1.1.8 以上版本的图的增量导入功能。
- 为防止系统重启时，不能正常恢复导入图数据，建议在使用图期间，不要删除存储在OBS中的数据。
- 数据列的分隔符默认为逗号，暂不支持自定义。
- 导入目录下的单文件或者导入的单文件大小不能超过5GB，如果超过5GB，则会导入失败，建议把文件拆成小于5GB的多个文件后再导入。
- 单次导入的文件总大小（包括点、边数据集）不能超过可用内存的1/5。可用内存参考"运维监控面板"的"[节点监控](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/ges_01_0168.html)"中名称后缀为ges-dn-1-1和ges-dn-2-1节点可用内存（可以把鼠标悬浮在内存使用率上弹出）的最小值。
#### 操作步骤
1. 登录图引擎服务管理控制台，在左侧导航栏，选择"图管理"。
2. 在图管理列表中，选择需要导入数据的图，在"操作"列选择"更多 \> 导入"。
   图1导入数据
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/zh-cn_image_0000002340927486.png)
3. 在弹出的导入提示框中，选择以下参数。
   - 图集群（持久化版图会有此项）：持久化版的图在创建时会自动升级为多图集群，一个图集群下可以包含多个图实例，具体可参见[多图管理（持久化版）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/ges_01_0161.html)。
   - 元数据：可选择已有元数据或创建新的元数据，具体操作可参考[手动创建元数据](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/ges_01_0113.html)。
   - 边数据集：选择对应的边数据集。
   - 点数据集：选择对应的点数据集。若不选择，则以边数据集中的点作为点数据集来源。
   - 日志存储路径：用于存储导入图过程中不符合元数据定义的点、边数据集和详细日志。存储在OBS中可能会产生费用，请及时删除。
   - 边文件中包含SortKey（持久化版图有此选项）：通过配置不同SortKey的值来区分重复边（源点，终点，Label三者都相同的边）。
   - 边处理：包括"允许重复边"，"忽略之后的重复边"，"覆盖之前的重复边"和"重复边忽略Label"。 边处理的具体含义如下：
     "边处理"：重复边默认起点和终点相同，当考虑label时，表示边的起点、终点和label相同才为重复边。
     - "允许重复边"：表示起点到终点之间可以有多条边。
     - "忽略之后的重复边"：表示起点和终点之间有多条边时，仅保留最先读入的那条边。
     - "覆盖之前的重复边"：表示起点和终点之间有多条边时，仅保留最后读入的那条边。
     - "重复边忽略Label"：忽略label时，表示边的起点、终点相同即为重复边。
   - 导入类型：包括"在线导入"和"离线导入"。
   - 持久化版图支持[多图管理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/ges_01_0161.html)需要选择图名称，不支持导入类型可选且边处理仅支持"忽略之后的重复边"和"覆盖之前的重复边"两种边处理方式。
   - 目前只支持从OBS中选择边数据集和点数据集，建议您提前将数据文件存储至OBS中，导入OBS的操作请参见OBS《[快速入门](https://support.huaweicloud.com/qs-obs/obs_qs_0001.html)》。
   - 所选边数据文件或点数据文件中的"Label"和"Label"中"Property"的顺序需与所选元数据文件中的一致，否则会提示"所选边数据/点数据文件与元数据文件不匹配"而无法创建图。关于GES图数据的格式的具体内容可参考[图数据格式介绍](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/ges_01_0044.html)。
   - 图数据（包含元数据、边数据集、点数据集）需按照模板中的格式导入。模板中已包含一份电影数据，可单击"下载模板"后直接导入。
4. 单击"确定"完成导入。
