# PageRank算法
#### 概述
PageRank算法又称网页排名算法，是一种由搜索引擎根据网页（节点）之间相互的超链接进行计算的技术，用来体现网页（节点）的相关性和重要性。
- 如果一个网页被很多其他网页链接到，说明这个网页比较重要，也就是其PageRank值会相对较高。
- 如果一个PageRank值很高的网页链接到其他网页，那么被链接到的网页的PageRank值会相应地提高。
#### 适用场景
PageRank算法适用于网页排序、社交网络重点人物发掘等场景。
#### 参数说明
表1PageRank算法参数说明
| 参数             | 是否必选 | 说明           | 类型      | 取值范围        | 默认值     |
| alpha          | 否    | 权重系数(又称阻尼系数) | Double  | 0\~1，不包括0和1 | 0.85    |
| convergence    | 否    | 收敛精度         | Double  | 0\~1，不包括0和1 | 0.00001 |
| max_iterations | 否    | 最大迭代次数       | Integer | 1\~2000     | 1000    |
| directed       | 否    | 是否考虑边的方向     | Boolean | true或false  | true    |
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
- alpha决定跳转概率系数，也称为阻尼系数，是算法内的计算控制变量。
- convergence为每次迭代各个点相较于上次迭代变化的绝对值累加和上限，当小于这个值时认为计算收敛，算法停止。
#### 注意事项
收敛精度（convergence）设置较大值时，迭代会较快停止。
#### 示例
需要在图引擎编辑器的算法区内，选定该算法进行操作。具体操作详见[使用算法分析图](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/ges_01_0025.html)。
输入参数alpha=0.85，coverage=0.00001，max_iterations=1000，directed=true，计算结果中的top节点组成的子图会展示在绘图区，节点大小根据PageRank值的大小来区别，JSON结果会展示在查询结果区。
